Raymarine ST60/Garmin
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 32.269 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.947 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 935 28-07-2026, 15:32
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 763 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 545 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 601 30-01-2026, 15:43
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.645 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.092 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.400 23-08-2025, 10:12
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.410 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.117 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.146 14-06-2025, 18:14
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 840 29-04-2025, 17:43
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.873 06-02-2025, 00:12
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.052 27-01-2025, 16:55
