Olio saildrive: come rabboccarlo?
Buondì a tutti.
Problema:
Ho un trafilamento d'olio attorno al saildrive (SD 40 yanmar). Il meccanico dice che potrebbe essere il paraolio superiore dell' SD, ma non ha tempo per intervenire prima che io parta. Io la settimana prox devo fare un trasferimento di 600 miglia, spero non tutte a motore, ma insomma.... Pensavo di portarmi dietro 2 kg di olio per saildrive e nel caso rabboccare.
Problema: come misurare la quantità d'olio da eventualmente aggiungere? Da quanto so, Yanmar ha cambiato le astine ai tappi SD facendole più lunghe (insomma, ha deciso che dentro il saildrive deve andarci meno olio), ma io ho il tappo di una volta, con l'astina che oggi non arriva neanche alla superficie del liquido. Quando si sostituisce l'olio non c'è problema: basta mettere la quantità giusta, ma come si fa a rabboccare senza eccedere?
Idee? Consigli?
Grazie!
Non conosco questa storia dell astina corta quindi inutile in ogni caso io userei una bacchetta di plastica (da graduare con un righello ed un pennarello indelebile ). A questo punto preso un riferimento del livello olio giusto non resta che controllare periodicamente
Può servire anche ad altri che avessero un sd yanmar e non lo sapessero.
[hide]qui[/hide] c'è il bollettino Yanmar del 2009.
Se si usa la vecchia astina si fanno saltare i paraolio :-(
btw: grazie, Bornfree
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.513 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 774 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.610 16-06-2026, 22:52
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.730 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.617 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.412 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.426 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.128 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.016 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.816 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.839 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 708 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.230 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 848 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 940 18-07-2025, 08:23
