Bozzello base albero riparato
Avevo a disposizione solo il delrin bianco ma in seguito lo rifarò con quello nero che sembra tenere meglio gli agenti atmosferici e a seguire gli altri che hanno la stessa età ...!! Smiley2
Poca spesa, tanta resa !! Smiley32
Seneca
Se mi posso permettere il derlin e' bianco e il nero e' solo un "colorante" che si aggiunge al master (a meno che non sia caricato, ma a quel punto e' un'altro materiale) inoltre il nero si scalda molto di piu' sotto al sole creando uno stress termico al materiale. Io fossi in te lo lasceri bianco.
Matteo
In origine l'asse non era ribattuto?
Con cosa l'hai sostituito?
(29-11-2017, 22:59)Nimbo Ha scritto: Se mi posso permettere il derlin e' bianco e il nero e' solo un "colorante" che si aggiunge al master (a meno che non sia caricato, ma a quel punto e' un'altro materiale) inoltre il nero si scalda molto di piu' sotto al sole creando uno stress termico al materiale. Io fossi in te lo lasceri bianco.
Nimbo,
oltre ad averlo utilizzato in diverse applicazioni anche in azienda, non lo dico io, cit :
La Resina Acetalica è un termoplasto estremamente cristallino, con alta forza meccanica e rigidità così come le buone proprietà di scorrevolezza e la resistenza all’ uso, buona lavorabilita’. l'assorbimento di acqua è quasi nulla ed invariate restano le caratteristiche dimensionali e la stabilità . Proprietà fisiche rimangono immutate nei vari ambienti. Basso coefficiente di attrito, buona resistenza chimica, è resistente ad acidi deboli, soluzioni alcaline, solventi organici e benzene, petrolio, ed alcol. Minore tendenza alla deformazione nel tempo rispetto alle poliammidi. Grazie alle sue caratteristiche è adatto al contatto con alimenti. Come tutti i materiali neri ha una migliore resistenza ai raggi UV ed è quindi più adatto alle applicazioni all'esterno Smiley2
Seneca
(29-11-2017, 23:35)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: In origine l'asse non era ribattuto?
Non l'ho sostituito in effetti, ...
un bordo ribattuto l'ho consumato con una fresa per ridurre la testa e sfilato, per riutilizzarlo ho forato la parte e filettato 4ma, inserito un prigioniero ricavato da vite da 4 e tagliato a misura, tornito un dado per renderlo semisferico e riassemblato bloccando con loctite frenafiletti .............nella terza foto si vede !!
E' stato possibile in quanto l'asse ha solo la funzione di bloccaggio a battuta della boccola interna su cui lavora il delrin e delle guance in plastica ....non so se mi sono capito !! Smiley2
Seneca
diabolico
ora lo vedo anch'io
Che bel lavoro. Complimenti ! Il bullone arrotondato e ' arte ! Smiley32
Quando li vedo rotti, mi sembra sempre un peccato non si possano riparare.
Bel lavoro, alla faccia della Wichard Smiley2
(30-11-2017, 09:26)lord Ha scritto: Che bel lavoro. Complimenti ! Il bullone arrotondato e ' arte ! Smiley32
Grazie lord, in fin dei conti questi sono i lavoretti invernali che ti tengono un po' impegnato a tema, li posto qui ad uso e consumo ....Smiley2
Seneca
Per completezza, questo è il design della puleggia " semplificata " Smiley2
Seneca
Grande Nedo! ! Ho anch'io dei bozzelli simili rotti e non li ho buttati proprio perché mi sarebbe piaciuto tentare la riparazione.
Ottimo spunto. Grazie
Birbante di un Frap!!!
(30-11-2017, 12:19)Edolo Ha scritto: Grande Nedo! ! Ho anch'io dei bozzelli simili rotti e non li ho buttati proprio perché mi sarebbe piaciuto tentare la riparazione.
100Smiley2
Seneca
Davvero complimenti!
Ottimo lavoro di fino, bella soddisfazione e bel risparmio.Smiley32
Mi viene in mente qualche passaggio di Pirsig, in Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Quel libro ha poco a che fare con la moto, ma parla di metafisica della qualità. Questa è Qualità. Complimenti!
P.s. Pirsig era velista ... Smile
Sent from my SM-A320FL using Tapatalk
Ben fatto
MEOLO
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 363 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.309 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.272 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.815 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.618 23-03-2023, 19:49
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 3.944 19-01-2023, 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.934 09-10-2022, 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 5.031 06-10-2022, 15:43
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.132 14-04-2022, 10:48
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 4.430 28-01-2022, 20:33
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.648 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 7.608 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.722 21-10-2019, 18:42
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.874 03-09-2019, 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 7.800 25-08-2019, 08:14
