Baderna irraggiungibile
Question
Vorrei sostituire la baderna ma l'accesso del vano entrobordo essendo frontale mi impedisce di raggiungerla, secondo voi devo smontare il motore? 91
Se dici che barca hai, e se - magari - fai vedere qualche foto, forse è meglio.....
Ma non riesci proprio nemmeno a smontare nemmeno il premitreccia ? Capisco che a volte sia difficile solo estrarre la baderna esausta dall’interno ,nel qual caso in certe barche lo si può fare dall’esterno ,spingendo un tubo tagliato a metà attorno all’asse verso l’interno e spingendo fuori la baderna logora.
Ovvio che può servire solo in certi casi !
Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore 26 e un mal di schiena tremendo...
Barca Alpa 21 con entrobordo Farimann L30 9 hp
(13-10-2017, 20:50)cesaref Ha scritto: Riesco a svitare il premitreccia a fatica, con la faccia stampata sul cilindro del motore 26 e un mal di schiena tremendo...
Molto esaustiva la risposta 79 ma un modo ci deve essere per forza, qualche amico che ha avuto a che fare con il tuo stesso problema lo troviamo, se riesci per gli altri, con qualche foto ti si potrebbe consigliare, forse, buon lavoro, BV
MEOLO
Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.
Aiutati con un pezzo di specchio appoggiato sotto l'asse per vedere; un filo d'acciaio appuntito per estrarre e tanta pazienza per mettere la baderna (se la martelli per bene prima diventa morbida).
Mal di schiena, mal di testa e assottigliamenti corporei, sulle barche sono la norma.
(16-10-2017, 13:51)dapnia Ha scritto: Se riesci a svitare il premitreccia, il più è fatto.
anche per .:
Non penso che serva spostare il motore, insisti e vedrai che ci riesci. Bisogna armarsi di calma e procedere.
perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).
Ho sempre aggiunto un nuovo anello semplificandomi la vita e non ho mai avuto inconvenienti. ( linea d'asse Radice anno 75 e motore Ruggerini 20hp dell'82 )
Cordiali saluti
(17-10-2017, 09:51)cirbaing Ha scritto: perchè togliere la vecchia ? ( domanda rivolta ai più esperti ).
Cordiali saluti
si può fare ma dura meno.(credo)
Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero.
(17-10-2017, 12:01)mimita Ha scritto: Perché l’anello più esposto ,cioè il primo o ultimo per chi guarda da dentro ,di solito di calcifica con il sale e la sabbia diventando un vero smeriglio che di solito è responsabile di rigature serie sull’albero.
Come al solito Mimì fa centro al primo colpo Smiley2
mi permetto di aggiungere a riguardo che le baderne non sono tutte uguali e vanno scelte in funzione della tipologia di liquido, densità, temperatura di lavoro .... una baderna non adatta allo scopo quindi potrebbe essere causa lei stessa di danni alla boccola .:
Seneca
Particolarmente fortunato?
La barca è mia dall'80 ( Panda 31 ). Tenuta a Fiumara per 5 anni ( acqua del Tevere ad alta concentrazione di limi ed altre schifezze ) poi in Croazia 20 anni ed ora ad Alghero da due anni con interposti ulteriori intervalli a Fiumara ( trasferimenti sempre per mare ). Sono 37 anni che uso aggiungere anello baderna senza togliere la vecchia.
La boccola esterna l'ho fatta controllare tre anni fa e non è stata cambiata non essendoci alcun gioco dell'asse significativo: ancora quella originale..
L'uso della barca è modesto ( 20 gg. di ferie più qualche week end lungo e i ponti ).
I fenomeni sono indubbiamente quelli correttamente indicati ma credo che le grandezze in gioco siano minime per l'uso ( familiare ) che ne faccio .
Cordiali saluti
  Baderna volvo enzonik 7 1.453 23-08-2026, 09:38
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.128 15-06-2026, 21:57
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 5.166 13-12-2023, 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.821 22-06-2021, 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.745 16-12-2020, 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 3.794 07-08-2019, 22:33
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 7.947 07-02-2017, 13:29
  baderna LoNiro 23 12.589 23-11-2015, 21:41
  Gocciolamento baderna Novecento 47 21.544 06-09-2013, 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 14.686 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 31.225 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 12.865 06-01-2013, 05:26
  Baderna su linea d'asse snow-sea 9 8.543 16-11-2011, 03:58
  Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi. ghibli4 53 17.322 23-09-2010, 20:19
