Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
23-09-2017, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017, 08:45 da BornFree.)
Salve amici,
ho l'antenna VHF che ballonzona in testa d'albero senza sosta.
Non ricordo come è fissata lassu' da 15 anni e ignoro marca e modello.
Escluderei colpi imprevisti in quanto windex e strumenti del vento sono in ordine. Allego qualche foto purtroppo poco significativa.
Poichè non mi è facilissimo organizzare un escursione in testa d'albero per controllare Vi chiedo gentilmente:
-Cosa è piu' probabile sia accaduto? Potrebbe essere "solo" un fissaggio allentato? Oppure è cotta al sole e quindi conviene procurarsi subito un ricambio?
- Tra antenna e cavo devo aspettarmi un connettore?
[hide][attachment=28952][/hide][hide][attachment=28954][/hide]
Al momento non ho provato l'impianto nè in ricezione nè in trasmissione. Puo' essere utile farloalmeno in ricezione? So che è rischioso in trasmissione
se l'antenna non è in ordine
Grazie a tutti
BornFree
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Vedo già dapnia lucidare la sfera di cristallo
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
23-09-2017, 09:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017, 09:05 da pepe1395.)
Potrebbero essere valide sia l’ipotesi che l’antenna o il suo supporto siano, come dici, tu cotti dal sole, sia che si sia semplicemente allentato il dado che fissa l’antenna al supporto. Propenderei comunque per la seconda ipotesi.
Trovi un connettore femmina sull’antenna e maschio sul cavo. Verifica, già che sei lì, che cavo di discesa e connettore siano in buone condizioni.
La prova con il vhf è inutile, tanto un viaggetto in testa d’albero non te lo toglie nessuno.
Cerca il bansigo dai
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Già visto altre volte si allenta il dado, vai su con chiave inglese e torni giù
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
23-09-2017, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017, 09:28 da Luciano53.)
Mi sembra sia in fibra di vetro.
Qualche anno fa è capitato a me.
Sole e vibrazioni avevano fatto il loro sporco lavoro, si era scollata la base dal corpo dell'antenna, lasciando fra l'altro scoperta e ossidata la componentistica (non so cosa sia ma ha poca importanza) della base.
Cambiata con antenna inox.
Se fosse così, attenzione che talune antenne in fibra, la mia era così, non hanno un fissaggio a ghiera del cavo che invece é saldato direttamente nell'antenna. Ho dovuto saldare un nuovo terminale al cavo "comodamente" appollaiato in testa d'albero.
Non rimane che una gita in quota armati di qualche chiave ....
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Dopo 15 anni di sole, acqua, salsedine, sicuramente non sarebbe più al top.
Un'antenna nuova sarebbe sicuramente più performante, e ti metterebbe al riparo da probabili problemi futuri, per un altro nutrito numero di anni.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
Discussioni: 244
(23-09-2017, 14:30)Beppe222 Ha scritto: Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
In fondo è un pezzo di filo.
Potrebbero essere anche solo le viti d'acciaio che la tengono in posizione, messe nell'alluminio senza duralac ad aver corrosa la sede.
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
E comunque fai 'sto lavoro prima della prossima uscita: pensa che gusto veder l antenna che si stacca definitivamente e cade di punta tra la gambe del timoniere!!!! (Gia visto!)
Discussioni: 209
(23-09-2017, 15:33)Edolo Ha scritto: Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
Guardando le foto, il supporto sembra essere dritto mentre l’antenna è storta.
Discussioni: 186
Questa mattina ho dato una nuova occhiata e vista dalla coperta sembrerebbe che la base sia ben salda alla staffa. Inoltre durante le oscillazioni dell'antenna non c'è alcun movimento del coassiale che vedo uscire dal fondo della basetta. Mi sarei aspettato il contrario.
Grazie a . alla prossima puntata
BornFree
(23-09-2017, 17:12)pepe1395 Ha scritto: (23-09-2017, 15:33)Edolo Ha scritto: Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
BV!
Discussioni: 244
BV!
Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
L'unica è salire. ..
Discussioni: 186
Recepito il messaggio.
(23-09-2017, 20:50)Edolo Ha scritto: Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
Discussioni: 59
Registrato: Apr 2015
A me la scorsa primavera è successo proprio che si fosse allentato il dado che fissa l'antenna al supporto. Una salita in testa d'albero e tutto risolto.
Da come è fissata l'antenna al supporto mi sembra naturale che dopo un po’ di anni di vibrazioni si debba stringere la ghiera.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Capitato lo stesso anche a me durante una traversata, dado allentato.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 186
Conclusione: Problema risolto.
Era solo un dado di fissaggio allentato.
Grazie a tutti per i consigli
BORNFREE
