Farymann senza silent block
Ciao a tutti, possiedo una barca motorizzata con un Farymann PW30 montato senza silent block. Ovviamente mi piacerebbe metterli per ridurre le vibrazioni. A parte cambiare gli attacchi, ovviamente, che modifiche bisogna fare all'astuccio dell'elica?
Qualcuno ha mai fatto questo lavoro?
Grazie.
Michele
L'altezza dei silent blok o supporti antivibranti sono alti da 5 a 7 cm percio devi alzare il motore di almeno 10/12 cm, in questo caso l'asse si troverà a tot ° di inclinazione e dovrai rifare completamente l'astuccio porta asse con conseguente demolizione di quello esistente.
bisogna vedere..
è probabile che facendo supporti ad hoc si riesca a mantenere l'altezza attuale
ma servono foto dei 4 supporti.
se hai una chiglia lunga c'è da riposizionare la boccola.
se invece hai il piedino lo si deve riposizionare.
oppure lavorare sui supporti motore abbassandoli quel tanto.
insomma lavoretti non prorio facili alla portata di tutti.
Ma veramente io pensavo di lasciarlo nella posizione dove e’ ora modificando i supporti del motore
se è fisicamente possibile si fa.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 285 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.346 26-07-2026, 21:00
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.458 22-07-2026, 18:03
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.208 18-06-2026, 11:36
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.623 04-05-2026, 17:02
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.983 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.234 19-08-2025, 09:10
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.022 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.007 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.317 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.183 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.553 18-06-2024, 21:34
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.281 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 9.468 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.674 28-02-2024, 13:30
