test regolatore di carica
Mi è arrivato il regolatore di carica mppt (nds 300 m) e prima di portarmelo in grecia (tra un paio di settimane) per montare pannello e tutto vorrei testarlo per, eventualmente non dovesse funzionare, restituirlo per farmelo cambiare.
Se collego una fonte di 12 volt sull'ingresso dedicata al pannello solare ed il negativo al morsetto della massa e vado a misurare con un tester la tensione in uscita sulla batteria servizi (con puntale negativo sul morsetto comune delle masse) dovrei misurare una tensione almeno uguale ma più probabilmente superiore alla tensione presente sulla fonte di ingresso, giusto?
per verificare il funzionamento del pannello, inoltre, potrei andare a misurare sempre col tester la tensione in uscita dai morsetti quando esposto alla luce ed in questo caso dovrei misurare quale tensione date queste caratteristiche? immagino una tensione vicina alla VOC... o alla MPP?
CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL PANNELLO
Potenza Massima (Pmax) 100 Wp
Corrente di Corto Circuito (Isc) 5,60 A
Tensione Circuito Aperto (Voc) 22,72 V
Corrente MPP (Imax) 5,25 A
Tensione MPP (Vmax) 18,97 V
Tensione di isolamento 600 Volt
NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) 47°C
Chiaramente potrei anche collegare il pannello solare e così testare tutto l'insieme, ma andrei per tentativi...
Grazie agli esperti che vorranno darmi indicazioni...
Non sono un esperto ma provo a rispondere per esperienza
La 12 v collegata al regolatore è un po' pochina visto che i pannelli ne sviluppano circa 20 V.
Collegando i pannelli in pieno sole dovresti trovare circa la isc
Buon divertimento
Simulare il comportamento di un pannello solare non e' molto facile (direi difficile visto che si comporta come un particolarissimo tipo di "generatore di corrente"), la prova piu' accessibile e' proprio collegare il regolatore ad un pannello e ad una batteria e vedere che succede facendo misure di corrente e tensione.
(22-09-2017, 08:01)IanSolo Ha scritto: Simulare il comportamento di un pannello solare non e' molto facile (direi difficile visto che si comporta come un particolarissimo tipo di "generatore di corrente"), la prova piu' accessibile e' proprio collegare il regolatore ad un pannello e ad una batteria e vedere che succede facendo misure di corrente e tensione.
ok proverò in questo modo. avrei preferito testare i singoli elementi ma se le prove porterebbero a risultati inutilizzabili...
(21-09-2017, 23:34)the first Ha scritto: Non sono un esperto ma provo a rispondere per esperienza
grazie, comunque...
Un volta avevo letto che per controllare il funzionamento del pannello basta collegare un tester (a pannello scollegato dal resto) e misurare la tensione e la corrente di corto circuito, che dovrebbero somigliare rispettivamente alla Voc e Isc. Dalla risposta di Iansolo mi sembra di capire che non è così semplice. O no?
(22-09-2017, 08:58)aleph Ha scritto: Un volta avevo letto che per controllare il funzionamento del pannello basta collegare un tester (a pannello scollegato dal resto) e misurare la tensione e la corrente di corto circuito, che dovrebbero somigliare rispettivamente alla Voc e Isc. Dalla risposta di Iansolo mi sembra di capire che non è così semplice. O no?
Per provare grossolanamente il pannello va bene (in realta' andrebbe caratterizzato con carichi variabili, non solo aperto e cortocircuito) ma il problema (e il difficile) e' provare il regolatore, cosa che richiede strumentazione abbastanza complessa per simulare convenientemente il comportamento di un pannello solare.
(22-09-2017, 10:01)IanSolo Ha scritto: il problema (e il difficile) e' provare il regolatore, cosa che richiede strumentazione abbastanza complessa per simulare convenientemente il comportamento di un pannello solare.
beh... io volevo solo provare a vedere se il regolatore eroga qualcosa ed essendo un mppt mi aspetto che questo qualcosa sia più di quanto gli somministro... lungi da me fare misurazioni precise al mA o al mV... lo scopo era solo quello di rimandare indietro, se ne fosse il caso, un oggetto completamente non funzionante...
Posso dirti che il mio l'ho settato perché cominci ad erogare corrente, quando si trova in ingresso uma tensione di 6 volt.
Avendo due pannelli, ed avendoli collegati in serie, già pochi minuti dopo il sorgere del sole, il regolatore comincia ad erogare corrente alle batterie. Poca, ma comunque eroga.
Questo per dirti che, a mio parere, se alimenti il regolatore con uma tensione in ingresso di 12 volt (non una batteria al piombo, ma un alimentare da 12 volt reali ... o anche meno), se tutto funziona correttamente, dovresti misurare in uscita uma tensione ed una corrente. di ricarica batteria, proporzionali al tipo do batteria impostata, ed alla corrente eventualmente erogabile dall'alimentatore in ingresso.
Ovviamente il regolatore deve essere connesso fisicamente ad una batteria. Non puoi fare misurazioni "a vuoto".
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
(22-09-2017, 10:25)Beppe222 Ha scritto: Questo per dirti che, a mio parere, se alimenti il regolatore con uma tensione in ingresso di 12 volt (non una batteria al piombo, ma un alimentare da 12 volt reali ... o anche meno), se tutto funziona correttamente, dovresti misurare in uscita uma tensione ed una corrente. di ricarica batteria, proporzionali al tipo do batteria impostata, ed alla corrente eventualmente erogabile dall'alimentatore in ingresso.
grazie per il contributo!
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.587 07-09-2026, 16:16
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 710 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.978 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.682 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.551 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.284 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.137 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.489 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.588 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.152 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.127 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.080 27-10-2024, 17:20
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.205 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 2.029 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 6.653 02-02-2024, 18:12
