Bukh DV 20 ME - collettore scambio acqua
Ciao A tutti,
Help, causa vecchia data ho necessità di sostituire il collettore per lo scambio acqua raffreddamento di un datato Bukh DV 20 ME, l'importatore dice che il pezzo come nuovo non è trovabile, qualcuno ha risolto in altro modo o conosce anima pia che abbia parte di ricambio in vendita, anche usata, in buone condizioni, o pezzi compatibili ? vecchio codice Bukh 000E1939, sto smanettando su siti inglesi dove il motore ha una buona diffusione, ma ancora non l'ho trovato...
Grazie a tutti anticipatamente
Mi sembra strano che la scandiesel che è l'importatore non abbia il pezzo
di ricambio.
Scandiesel chiamati scorsa settimana, il pezzo da 9 anni non è più in produzione...
si fa fare da un fabbro in acciaio inox
(25-11-2017, 18:39)PlayaSardinia Ha scritto: Ciao A tutti,
Acciderba!
Mai che mettiate, neppure per sbaglio, il luogo in cui abitate/tenete la barca.
Non dico la via col numero civico, ma uno "straccio" di indicazione approssimata, dovrebbe essere il minimo sindacale, soprattutto quando si cerca aiuto.
Comunque, per il tuo problema, io contatterei la Sermar.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
ho lo stesso motore
qualche anno fa ho acquistato il collettore nuovo da Scandiesel: era di ghisa, è durato poco, si è otturato fIno a che è "esploso" insozzando il vano motore (tra l'altro, avevo progressivamente difficoltà di accensione)
ho tirato fuori da un gavone il vecchio collettore inox, che non avevo buttato, l'ho portato in officina da un fabbro di fiducia che me lo ha ricondizionato inserendo parti nuove (50 euro di spesa complessiva) e l'ho rimontato.
adesso il motore si accende al primo sfiorare la chiave d'avviamento, e tutto funziona ok (il motore è del 1981)
Grazie Marinai,
sono in Sardegna, Provincia di Sassari. Proverò a contattare la . dove sono sono quelli di Sarsina (FC), che fanno lavori inox? on line ne ho trovate diverse.... per ripristinare il vecchio, che è parecchio messo male, mi ci vorrebbe un mago... un buon fabbro forse potrebbe essere l'ultima spiaggia, ma pensavo che visto l'altro numero di DV 20 sul mercato qualcuno si fosse messo a fare pezzi compatibili, specialmente se difficilmente reperibili ... Grazie per adesso gentilissimi
Grazie Luciano, mi stai dando una speranza Smile
(26-11-2017, 23:52)PlayaSardinia Ha scritto: Grazie Marinai,
Esattamente loro.
E' anche probabile che abbiano già i disegni e non necessitino dell'originale per riprodurlo.
Se non risolvi altrimenti, prova a contattarli.
(26-11-2017, 23:57)PlayaSardinia Ha scritto: Grazie Luciano, mi stai dando una speranza Smile
se mi mandi in MP il tuo indirizzo e-mail ti posso inviare documentazione fotografica
ciao, anzi, ajo'
Quello che cerchi e il "Riser" che si fa facile con il vecchio di campione, leggi anche come ho risolto io:
898989
guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=123675&page=2 (messaggio n° 27)
(27-11-2017, 22:01)RMV2605D Ha scritto: Quello che cerchi e il "Riser" che si fa facile con il vecchio di campione, leggi anche come ho risolto io:
898989
E' quello che pensavo io "riser".Ho un motore bukh 36 nuovo dal 2010 e mi
preoccupavo per la mancanza di pezzi di ricambio.Credo che la scandiesel sia
un'importatore serio di questo motore,anche se ha pochi numeri,quindi spero
che dia tutta l'assistenza possibile.Per quanto riguarda il riser in ghisa,ho letto
molti pareri discordanti.Per sicurezza ne ho acquistato con il nuovo motore uno
di siserva.Da 7 anni ancora dura l'originale acquistato con il nuovo motore,ma quello del
precedente motore ha durato con me 13 anni poi con i proprietari precedenti non so.Dico questo per rispondere a chi scrive che il riser in ghisa dura due o tre giorni ed altri minchiate varie.Non sono un armatore che per quanto riguarda il motore posso
sbrigarmi da solo,ma siccome mi rivolgo per questo a meccanici seri e preparati,mi duole leggere certe affermazioni che non danno un contributo costruttivo a chi lo chiede.Poi amici adv,da quando un ns.collega ha scritto MOLTO TEMPO FA "non criticate Garibaldi PER il motore BUKH,sono diventato premaloso.Sempre buon vento.
grazie a tutti,ottimo per i lavori in inox, anche a me avevano detto riser, anche se, per la cronaca, ho girato molto su siti inglesi e come riser di bukh anche nel vecchio catalogo non si trova riferimento, lo chiamano in modo diverso, ma in generale si quello e' il termine comune. Grazie a tutti
Ho avuto un problema identico anni fa, idem per me Scandiesel non aveva il pezzo di ricambio, l'ho fatto fare da un fabbro anch'io..
  collettore volvo md2030 maximo 4 357 29-10-2026, 21:33
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.707 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 1.133 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.321 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.802 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 2.294 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.361 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 4.493 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.689 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.923 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 3.227 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 3.026 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 8.474 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 4.046 29-09-2019, 18:31
  Manovella avviamento bukh DV 20 FT73 9 3.983 14-03-2019, 16:52
