Rumore tipo schiocco pilota automatico
Bavaria 44 con pilota automatico Smart pilot raymarine ed attuatore lineare meccanico su asse timone con apposito braccio di leva.
Dopo una navigazione con mare formato e piota inserito per necessita, ho iniziato a sentire colpi sotto ai piedi con rumore tipo di schiocchi (stock stock) provenienti dal pilota automatico.
Il pilota funziona ancora ma ad ogni correzione si sente il colpetto rumoroso sotto i piedi.
Cosa può essere
C'è qualche gioco anormale, un controllo lo farei subito...
magari è solo un dado lento.
(Porfirio)
lo schiocco lo fa solo col pilota su on.. o lo fa pure se il timone lo manovri tu?
se lo fa solo col pilota male che ti va ti tocca timonare un po, se lo fa anche senza pilota io non ci uscirei dal porto prima di averlo sistemato.
Schiocchi e botti solo con pilota inserito
Probabilmente dado allentato o consumato del braccio meccanico (o sulla parte fissa o sul timone).
Afferralo e cerca di scuoterlo un po con le mani, se si muove troppo ispeziona il dado dove balla Wink
Aspettiamo tue
Se il rumore lo fa solo su ON dubito che siamo gli attacchi, perché il pistone fa lo stesso movimento anche se disinserito.
A me è successo che si erano staccati dei magneti del motorino elettrico. L'assistenza mi avrebbe fatto cambiare l'attuatore, un amico smanettone con un po' di epossidica................. e sono circa 10 anni che va meglio di prima.
(22-08-2017, 13:56)GT Ha scritto: A me è successo che si erano staccati dei magneti del motorino elettrico. L'assistenza mi avrebbe fatto cambiare l'attuatore, un amico smanettone con un po' di epossidica................. e sono circa 10 anni che va meglio di prima.
Ovvio: l'amico si diverte e acquista stima, l'assistenza ha solo scopo di lucro, non ha tempo da perdere91
(Porfirio)
(22-08-2017, 10:42)Wakser Ha scritto: Probabilmente dado allentato o consumato del braccio meccanico (o sulla parte fissa o sul timone).
Aspettiamo tue
Stessa cosa capita al mio bavaria 38. Stringo il dado del pilota sul timone é tutto torna a posto.
Anche a me succede, e spesso porta ad allentare il dado che collega attuatore ad asse timone (vedi discussione)
allora, sono andato sotto il pozzetto accedendo dalla portella delle cabine di poppa ... una vera opera da contorsionista.
Lattuatore del pilota automatico e Lewmar Mamba che ha il motore elettrico collegato direttamente, attraverso un millerighe, all'asse ed agli ingranaggi della doppia timonieri a con ruote e catene ... in soldoni non ha asse proprio di spinta ma interviene con ingranaggi sul sistema di steering esistente il quale trasmette il movimento delle due ruote all'asse del timone attraverso un proprio braccio di spinta.
Se a barca ferma ed ormeggiata, con pilota su auto, faccio +10 , -10 e così via, sia le ruote che il timone girano senza fare rumore.
In navigazione invece, appena interviene una correzione del pilota si sente lo schiocco ed il colpo sotto i piedi.
Cosa sarà?
(25-08-2017, 10:47)santicuti Ha scritto: allora, sono andato sotto il pozzetto accedendo dalla portella delle cabine di poppa ... una vera opera da contorsionista.
Cosa sarà?
Avuto a suo tempo identico.
Cose da controllare:
- Allineamento della catena (quella attuatore ruota timone)
La ruota dentata in uscita dall'attuatore è tenuta lungo l'asse da un grano. A me si allentava con una certa facilità. Accertati che la sua posizione lungo l'asse consenta alla catena di ingaggiarsi più in asse possibile, ovvero che non ci spinga su un lato.
Blocca il grano con frenafiletti.
- Altra cosa: puoi regolare la tensione della catena, un po' come per la cinghia alternatore. Non deve essere eccessivamente lasca.
- Altra-altra cosa: di quella catena lavora (ingaggia ruote dentate) solo una parte. Sarebbe una buona cosa farla uscire e ruotare "slittare" per una distanza che porti la maglia più in alto (segno con pennarello) fino a metà distanza con la ruota attuatore. Così lavoreranno altre . cose non è da considerarsi "once in a lifetime" ma andrebbe calendarizzata tipo ogni 50. Almeno: io facevo così...
- Altra-altra-altra cosa: è una catena (tipo moto) vuole lubrificata...
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 1.081 25-02-2026, 20:50
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.862 16-07-2025, 12:11
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.649 11-12-2024, 17:03
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.060 18-08-2024, 10:49
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.412 17-06-2024, 07:44
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 1.132 23-03-2024, 08:58
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 1.091 03-02-2024, 08:57
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 9.602 22-12-2023, 13:59
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.114 04-10-2023, 16:40
  rumore nell'albero Elf 43 16.691 12-08-2023, 07:26
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.782 11-08-2023, 17:05
  Pilota automatico vintage brubix 8 3.166 25-04-2023, 18:57
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.641 07-01-2023, 08:09
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 6.862 01-08-2022, 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 4.084 31-07-2022, 15:11
