Si è rotta una vite della coppa olio
ma vedi che strana coppa.
basamento-piastra in lamiera-coppa dell'olio vera e propria.
lamiera...
la coppa è questa del link
se non ricordo male la guarnizione la costruì il meccanico.
allora che faccio ? Pulisco e copro con mastice ad alte temperature ?
anche l idea di pepilene potrebbe funzionare
(28-10-2017, 17:59)Tonyst Ha scritto: .
si l'idea della piattina mi pare geniale.
mi pare gia di sentire il chicco di caffe tra i denti.. mica che gli chiedi con cosa l' ha fatta al meccanico? ci so tre caffe corretti in ballo, tocca solo capire chi li paghera.
il meccanico la può fare anche con la farina d'avena.
bisogna vedere l'origgginale.
La coppa perdeva proprio perché la guarnizione è stata fatta dal tuo meccanico,magari in carta sottile su suggerimento di ZK . Fosse stata di quelle serie ,non c’era bisogno di spaccare i prigionieri per farla tenere ! Puoi mettere del “ motorsil “ della Arexon , ci chiudevano anche i motori da corsa della Ferrari una volta ,ricordandoti che devi pulire con diluente e sgrassante prima e potresti trovare un po di difficoltà a doverla rimuovere successivamente .
Altrimenti una bella guarnizione seria in sughero conglomerato o in fibra a spessore ,quella che gli inesperti chiamano “ carta “ 7979
(29-10-2017, 02:16)mimita Ha scritto: La coppa perdeva proprio perché la guarnizione è stata fatta dal tuo meccanico,magari in carta sottile su suggerimento di ZK . Fosse stata di quelle serie ,non c’era bisogno di spaccare i prigionieri per farla tenere ! Puoi mettere del “ motorsil “ della Arexon , ci chiudevano anche i motori da corsa della Ferrari una volta ,ricordandoti che devi pulire con diluente e sgrassante prima e potresti trovare un po di difficoltà a doverla rimuovere successivamente .
Pulisco con sgrassatore e poi diluente. Riempio il foro con motorsil... dici che tiene ?
Ho acceso il motore una mezzoretta a folle a 1200 giri e mettendo la mano nel forellino ogni 5 minuti trovavo sporco di olio ma non gocciolante.
No @mimi, io non ho suggerito proprio nulla, ho provato a spiegare il motivo della guarnizione di carta.... Che poi carta è un solo un modo per chiamare un materiale che con la carta da giornale ha poco da spartire, basta che te legga con un po di attenzione il mio post.
(29-10-2017, 08:48)Tonyst Ha scritto: .
Insomma, tu vuoi, a tutti i costi, mettere qualcosa di "posticcio" dall'esterno.
Il Motorsil non è stucco (che poi, neppure uno stucco funzionerebbe).
Il Motorsil è un sostituto della guarnizione, ovvero va adoperato al posto della guarnizione.
Devi smontare la coppa (così togli la vite rotta e ripristini bene il tutto) e cambiare la guarnizione con una "seria".
Solo nel caso in cui non riesci a trovare la sia guarnizione, allora puoi pensare di sostituirla col Motorsil (anche se io ti consiglierei, nello specifico, il Motorblack).
Devi pulire e sgrassare le due superfici, poi applichi un cordoncino di prodotto lungo tutto il bordo di unione (una sola delle due superfici), aspetti la polimerizzazione (15-30 minuti, dipende dalla temperatura ambiente), e poi rimonti serrando, questa volta, con la giusta coppia.
Ma se trovi la guarnizione, è sicuramente meglio.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(29-10-2017, 08:50)ZK Ha scritto: No @mimi, io non ho suggerito proprio nulla, ho provato a spiegare il motivo della guarnizione di carta.... Che poi carta è un solo un modo per chiamare un materiale che con la carta da giornale ha poco da spartire, basta che te legga con un po di attenzione il mio post.
ZK ( ma ci dai un nome o saremo costretti a chiamarti Z l’orgia del Potere ) uno dei più bei film di Costa Gavras!
Non era questo il punto , carta o non carta ho capito . Il problema è solo che quando l’accoppiamento non è fatto da due piani solidi lavorati ci vuole un minimo di spessore .
In quel caso si usavano guarnizioni di conglomerato ,una volta di amiantite ,ora non più ,ma comunque sempre con uno spessore minimo da un millimetro e mezzo in poi .il fatto che il nostro amico ADV sia stato costretto a tirare troppo i bulloni della coppa pena il,gocciolamento parla da se: guarnizione incomprimibile troppo sottile !
Non c’è alcuna garanzia Tony e mi dispiace , che l’accoppiamento non trafili la’ dove non c’è piu la vite . Potrebbe non perdere subito ,ma poi con le dilatazioni termiche e quel poco di pressione che inevitabilmente si sviluppa,potrebbe “ sputarti “ il motorsil e lasciarti a piedi ..lontano.
mi chiamano Mimi e vado sempre a messa7979
https://www.youtube.com/watch?v=UgaN3vIqJUY
(29-10-2017, 11:54)mimita Ha scritto: ZK ( ma ci dai un nome o saremo costretti a chiamarti Z l’orgia del Potere ) uno dei più bei film di Costa Gavras!
In quel caso si usavano guarnizioni di conglomerato , una volta di amiantite ,ora non più ,ma comunque sempre con uno spessore minimo da un millimetro e mezzo in poi .il fatto che il nostro amico ADV sia stato costretto a tirare troppo i bulloni della coppa pena il,gocciolamento parla da se: guarnizione incomprimibile troppo sottile !
Ne ho ancora circa 1 metro quadro da 2 mm di spessore.
(28-10-2017, 17:05)andros Ha scritto: ma vedi che strana coppa.
lamiera...
La lamiera ha un suo perché e sabato te lo spiego.
Quello che non ho capito è se la vite si è spanata (credo di si dato che fa toc girandola) o si è spezzata: ai fini del ripristinate la vite questo cambia l'approccio. Se ha spanato il bullone o il dado rifà il filetto, o ce ne mette uno da sei passante.
Se ce la fa, allenta tutte le viti, pulisce accuratamente i due labbri di tenuta (coppa e basamento) e ci fa un bel cordolo di pasta rossa; aspetta qualche minuto che inizi a polimerizzare e stringe le viti: incrociandole e non a morte. Dopo una mezz'ora le tira al giusto serraggio, sempre incrociandole.
Poi, dato che gli è già riuscito, non tocca più nulla.
lamiera...
La vite si è rotta, tranciata, parte della filettatura è rimesta dentro il buco. Non credo di averci messo così tanta forza nel serrare, propendo a pensare che la vite era già in buona parte andata.
Credo di avere sufficiente spazio, anzi il meccanico ha sufficiente spazio26, per svitare le vite, levare la coppa dell' olio e sostituire la guarnizione che credo non sia difficile trovare originale (prezzo 49 euro).
Dato che le mie uscite fino alla primavera saranno fuori il porto, provo a tappare con il mastice rosso e se non funzione in occasione del tagliando faccio fare l'operazione completa.
condivido quello che dice beppe, il mastice te lo puoi risparmiare, non c'e' nessun valido motivo per cui possa funzionare.
fai come quelli che c'hanno il norton, ci metti lo straccetto sotto e tutte le volte quando spengi ci dai una pulita.
la pasta di legno c'era pure nella amiantite, e c'e' pure in molte di quelle che @mimi chiama conglomerati, il gioco delle guarnizioni che non stanno in zone di alta temperatura e' sempre quello, sfruttare l' igroscopicita del legno.. un po come gli idraulici che a volte sono costretti ad usare il teflon ma quando non necessario ci danno tuttora di canapa.
poi se il nome per la pasta di legno a maggioranza lo credete diverso da carta.. e chi sono io per poter imporre un linguaggio ?
(29-10-2017, 21:05)ZK Ha scritto: condivido quello che dice beppe, il mastice te lo puoi risparmiare, non c'e' nessun valido motivo per cui possa funzionare.
distinguerei per spessori.
per dire:la guarnizione della pompa a girante la classifico carta.
la gurnizione della coppa,quella con spessore e parvenza gommosa\sughero\gomma,conglomerato di.. quel che ti pare.
in ogni caso applicare del sigillante esterno a mio avviso è come un impiastro su una gamba di legno.
Per chi va a braccio : se ci fossero tutte le viti usare il motorsil o il motorblack andrebbe benissimo come gia’ detto , pero’ se manca una vite sei fottuto ! Come ti ho detto Ferrari ci chiudeva i motori ,quindi ci si potrebbe chiudere anche un Volvo.
Laddove però i piani delle giunzioni non sono proprio perfetti ,allora si usava il PIk ,sempre della Arexon che non rimaneva morbida come il motorsil ( silicone caricato ) ,ma più duro ,e se proprio tu volessi tentare , credo che farebbe meglio al caso tuo.
Cosa “ tenterei ,ripeto tenterei di fare io se proprio vuoi tentare prima di sbarcare il motore ? Pulizia dei due labbri di giunzione ,potresti mettere sul foro vuoto un piccolo lembo di nastro di alluminio adesivo ,giro di PIK e chiusura .
(29-10-2017, 23:41)mimita Ha scritto: Per chi va a braccio : se ci fossero tutte le viti usare il motorsil o il motorblack andrebbe benissimo come gia’ detto , pero’ se manca una vite sei fottuto ! Come ti ho detto Ferrari ci chiudeva i motori ,quindi ci si potrebbe chiudere anche un Volvo.
PIK, ovvero ermetico.
Sia nella versione "dura" che nella versione "riposizionabile" (che resta sempre un po' morbido).
Quanti carter ci ho sigillato.
Carter di moto d'epoca, per le quali era impossibile trovare le guarnizioni.
Passata di PIK si entrambe le superfici, e filo grosso di lana, ben posizionato al centro del labbro, e per tutto il contorno del carter.
Ma erano due superfici di alluminio ben spianate.
Con uma coppa in lamiera, nemmeno il motorsil riesce a tenere a lungo (e con tutte le viti presenti).
Con la coppa in lamiera, senza uno "straccio" di guarnizione, la vedo assolutamente dura.
Poi, l'ermetico può aiutare, ma la guarnizioni ci deve sempre essere.
vero! pik e filo di lana.
era la soluzione economica degli smanettoni del 48 (o cinquantino)
anche perchè si apriva un giorno si e l'altro pure e le guarnizioni costavano..
dico una cassiata? la dico?
sughero edile di quello macinato fine e ci fai una guarnizione.
l'ho detta.
(29-10-2017, 23:56)andros Ha scritto: dico una cassiata? la dico?
l'ho detta.
Si, ma poi occorre avere la "mano buona" per stringere le viti.
Perchè basta stringere troppo (anche una solamente), e la guarnizione si schiaccia troppo (oltre il suo limite elastico) e poi perde.
:-D
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.205 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.769 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.671 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 678 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 846 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 25.391 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.343 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 501 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.233 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 635 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 705 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.790 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.315 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.464 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 13.692 06-05-2025, 23:09
