regolare sartie e stralli con barca in porto o mare
io ti consiglio la lettura di questo piccolo ma ben fatto libro.
Tecniche di vela illustrate. Aerodinamica, regolazione delle manovre e delle vele, utilizzo dello spinnaker, manutenzione del sartiame
di Ivar Dedekam
c'è un bel capitolo sull'argomento. illlustrato bene emplice e sintetico.
per cominciare è ok. poi quando ti capita un rigger o un velaio che va a fare qualche regolazione o miusra ruba con gli occhi Wink
(11-10-2017, 09:54)ZK Ha scritto: non e' che in porto manchino le sollecitazioni su albero e sartie, ci sono come ci sono quelle su lande scafo, e chiglia.
penso che il mito del lascarle sia un residuato dei tempi che le barche erano di legno e le sartie quando le cazzavi si portavano dietro le lande e deformavano lo scafo. se le lasciavi in tiro dopo qualche anno ti ritrovavi la barca piu stretta e le murate piu alte.
le sartie sono parte integrante dell' albero, si cazzano per trasformare in carico a compressione le sollecitazioni laterali (generate dal vento e dalle onde anche in porto ) che lo farebbero flettere e si cazzano per aumentare la frequenza di risonanza del sistema, come dire che, se aumento la frequenza aumento la dissipazione di energia e diminuisco le forze di inerzia.(tutto da dimostrare ma qui pare sia la pratica a farla da padrone)
senza entrare nel merito quantitativo, la regolazione non e' un arte, e' una scienza, vanno immaginate le sartie come molle che sostengono una massa, dove una sartia in "bando" smette di generare reazione e dove una sartia che si allunga troppo modifica il suo angolo di lavoro che diminuendo aumenta in modo "sinusoidale" il carico sull' albero e sulla sartia stessa.
i due eccessi generano effetti molto diversi.
le sartie troppo cazzate aumentano il carico di compressione sull' albero troppo lasche aumenteranno la liberta di oscillare.(in fisica se puo avviene di certo)
per "eccesso" se la barca non e' di legno (non si deforma in modo irreversibile cazzandole) sarebbe meglio cazzarle in porto e lascarle quando si esce.
come dice qualcuno questo e' il modo teorico, ovvero qualitativo.
se vi fa fatica studiarvi le cose di sartie e stralli ed avete una barca di vetroresina.. non dimenticatevi il paterazzo lasco, al resto ci pensano i conti fatti dal progettista, ammesso che il cantiere li abbia rispettati (che pare vada precisato, visto che se ne parla come di un branco di sciagurati)
Capito nulla, riesci ad essere un filo più divulgativo e meno accademico?
stessa regolazione dentro e fuori dal porto, le ultime quattro righe del post.
(12-10-2017, 17:08)angelo2 Ha scritto: asse dell'elica? allineato con che? vuoi dire che ti si piegava tutta l'imbarcazione ,in senso longitudinale, e l'asse non era allineato ?? ammazza , e quanto pompavate?
Troppo 66
Si' accendendo il motore senza rilasciare la pressione del cilindro del paterazzo, alla messa in marcia vibrava tutto alla follia, scaricato un po' il cilindro tornava tutto normale.
Per dire che si fa in fretta ad esagerare, l albero e' une specie di puntone posizionato idealmente per imbananare una barca; oltre alla catenaria dello strallo di prua, prenditi anche un qualche riferimento sulla struttura dello scafo che ti dia un limite
Il maxi Kialoa V nelle prove di carico dell'idraulica fatte a terra fletteva il paramezzale di una quindicina di centimetri. Flessione calcolata e inferiore al previsto a detta del suo progettista.
Sono comunque discorsi inutili che, senza contesto, lasciano il tempo che trovano. Ognuno si goda la sua che è meglio e attenzione a fare in garage cose non previste nei calcoli di progetto: oggi, in generale, si può calcolare tutto con grande precisione e ciò che non c'è non è scontato che sia sopportabile dalla barca.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.628 12-01-2025, 19:14
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.437 27-11-2024, 08:34
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 26.113 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.266 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.568 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.184 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.221 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.210 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.180 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.219 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 9.837 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.326 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.438 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.059 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 66.699 16-06-2021, 08:49
