problema con vhf portatile
Ciao a tutti
ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora ho settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Grazie ciao
Nico
Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Ho avuto lo stesso problema per questo, due icom identiche tutte e due andate in vacca. 70 euro di riparazione se non ricordo male. Seconde me però aveva già qualche criticità
Birbante di un Frap!!!
(01-07-2017, 18:23)Edolo Ha scritto: Per caso hai mandato i tx un altro apparato vicino al portatile?
Edolo sai che non so cosa significhi mandare in tx? Comunque è una Icom IC-M33.
Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Bruciati i finali.
Si riparano, si riparano.
Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
(01-07-2017, 18:48)Nico Ivory Ha scritto: Qualche buon elettrico a Genova per la riparazione?
Genova = carissimo.
Ma qualcuno dirà di più.
Genova = carissimo.
Io mi muovo tra Lombardia e liguria, fortunatamente è una radio portatile 89
Invece, tornando alla possibile causa della rottura, è quindi da evitare trasmettere con la radio di bordo sulla portatile? In parole parole un segnale troppo forte può danneggiare l'altro apparecchio?
(01-07-2017, 18:32)Nico Ivory Ha scritto: Aspetta aspetta ok tx è trasmissione, ho sicuramente provato a trasmettere con il vhf fisso a un metro di distanza dal .. ..
Si, ma quello che conta è la posizione relativa delle 2 antenne. Presumo che quella del vhf fisso stia in testa d'albero e se non sei andato col vhf portatile fin li.... Smiley2
BV!
Eh si, la portatile in dinette e l'antenna della fissa in testa . così può essere un problema?
(01-07-2017, 18:12)Nico Ivory Ha scritto: ultimamente il vhf portatile trasmette ma non riceve. Ho provato allora a settare lo squelch a zero e così riceve ma ovviamente in stand by è rumoroso. Ho sempre pensato che lo squelch andasse tenuto una tacca sopra il rumore, sbaglio qualche cosa?
Banalmente, se e' corretta la descrizione, si e' danneggiato il potenziometro di regolazione dello squelch, va sostituito ma si puo' tentare a ruotare la manopola avanti e indietro molte volte velocemente e spesso riprende a funzionare poiche' la manovra rimuove lo strato di ossido e sporcizia che si forma sullo strato resistivo su cui scorre il cursore di regolazione, non e' una soluzione definitiva e non dura molto ma piuttosto che niente in attesa di trovare chi lo ripara per bene...
Ok, piccolo problema però: non ha cursore ma pulsante. Ora, posso aprirla e controllare sulla scheda se c'è dell'ossido e spruzzare un velo di wd40.
Grazie a tutti per le informazioni!
Nico
No, se il comando e' a pulsante non serve a nulla pulirne i contatti (in ogni caso MAI WD40 su schede elettroniche), il problema sta' da un'altra parte. Verifica dal manuale se esiste un pulsante o una procedura di reset (ma ci conto poco..)
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 82 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 199 01-07-2026, 13:50
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 157 04-06-2026, 16:47
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 695.555 28-05-2026, 11:48
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 449 22-05-2026, 22:57
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.075 09-02-2026, 09:03
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 984 10-11-2025, 12:57
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 565 01-10-2025, 15:07
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.658 29-09-2025, 08:38
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 474 08-09-2025, 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.073 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 774 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.520 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 948 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.628 13-06-2024, 15:21
