ossido e ruggine sull'alluminio
Ho un problema con osteriggi di un HR41 che hanno dei punti di ruggine e risultano in po ossidati. Come potrei rimuovere la ruggine senza scartavetrare e lesionare l'anodizzazione? Grazie.
Io ho provato, con un buon risultato, strofinando sulla parte ossidata uno straccio imbevuto di ammoniaca e poi risciacquo e lucidatura con una soluzione al 10% di cloruro di ammonio in acqua distillata. Il risultato naturalmente dipende anche dal grado di deterioramento.
proverei con diluente nitro che sull'alluminio fa miracoli in alternativa suggerisco di usare un foglio ripiegato di quell'alluminio da cucina (la cui leggerissima abrasività aiuta a rimuovere) ed una pastina di bicarbonato con qualche goccia di acqua. Magari prima il secondo metodo e poi vai a finire col diluente nitro
Controlla da dove arriva la ruggine, perché non fa parte dell'osteriggio e risolvi.
infatti non é chiaro se con "ruggine" intenda ossidazione dell'alluminio (macchie scure o bianche a seconda) o macchioline della tipica ruggine gialla come quelle che ogni tanto ci si ritrova in falchetta o in coperta per le quali bisogna per forza sfregare visto che sono depositi ferrosi esterni
Naturalmente ringrazio tutti degli ottimi consigli ; credo che proverò , per iniziare , con l'ammoniaca e poi vediamo. I punti di ruggine sono dovuti alla vecchiaia e probabilmente a degli impatti che hanno scalfito la anodizzazione dell'alluminio , e il mare e il tempo hanno fatto il resto.La barca è del 1980 ed è stata un po maltrattata ; trovare degli osteriggi nuovi è difficilissimo!!!! Vi farò sapere , grazie.
Manda foto che l'alluminio arrugginito mi sorprende
+1: se per ruggine intendi quella tipicamente rossiccia del ferro
(Porfirio)
Antiche parti di alluminio presentano questo ossido biancastro, come eliminarlo?[hide]     [/hide]
l'erba più verde è la mia
purtroppo la parte biancastra e scusa è ossido o sale di alluminio e non c'è modo di recuperarla, va rimossa meccanicamente, per ottenere un effetto uniforme però dovresti rimuovere anche il resto dell'anodizzazione e poi ripetere l'anodizzazione su tutto il pezzo, in alternativa verniciare il pezzo.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.369 24-08-2026, 12:06
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.265 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 951 13-06-2025, 13:07
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.633 28-04-2025, 15:15
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.891 03-11-2024, 08:55
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.019 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.619 01-07-2024, 11:13
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.769 29-06-2024, 23:46
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.292 16-06-2024, 13:29
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.050 27-04-2024, 09:05
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.031 28-02-2024, 09:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.081 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.440 03-12-2023, 13:51
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.554 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.917 08-10-2023, 11:02
