Che tipo di alluminio utilizzare......
Buongiorno, volevo chiedervi un suggerimento, che tipo di alluminio utilizzare per effettuare una "toppa" sul boma?
Perchè un pò di tempo fà, dal boma si è stacca la staffa in acciaio dove era agganciato il vang.
La zona dove c'era questa staffa è parzialmente camulata, e mi hanno suggerito di pulire la zona e successivamente saldarci una toppa di alluminio per poi con il rivetti
agganciarci la staffa per il vang.
Grazie e buon vento.
se va saldato sicuramente una lega della serie 6000, tipo 6082 0 6061
Io non mi complicherei più di tanto la vita e rivetterei pure la toppa in allumino (preventivamente anodizzato), purchè ben sagomata e abbastanza larga da coprire bene la zona camolata (che potresti, comunque, stuccare prima di ricoprirla). Usa rivetti in allumino con fondo chiuso, che riducono le correnti galvaniche.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.497 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.100 13-06-2025, 13:07
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.106 18-08-2024, 10:49
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.060 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.364 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.714 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.149 28-02-2024, 09:56
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 1.143 03-02-2024, 08:57
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.922 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.384 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.713 14-08-2023, 18:09
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.902 11-08-2023, 17:05
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.973 01-06-2023, 19:15
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.861 07-01-2023, 08:09
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.902 18-11-2022, 17:29
