Cavi base albero danneggiati
Buongiorno ragazzi e buon anno,
ho acquistato da poco una barca a vela Bavaria 39 del 2006, ho notato che i cavi elettrici alla base dell'albero sono tutti e tre sistemati con del nastro isolante e si vedono dei morsetti in spessore, segno che i cavi sono stati tranciati prima della riparazione. Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
(01-01-2018, 20:42)Aiola72 Ha scritto: Buongiorno ragazzi e buon anno,
Grazie a tutti
Chiedi al venditore.... chi meglio di lui?
Cmq puo' succedere, sul mio 40 Cruiser sono senza protezione, bisognerebbe studiare qualcosa.
Ma queste giunzioni sono in coperta quindi esposte alle intemperie oppure sotto coperta nascoste da un cielino della coperta?
(01-01-2018, 20:42)Aiola72 Ha scritto: Quindi sono a chiedervi cosa può aver causato il tranciamento di tutti e tre i cavi? E cosa dovrei controllare per ulteriori problemi nascosti all'albero?
Grazie a tutti
Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
PS passa in Welcome on Board e presentati.
Buon Vento
(01-01-2018, 23:11)maurotss Ha scritto: Forse sono stati tagliati per togliere l'albero poi hanno giuntato con morsetti è nastrato.
Buon Vento
+1
Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
(Abelardo)
(02-01-2018, 08:47)francidoro Ha scritto: Ed alla prima occasione utile mettere una pipa del genere ?
La soluzione + semplice, passi i cavi e li colleghi sotto coperta in una scatola stagna.
Ok. Grazie a tutti dei consigli.
Buon vento
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 10 238 3 ore fa
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 924 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 527 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.298 21-05-2025, 13:58
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.878 19-12-2024, 11:51
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.458 15-05-2024, 21:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.727 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 7.495 10-06-2023, 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.077 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.194 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.541 09-10-2022, 23:23
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.228 14-04-2022, 10:48
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.626 18-03-2021, 18:17
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.269 06-03-2021, 23:06
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.528 09-12-2020, 11:45
