genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo
Salve a tutti, ho preso un genoa con il cordino da 6 ma il diametro dell'inferitura è da 8, non me ne ero accorto. Ora che soluzione mi suggerireste. Opzione A: scucio il vecchio cordino e lo uso come testimone per infilare un cordino da 8 e ricucirlo.
Opzione B: faccio un'ispessimento cucerdo una fascia di dacron sopra ricoprendo il tutto lungo il bordo d'attacco in modoche che faccia spessore.
Opzione C: prendo un cordino da 8 e lo cucio dentro una striscia di dacron parallelo,(affiancato) al preesistente, sovrapponendo la striscia di dacron sulla vela oltre il vecchio cordino e cucendola alla vela. Il genoa è in pentex. Premetto che posso fare io stesso la modifica. Grazie.
Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
Opzione D: vado da un velaio che per quattro spicci mi fa un lavoro fatto bene Smile
(07-07-2017, 08:57)zankipal Ha scritto: Opzione D: vado da un velaio che per quattro spicci mi fa un lavoro fatto bene Smile
+1
E' un problema che affligge anche me; quanto costa l'intervento del velaio (circa)?
Opzione D: non è che siano proprio "quattro spicci"...
Opzione C: schifezza
Opzione B: sicuro di recuperare i 2 mm che mancano?
Opzione A. la migliore.
(07-07-2017, 10:00)bludiprua Ha scritto: Opzione D: non è che siano proprio "quattro spicci"...
Ma ci passa l'8 nel 6?Smiley30
(Porfirio)
Se il velaio ha fatto un lavoro fatto bene, ha cucito il gratile da 6mm molto stretto e un 8mm non ci sta.
Ingrossare riportando altro tessuto aumenta anche lo spessore dell'inferitura e quindi bisogna verificare che poi ci passi, in ogni caso è probabile che sarà sempre una vela che si fa fatica ad inferirla.
La cosa migliore è scucire, cambiare il cordino e ricucire, se uno è in grado di farselo bene, se no per un il velaio ste cose sono robette che non credo ci voglia diventare ricco....
Ahahah ad avercelo. Io non ho problemi a fare il tutto, non vorrei perdere tempo. Ma credo mi toccherà. Piuttosto pare che Sacloma abbia le fettucce col cordino già cucito. Dovrei solo cucirlo alla vela. Aspetto nuove e vediamo
Esatto..
Io l'ho fatto proprio due mesi fa per un fiocco kevlar che era tarato per il tuff luff, al momento di vendere la barca ho modificato il gratile per essere issato sul rolla fiocco.
Non ricordo il costo, ma credo meno di €100... citofonare ZK se si è in zona Toscana.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 920 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.187 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.632 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.430 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.141 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.682 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.033 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.414 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.940 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.171 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.999 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.639 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 14.290 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.870 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.604 04-08-2021, 15:47
