Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
(13-07-2017, 11:23)jetsep Ha scritto: (13-07-2017, 10:22)Gundam Ha scritto: Io faccio veramente fatica a capire chi suggerisce di non mettere un lubrificante su ingranaggi... ma veramente fatica...
NO ma infatti.... sulle catene delle moto da fuoristrada... che di polvere ne vedono poca, una bagnata di gasolio e via. Vedrai quanto dura e quanto la trovi lunga.
Prossima volta che smonti prova il C1 della Motul per pulire
Non ti ho mica capito sai?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(13-07-2017, 11:45)infinity Ha scritto: Per pulire bene io uso sgrassatore per freni, poi grasso al litio (poco e spennellato) un goccio di olio per armi sui nottolini, ma proprio una goccia Se posso permettermi ...
Gli sgrassatori per freni, in alcuni casi (pochi) hanno come componente sgrassante la benzina (Motul, ad esempio) e/o miscele di idrocarburi + eventualmente alcool.
Nella maggior parte dei casi, invece, utilizzano come sgrassante (da solo o in combinazione con altro), l'acetone, che non è sempre compatibile con le plastiche.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
(12-07-2017, 18:33)pepe1395 Ha scritto: Il teflon non gradisce essere lubrificato, si gonfia.
Dubito che i "cilindretti" di cui parli siano in teflon, più probabile siano in delrin.
BV!
Si, probabile.
MEOLO
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Grazie Beppe! Grazie dell info.... pensavo di fare bene.....
Discussioni: 145
(13-07-2017, 12:46)infinity Ha scritto: Grazie Beppe! Grazie dell info.... pensavo di fare bene..... Prego. :-)
Molto meglio adoperare del kerosene (alias petrolio bianco, alias petrolio lampante), ottimo sgrassante che non intacca assolutamente le plastiche.
Costa pochissimo, sotto i 2 euro al litro.
A meno che non lo si comperi sotto forma di "Motul C1", che ne contiene tra il 10 ed il 25% (40-100 cc a bomboletta) e costa 6-8 euro. :-)
_____
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Gundam tu sei ingegnere, questo è il problema.
Ti posso assicurare che mettendo del grasso si accumola tanta polvere, impensabile in mare, conviene pulire solo con gasolio e farlo spesso.
Comunque fai come vuoi   .
Ad aprire un winch ci si mette un'attimo.
Buona pulizia.
Discussioni: 79
Ciao Bullo, condivido la sintesi. Il mio problema è che sono ingegnere.
Ma, la soluzione alla polvere non è togliere il lubrificante ma fare manutenzione più spesso.
Io la faccio ogni due anni. Ed ogni due anni uso i prodotti harken con le metodiche di applicazione spiegate da harken nei suoi video. Ovviamente ho winches harken.
Poi uno con le proprie cose ci fa quello che vuole.
Per inciso quest'anno niente manutenzione, fatta lo scorso anno.
Buon vento
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
13-07-2017, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2017, 17:00 da jetsep.)
(13-07-2017, 11:50)Gundam Ha scritto: (13-07-2017, 11:23)jetsep Ha scritto: (13-07-2017, 10:22)Gundam Ha scritto: Io faccio veramente fatica a capire chi suggerisce di non mettere un lubrificante su ingranaggi... ma veramente fatica...
intendevo dire: ci vuole. Siccome si parlava di polvere penso che non ci possa essere situazione più estrema di quella di una catena di moto da fuoristrada che, se non opportunamante tratta e lubrificata - il gasolio non basta - diventa da buttare dopo poche ore.
Discussioni: 197
(13-07-2017, 11:43)Beppe222 Ha scritto: (13-07-2017, 11:23)jetsep Ha scritto: Prossima volta che smonti prova il C1 della Motul per pulire
Scusa ma ... perché!
Cos'ha di particolare/speciale?
_____
Impiastro meno che con il gasolio.
Discussioni: 145
(13-07-2017, 16:57)jetsep Ha scritto: Impiastro meno che con il gasolio.
Assolutamente vero.
Comunque nella bomboletta, a parte il GPL che fa da propellente, c'è solo del kerosene.
Quando giravo in moto (ho praticato anche cross e trial), smagliavo la catena e la mettevo a mollo nel pentolino col kerosene.
Poca sporcizia, tanta resa!
_____
Discussioni: 79
(13-07-2017, 16:54)jetsep Ha scritto: (13-07-2017, 11:50)Gundam Ha scritto: (13-07-2017, 11:23)jetsep Ha scritto: (13-07-2017, 10:22)Gundam Ha scritto: Io faccio veramente fatica a capire chi suggerisce di non mettere un lubrificante su ingranaggi... ma veramente fatica...
Devo,cominciare a prendere le pilloline del tizio del film
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2018
Riprendo questo discussione perché sto cercando di capire quali possano essere le alternative più “commerciali” ai due prodotti Harken: grasso e olio, già menzionati. Ho due winch Harken, 40.
Da discussione e mie ricerche, considerando anche cosa riesco a reperire, se ho capito bene si possono utilizzare come alternative:
alternative grasso Harken: grasso bianco tefub; grasso ad alte prestazioni (CFG); grasso bianco multiuso (su questo non sono
alternative olio Harken: olio per macchine da cucire/armi (esempio quello della Singer); grasso bianco marino a base di litio-zinco-titano (dovrebbe essere una versione liquida)
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
yes olio da macchina da cucire per i clicchetti, grasso "normale" per gli ingranaggi e i perni, basta metterne poco poco.
Alla fine, cambia essenzialmente il tempo che passa fra una pulizia e l'altra, una volta ho dovuto usare il grasso blu e dopo poco ho dovuto rimetterlo perché non ha durato niente, specie nemma parte bassa dove forse passa più acqua; se invece si seppellisce tutto dentro a un globo gigante di grasso, harken o non harken prima o poi si blocca tutto.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
A me il grasso Harken. più che al sapone di litio, pare molto simile a quello al bisolfuro di molibdeno che si usa nei giunti omocinetici delle auto.
Anche la destinazione d' uso è più o meno la stessa, alti carichi in ambiente a dubbia protezione dall' acqua.
Se si rompe una cuffia infatti, il giunto continua a lavorare per moltissimi kilometri.
Ergo io uso quello da più di un decennio ma concordo con chi dice che l' importante è fare manutenzione poi ognuno scelga i lubrificanti che preferisce.
Anche per me una cadenza biennale è sufficiente nella maggioranza dei casi.
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
(13-07-2017, 16:54)jetsep Ha scritto: penso che non ci possa essere situazione più estrema di quella di una catena di moto da fuoristrada che, se non opportunamante tratta e lubrificata - il gasolio non basta - diventa da buttare dopo poche ore.
dipende.... se vai nel deserto ( o nella sabbia , insomma....) , MAI ingrassare (o ungere ) . ovvio , hanno vita molto corta , ma se tu le lubrificassi , durerebbero molto meno .
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Cioè i motociclisti con moto munita di catena che fanno la Parigi Dakar non la lubrificano per niente?
Chiedo perché mi sembra strano.
Discussioni: 27
esatto . non la lubrificano . altrimenti si attaccherebbe la sabbia e in pochissimi chilometri si smeriglierebbero i perni . ma non solo chi fà la parigi-dakar . anche chi fà enduro in posti fangosi ,non lubrifica .
Discussioni: 185
Registrato: Sep 2014
Comunque paragonare una trasmissione da moto ad un winch mi sembra . winch fa un lavoro molto ma molto meno . catena di moto in unora di lavoro fa centinaia di mila . winch in unora di veleggiata fa qualche decina di giri!!!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(25-07-2019, 12:35)FrancisDrake Ha scritto: Riprendo questo discussione perché sto cercando di capire quali possano essere le alternative più “commerciali” ai due prodotti Harken: grasso e olio, già menzionati. Ho due winch Harken, 40.
alternative olio Harken: olio per macchine da cucire/armi (esempio quello della Singer); grasso bianco marino a base di litio-zinco-titano (dovrebbe essere una versione liquida) olio di vasellina,poco,anche meno.
chi sostiene di lavare con gasolio e lasciar gocciolare e montarlo così,con il semplice potere lubrificante dei residui del gasolo.
Discussioni: 152
Sempre puliti con gasalio, una volta l'anno.
