Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(23-11-2017, 23:10)Poneumberto Ha scritto: (22-11-2017, 00:59)Luciano53 Ha scritto: La cuffia Volvo, si fa per dire, ti dimentichi di averla!!!
Meglio se raffreddata con presa a mare dedicata. Forse intendi la cuffia Radice, o quella Motomarine, che hanno un portagomma per l'acqua di raffreddamento e la valvola per il grasso, perchè non mi sembra che quella Volvo possa avere il raffreddamento esterno.
La mia domanda comunque è; ma non si può evitare una ulteriore presa a mare, facendo una derivazione dalla presa a mare del motore?
Io ho una cuffia Volvo ma Beneteau ha la presa acqua sull'astuccio.
Non so se farei una deviazione, credo che si rischierebbe di far lavorare male entrambe le funzioni, ma lascio la palla agli esperti.
Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio?
Nihil operis meminit
Discussioni: 37
Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio...
Discussioni: 37
(25-11-2017, 08:45)Poneumberto Ha scritto: Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
No ho esperienza diretta, ma secondo me non dovresti avere problemi con una deviazione ...magari interponendo una valvola ,
Discussioni: 124
(30-11-2017, 01:01)corradino Ha scritto: Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio... grazie proverò al prossimo varo a metterci più impegno, comunque l'attrezzo citato e quello fornito assieme alla cuffia per inserire il grasso
Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
(30-11-2017, 00:56)Giuly Ha scritto: sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio? Per fare uscire l'acqua dopo il varo ho visto usare dal mio meccanico una pinza a pappagallo. Il grasso si è limitato a passarlo sui bordi esterni la cuffia
Discussioni: 124
(30-11-2017, 15:24)Tonyst Ha scritto: (30-11-2017, 00:56)Giuly Ha scritto: sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio? Per fare uscire l'acqua dopo il varo ho visto usare dal mio meccanico una pinza a pappagallo. Il grasso si è limitato a passarlo sui bordi esterni la cuffia
Non mi sembra il massimo usare una pinza a pappagallo, il grasso all'esterno lo metto anch 'io per evitare screpolature alla gomma anche se non so se serve, male non fa
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(30-11-2017, 13:48)Giuly Ha scritto: (30-11-2017, 01:01)corradino Ha scritto: Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio... grazie proverò al prossimo varo a metterci più impegno, comunque l'attrezzo citato e quello fornito assieme alla cuffia per inserire il grasso L'attrezzo fornito serve per il montaggio della cuffia se no rovini i labbri interni.
Discussioni: 29
La cuffia in gomma con il passare dei anni si indurisce basta passare sulla parte esterna un po di vasselina filante.
Discussioni: 124
(30-11-2017, 23:35)maurotss Ha scritto: (30-11-2017, 13:48)Giuly Ha scritto: (30-11-2017, 01:01)corradino Ha scritto: Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio... grazie proverò al prossimo varo a metterci più impegno, comunque l'attrezzo citato e quello fornito assieme alla cuffia per inserire il grasso L'attrezzo fornito serve per il montaggio della cuffia se no rovini i labbri interni.
ma anche per mettere il grasso (così mi ha detto il meccanico), in pratica si mette un po di grasso sull'asse poi si spinge sotto la cuffia con l'attrezzo in plastica ruotandolo leggermente
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Per sfiatare la mia (che è durissima) devo prenderla con due dita e tirarla verso l'alto. Schiacciandola lateralmente non succede nulla.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2013
Riformulo una richiesta consigli se qualcuno ha esperienza in merito .Vorrei sostituire la cuffia orig. volvo con una motomarine raffreddata come quella postata da Paneumberto domanda e' evitabile una presa a mare dedicata?
Mi pare interessante il sistema di ingrassaggio e il circolo d'acqua con la presa superiore che non dovrebbe dare la possibilita' di formazione
di bolle d'aria tra i due labbri di tenuta cosa che a me capita e che constato ogni volta che la schiaccio per spurgarla e non solo dopo un varo.
Discussioni: 129
L'attrezzo fornito con la cuffia è destinato al montaggio della cuffia, non all'ingrassaggio. Se la cuffia é raffreddata a dovere, con presa dedicata, secondo il mio meccanico é inutile mettere grasso. Si rischia di fare danni ai labbri di una cuffia che non è nuova.
Così come secondo me non é bene usare pinze o altri armesi per far uscire l'aria. Ce la si fa normalmente stringendo a pinza con le dita, basta essere in posizione comoda, ma questo dipende dalla barca. L'asse è in salita, dall'elica verso il motore, se è uscita l'aria e entrata l'acqua non vedo come dovrebbe riformarsi aria. Certo aiuta il ricircolo di acqua di mare con la sua presa.
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
+1
Macchetelodicoafá!
Poi ricordo che il grasso blu si mette:
Fregando ai figli una cannuccia da milk-shake di McDonald
Tagliando a 45° una estremità
Riempiendo a metà la cannuccia dall'altra parte
Inserendo l'estremità tagliata sotto il labbro della cuffia
Strizzando la cannuccia0 dall'altra estremità e forzando così il grasso sotto la cuffia.
Discussioni: 100
Registrato: Oct 2015
(06-12-2017, 10:41)umeghu Ha scritto: +1
Macchetelodicoafá!
Scusa Gian, ma questa procedura la usi come manutenzione periodica per prolungare la vita della cuffia? a proposito ogni quanto la cambi? Oppure si ignetta il grasso quando vedi che comincia a gocciolare?
Grasssie
Stefano
Stefano
Discussioni: 784
Stefano, io un po' di grasso (una "cannucciata") lo metto quando alo la barca per cambiare lo zinco e ingrassare l'elica Max Prop, quindi una volta all'anno.
Può essere anche troppo ma nel caso sputa fuori il grasso e amen.
La mia cuffia ha 11 anni e nessun gocciolamento, a meno di non pinzarla con le dita (dita forti, son d'accordo).
A fine inverno voglio cambiare i passascafi e le valvole e ridare (dopo 11 anni) la Coppercoat. penso che cambierò la cuffia.
Discussioni: 100
11 anni  !
Ok allora mi metto il cuore in pace, e dato che la mia va verso la 5a stagione, e non da segni di gocciolamento ,tiro un po’ avanti e mi dedico ad altro.
Non gli ho mai messo il grasso e questa primavera , durante i lavori a terra le darò un’ ingrassatina.
Io non la strozzo, faccio una leggera pressione con la mano sotto, verso l’alto,sento sfiatare e basta.
Bv
Stefano
Discussioni: 29
06-12-2017, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2017, 23:00 da maurotss.)
(06-12-2017, 22:45)Horatio Nelson Ha scritto: 11 anni !
Bv +1 operazione giusta perchè l'aria si trova nella parte superiore della cuffia.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Ma c'è qualcuno che ha sostituito il portagomma resinato nell'astuccio beneteau?
A me preoccupa un pò!
