Discussioni: 8
Registrato: Oct 2014
ciao a tutti
più che un consiglio mi servirebbe un confessionale..!!!
devo rifare il genoa per il mio oceanis 311 e mi sono messo in caccia..
telefonate, preventivi, ho rotto le . a tutto il salone di genova, mi hanno detto tutto e il contrario di tutto.
bellissime le vele della elvstrom, cortesissimi alla zadro sails, da impazzire quelle della north..
il dacron cross cut ormai non si usa più... con pochi spicci in più prendi il triradiale.. ( dacron triradiale o cpx..?() e poi perchè non pensi al laminato..?? hai vsto l'ultima membrana utilizzata..???
ragazzi mi sono perso.. l'unica cosa certa è che lo devo prendere perchè quello che ho su adesso è inguardabile..
avrei pensato di andare su un triradiale ( dai preventivi dovrei stare sui 1500 euro per circa 24 mq)
che ne pensate..??
p.s crociera con qualche regata di circolo... però a me piace andare a vela!!
grazie e bv
Discussioni: 310
Registrato: Aug 2013
Stesso . appena fatto fare randa e genoa in laminato CDX (o DCX, a seconda delle case). Prezzo ragionevole, prestazioni dignitose, durata medio alta se trattata bene.
Discussioni: 97
Registrato: Apr 2009
Dove hai la barca?
Io per il mio 311, zona Livorno, mi sono rivolto a Geosails e mi sono trovato molto bene.
Peraltro furono gli unici che vennero a prendere misure e mi detterpassa assistenza x il montaggio (le ho rifatte entrambe)
Discussioni: 8
(06-10-2017, 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto: Dove hai la barca?
Sono un po' lontano..!! Alghero.
Però mi piacerebbe sapere cosa hai preso e come ti trovi..! Anche in pvt se vuoi
Il mio Genoa purtroppo é stato tagliato dal vecchio proprietario e quindi é completamente inservibile
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria .....stra consigliato !!
Seneca
Discussioni: 97
Purtroppo non sono molto esperto, ma x quello che posso sono a disposizione.
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2017
Seguo con interesse anch'io dovrei rifare entrambe le vele
Discussioni: 8
(07-10-2017, 07:33)nedo Ha scritto: Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria .....stra consigliato !!
Ho mandato una mail sul sito della veleria..!!!
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
(08-10-2017, 17:06)alacadabra Ha scritto: (07-10-2017, 07:33)nedo Ha scritto: Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria .....stra consigliato !!
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01 Queste misure le hai prese tu direttamente sulla vela ?
Discussioni: 8
(08-10-2017, 17:27)Tonyst Ha scritto: (08-10-2017, 17:06)alacadabra Ha scritto: (07-10-2017, 07:33)nedo Ha scritto: Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria .....stra consigliato !!
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
no. prese dal manuale del proprietario...
[/hide]
Discussioni: 90
(08-10-2017, 17:34)alacadabra Ha scritto: (08-10-2017, 17:27)Tonyst Ha scritto: (08-10-2017, 17:06)alacadabra Ha scritto: (07-10-2017, 07:33)nedo Ha scritto: Se non hai un velaio di riferimento nella tua zona e devi necessariamente rivolgerti fuori, non posso che consigliarti di rivolgerti ad Albert e una volta chiarito cosa cerchi ti affidi alla sua esperienza e maestria .....stra consigliato !!
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
[hide][/hide] ok grazie.
Comunque una misurata al fiocco che vai a levare gliela darei.
il mio è poco meno di 22 mq.
Discussioni: 8
Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo
Discussioni: 90
(08-10-2017, 21:47)alacadabra Ha scritto: Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo Se fai il fiocco con quelle misure ed arrivi grossomodo a 24 mq ti sarei grato se aggiornassi il post dicendoci come .:
Se decidi per cdx sarei molto interessato a sentiri tue opinioni.
Discussioni: 8
(09-10-2017, 09:21)Tonyst Ha scritto: (08-10-2017, 21:47)alacadabra Ha scritto: Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo Se fai il fiocco con quelle misure ed arrivi grossomodo a 24 mq ti sarei grato se aggiornassi il post dicendoci come .:
Ma anche tu hai rifatto il Genoa sul tuo 311!!?? Che misure hai utilizzato..??
Discussioni: 97
Io x le misure mi sono affidato alla veleria, se poi nascono problemi, non essendo esperto, se li devono risolvere loro.
E x questo non credo di aver poi speso tanto di più.
Discussioni: 90
(09-10-2017, 10:01)alacadabra Ha scritto: (09-10-2017, 09:21)Tonyst Ha scritto: (08-10-2017, 21:47)alacadabra Ha scritto: Il problema é che quello che ho su è stato tagliato dal vecchio proprietario.. quindi é inutile misurarlo Se fai il fiocco con quelle misure ed arrivi grossomodo a 24 mq ti sarei grato se aggiornassi il post dicendoci come .:
Ma anche tu hai rifatto il Genoa sul tuo 311!!?? Che misure hai utilizzato..?? L'originale, spanciatissimo, è stato sostituito dal vecchio proprietario con uno nuovo, anzi nuovissimo, ma che è un pò corto d'inferitura, una 20 di cm.
Vorrei o rifare il fiocco o, a mio parere ancora meglio, tenermi questo e montando un bompresso di una metrata, montare un Code0 oppure un genova di circa 35 mq, il tutto su un frullino.
Coì facendo coprirei tutti i range : fino a circa 10 nodi con code0 o genova su bompresso; oltre i 10 con fiocco.
Ma la spesa non è indifferente ...
Discussioni: 90
(09-10-2017, 10:15)Carlo Campagnoli Ha scritto: Io x le misure mi sono affidato alla veleria, se poi nascono problemi, non essendo esperto, se li devono risolvere loro.
E x questo non credo di aver poi speso tanto di più. e son d'accordo ...
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Non mi fiderei troppo del manuale del . mancano tante misure importanti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
speriamo bene...
le misure sono
inferitura 11,950
balumina 11,450
base 4,170
LP 4,01
Sì, ho ricevuto il messaggio .... molto laconico ..... potevi sprecare un paio di parole in più  ....... ora qui ho capito meglio ..... pensavo di doverti inviare una quotazione sulle specifiche Neil Pride che mi hai inviato (e che non condivido).......
Un'attimo di pazienza e ti arriverà la quotazione.
Discussioni: 305
I velai hanno in casa un proprio database, realizzato su forniture di vele relative ai vari modelli in circolazione fra cui il tuo, le misure di base che hai fornito di solito vengono riprese e controllate e se chiedi esplicitamente più mq, di solito riescono a farci stare più tela di quella canonica di prima fornitura .
Credo inoltre che il professionista incaricato ti chiederà di verificare alcune misure di ingombro massimo e poi ci pensa lui ....!!
D'altronde se vuoi un abito sartoriale che ti calzi a pennello è inevitabile spendere del tempo dal sarto, ma ne vale la pena.
Per esperienza personale ho constatato la veridicità del detto " meno spendi + spendi " e aggiungo, non sei mai soddisfatto del lavoro !!
Seneca
