tubicino plastica nella coppa dell'olio
Scusami, ma l' olio si estrae dal tubicino 12, senza infilarlo, si mette all'esterno.
infatti, per distrazione l'ho infilato nel condotto di misurazione. Ma non avrebbe dovuto avere nessuna conseguenza sul tubicino tranne quella di vuotare solo parzialmente la coppa perchè non aspira dal fondo. D'altronde sulle auto, quelle in cui non è previsto lo scarico dal fondo della coppa o per semplicità di esecuzione, il tubicino, come da istruzioni allegate alla pompa, si infila nel condotto di misurazione. Il mio problema ,purtroppo, è sfilarlo.
Visto il spaccato del motore il tubo porta asta è smontabile c'è una vite che lo tiene fissato, forse smontandolo viene fuori anche il tubicino di plastica.
Tempo fa mi era capitata una situazione uguale. Normalmente queste pompette elettriche hanno dei tubicini per l'estrazione in teflon, abbastanza rigidi che mantengono la curvatura. Il tubetto del motore che entra nella coppa alla sua estremità potrebbe essere leggermente tagliente. Finchè tu fai scorrere il tubetto di teflon verso la coppa va giu liscio ma quando lo vai ad estrarre puo capitare che , mantenendo appunto una certa curvatura , vada ad inciampare sull'estremità tagliante quindi con molta pazienza devi farlo un po ruotare, un pò spingendo e un pò tirando ma senza romperlo. Io alla fine ero riuscito. Con calma...
(17-01-2018, 20:04)mao Ha scritto: infatti, per distrazione l'ho infilato nel condotto di misurazione. Ma non avrebbe dovuto avere nessuna conseguenza sul tubicino tranne quella di vuotare solo parzialmente la coppa perchè non aspira dal fondo. D'altronde sulle auto, quelle in cui non è previsto lo scarico dal fondo della coppa o per semplicità di esecuzione, il tubicino, come da istruzioni allegate alla pompa, si infila nel condotto di misurazione. Il mio problema ,purtroppo, è sfilarlo.
Sui vecchi Yanmar l'olio esausto si estrae dal foro dell'astina di livello.
Non hanno il tubicino 27 del tuo Volvo e l'operazione è più semplice.
Anch'io credo che se un pezzetto di tubo dovesse restare dentro la coppa non comporterebbe alcun problema, nel caso venisse aspirato finirebbe nel filtro.
Credo anche che il consiglio di MaurizioGe sia il migliore.
(17-01-2018, 23:51)maurotss Ha scritto: Visto il spaccato del motore il tubo porta asta è smontabile c'è una vite che lo tiene fissato, forse smontandolo viene fuori anche il tubicino di plastica.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ed allora l'UCAS, cosa ci sarebbe a fare?
Troppo semplice svitare un bullone, molto più affascinante ed appagante munirsi di raggi da bicicletta, pinzettine da chirurgo ed attrezzatura varia.
Vuoi mettere!
Vuoi mettere!
Non te la cavi mica così! Devi anche spiegare come piegare il ferretto Big Grin Big Grin
Vuoi mettere!
Visto che siete molto spiritosi ultimo consiglio smontare la coppa olio travasare l'olio rimasto e pescare il pezzo di tubo rimasto sul fondo,sperando che ci sia ancora e che non sia stato aspirato dalla pompa olio è finito nel filtro olio.Smiley34Smiley34ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley30Smiley30Smiley64Smiley64
Il condotto per la misurazione dell'olio lo avevo già smontato ma il tubicino e' bloccato dentro il motore. Guardando con una torcia sembra che si sia formato un grumo sul tubicino all'' interno del motore che non permette l'estrazione.ieri sono stato in barca ed ho provato di nuovo ma sembra proprio che non ci sia modo di estrarlo. Spero che il meccanico mi risponda di lasciarlo li' e non preoccuparmi ,altrimenti .......so' cavoli amari
Lascialo lì, se è così incastrato vedrai che non si muove, piuttosto l'asta di iivello entra normalmente?
@mao
Mi hai messo angoscia da tubicino26
Provo a dire la mia. Hai tolto il condotto, vedi la sede dell'asta e il grumo che non può essere distante e soprattutto non sarà enorme.
Io proverei con una lima tonda sottile a fresare la plastica del grumo, poi il tubetto dovrebbe uscire.
Poi cambi l'olio e la poca polvere di plastica (più eventuali residui), che non farebbe comunque male al motore, se ne va. Già il filtro intercetta le schifezze, compresi i normali residui metallici del motore.
Vuoi mettere!
(20-01-2018, 08:25)mao Ha scritto: Il condotto per la misurazione dell'olio lo avevo già smontato ma il tubicino e' bloccato dentro il motore. Guardando con una torcia sembra che si sia formato un grumo sul tubicino all'' interno del motore che non permette l'estrazione.ieri sono stato in barca ed ho provato di nuovo ma sembra proprio che non ci sia modo di estrarlo. Spero che il meccanico mi risponda di lasciarlo li' e non preoccuparmi ,altrimenti .......so' cavoli amari
Smontare la coppa togliere il tubicino da sotto.
Il meccanico verrà alla fine della prossima settimana. Vi comunicherò come finisce questa vicenda,almeno al prossimo giro sapremo . fare
Epilogo : dopo il parere del meccanico ho messo in moto. Tutto ok
(24-02-2018, 19:28)mao Ha scritto: Epilogo : dopo il parere del meccanico ho messo in moto. Tutto ok
ecchettavevo detto?89
79
E soprattutto, se mo fonde, son cazzi del meccanico Big Grin Big Grin
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.453 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 758 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.560 16-06-2026, 22:52
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.647 10-05-2026, 23:26
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.602 15-04-2026, 10:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.304 17-02-2026, 14:55
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.365 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.365 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.074 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.005 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.669 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.817 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 694 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.987 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 838 21-07-2025, 15:30
