Trafilo di olio dal motore
Salve a tutti.. Trattasi di motore Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
E succede questo:
Avete qualche suggerimento?
Grazie e BV
Mah, non conosco il motore, ma dalla foto la perdita mi "sembra" dal coperchio coprivalvole, se fosse così è una stupidaggine, basta aprire e cambiare l'oring di tenuta del coperchio, 15 minuti di lavoro avendo il ricambio.
Ripeto: ipotesi solo guardando una fotina.
(08-12-2017, 16:39)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti.. Trattasi di motore Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
E succede questo:
Grazie e BV
Ma, quella campana da cui fuoriesce l'olio, cos'è? Il filtro dell'olio?
Perché, se così fosse, o l'hai stretto poco quando hai sostituito il filtro, o c'è l'o-ring rovinato/messo male, c'è rimasta una qualche impurità in battuta.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Anche a me sembra il coperchio coprivalvole. Solitamente tra coperchio e testa c'è una guarnizione. Con un poco di carta da guarnizioni, che trovi presso gli autoricambi, te la puoi fare da solo: ci appoggi il coperchio, dopo averlo inumidito con un filo di gasolio, e poi ritagli la guarnizione sulla traccia bagnata. Oppure puoi pulire bene le due superfici di appoggio e metterci della guarnizione siliconica, di quella che vendono in tubetto.
Si, si tratta del coperchio. Il tappo rosso è dove viene rabboccato l'olio. Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
(09-12-2017, 06:24)bellatrix Ha scritto: Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
Si, esattamente.
(09-12-2017, 06:24)bellatrix Ha scritto: Si, si tratta del coperchio. Il tappo rosso è dove viene rabboccato l'olio. Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
Cavolo!
Mica me ne ero reso conto che la foto era stata presa dal davanti!
:-D
A sto punto, assodato che si tratta del coperchio valvole potrebbe valere la pena verificare che non si siano semplicemente allentate le viti che lo tengono.
Altrimenti potrebbe anche essere sufficiente un cordoncino di Motorsil.
Va piano ad “ attaccarti “ ai dadi ,che ce n’e già stato un altro che si è morso la lingua per aver esagerato ! Usa cognizione perché se si tratta di una guarnizione o di un oerre andato è inutile tirare per spaccare !
(09-12-2017, 11:44)mimita Ha scritto: Va piano ad “ attaccarti “ ai dadi ,che ce n’e già stato un altro che si è morso la lingua per aver esagerato ! Usa cognizione perché se si tratta di una guarnizione o di un oerre andato è inutile tirare per spaccare !
Assolutamente d'accordo!
Infatti ho scritto "verificare che non si siano semplicemente allentate le viti" e non "tirare le viti in maniera esagerata".
Lavorare "cum grano salis" è sempre la prima delle opzioni da seguire!
100
Come sempre, grazie davvero.. Faró una verifica del serraggio dadi, e se necessario svuoto l'olio, svito e vedo quale tipo di guarnizione c'è.. Poi ne cercherò una uguale e rimonto il tutto..
Grazie ancora e BV!
(09-12-2017, 14:56)bellatrix Ha scritto: Come sempre, grazie davvero.. Faró una verifica del serraggio dadi, e se necessario svuoto l'olio, svito e vedo quale tipo di guarnizione c'è.. Poi ne cercherò una uguale e rimonto il tutto..
Grazie ancora e BV!
Per lavorare sul coperchio valvole, non serve svuotare l'olio (che a motore spento è quasi tutto nella coppa).
Un poco di olio è probabile che fuoriesca (dipende da come è fatta la testata),a è comunque un'inezia. E sarebbe eventualmente la stessa quantità che uscirebbe se tu svuotarsi la coppa.
Usa solamente l'accortezza di aprire il coperchio dopo aver atteso almeno 10-15 minuti dallo spegnimento del motore.
La guarnizione del coperchio punterie è sagomata va inserita nella sede alla base del copechio.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 212 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.769 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 841 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.801 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.713 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.486 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.478 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.169 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.044 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.177 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.895 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 736 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.364 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 880 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 970 18-07-2025, 08:23
