Veletta di fonda per ancoraggio
#41
Ho pure paura che mi scoppi in mano!Smiley479
@Franc
basta leggere la discalia della foto:brandeggio.
basta osservare la figura per capire come funziona.
Aggiungi un posto a tavola s . interessa!
Ondorfina, in caso di bimini arretrato si deve attaccare al paterazzo sdoppiato e da qui vincolare alle lande per non farla risalire. In caso di paterazzo singolo si fa allo stesso modo ma con una veletta non a coda di rondine, che forse è meno efficace ma tira meno sull'ancora ( in linea teorica, che poi un brandeggio maggiore sempre sull'ancora si scarica...).
Se ne parlava qui:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892&highlight=veletta+antibrandeggio
interessante,
mi chiedo solo se vi sia una notevolissima differenza con l'avere - con boma cazzato a centro - la randa rollabile aperta di 1 o 1,5 mt. che peraltro non lavora negativamente con spinta sull'ancora.
sicuramente il braccio di spinta e pertanto il momento raddrizzante è inferiore, ma alla lunga ... è davvero così differente?
@Trixarc
Forse serve anche per riconoscere al volo come montarla.
Credo di si, poco efficace, considerando che la migliore posizione è sui Ketch con la mezzanella.
se fosse . molto interessato anch' .:
anch'io interessato
grazie
Ho mandato un m.p. agli interessati. Quanto prima rispondetemi che vi inserisco nella mailing-list per comunicazioni e aggiornamenti vari.
Ciao Fabrizio, sarei interessato anche io
Stefano
anche io interessato
grazzzieeee
Chi ancora non l'avesse fatto... e io so chi è ma non lo dicoSmiley4Smiley4 è pregato di mandare e-mail come richiesto sopra.Smiley59Smiley4
Amici,
c'è un idea di massima delle dimensioni ideali della veletta rispetto alle dimensioni/peso della barca?
Vedo che in questo 3D non si è affrontato il punto ma immagino non sia un aspetto trascurabile
BuonVento
BornFree
Da 33 a 46 ft dovrebbe andare bene una misura unica.
In commercio online, come si è visto, vengono vendute individuando tre o quattro fasce di lunghezze di barca. Ovviamente fatte in serie non si può chiedere una maggiore distinzione. D'altra parte anche se noi vogliamo economizzare non possiamo far impazzire il velaio chiedendo che vengano fatte su misura una diversa dall'altra. Non dimentichiamo che questo per un velaio è veramente pur sempre un lavoro di poco conto rispetto a ben altre commesse. Come detto io ho preso in prestito una veletta da un amico (quella della foto sopra barca 41 piedi) per studiarla. Una volta aperta mi è sembrata enorme e comunque più grande di quelle che vendono online. Per semplificare e razionalizzare la cosa penso che si possano immaginare due modelli come avviene per i siti online. Sotto i 33 piedi e tra i 33 e i 46. In un solo caso finora ci troviamo difronte a un 49 piedi ma tutte le altre, la maggior parte, sono barche al massimo di 42 (mi riferisco al gruppetto finora esistente). Certo la forbice 33-46 mi sembra un po' eccessiva ma così le trovi online (prodotti americani fabbricati ora anche in Francia).
Ci sarei anche io interessato, per un 33 piedi.
Mandata mail al gentilissimo Trix, provo ad aggiornare la lista
Grazie ancora
matteo
Grazie Matteo di avermi fatto venire i sensi di colpa per non aver aggiornato la lista Smiley479Smiley34, ma il motivo psicologico molto profondo è che in realtà non volevo promuovere un gruppo di acquisto!Smiley4Smiley4
Ok, a questo punto, dentro con tutte le scarpe, metto l'elenco completo e penso di trasferire poi questa discussione nell'apposita sezione.Smiley2
Ricordo comunque anche qui che dovete mandarmi la vostra e-mail altrimenti resterete indietro con gli aggiornamenti che invierò (è inutile e poco opportuno intasare il forum con dati prettamente privati). Chi non manda l'e-mail dopo un po' non lo riterrò evidentemente più interessato.
yprmuro
snow-sea*
fabrizio 61
flaluc
Matteo
st00042
tamata
masa66
trixarc
robym
sventola
megalodon
kavokcinque
scornaj
Massimo vr
sergiot
mcGiver
elmer50
orteip*
velalibera
minaligiovanni*
quelli con * non hanno mandato l'e-mail
@Franc
Questo sistema sperimentato più volte, anche se in linea teorica e sulla carta funziona perfettamente, nel nostro mediterraneo non è buono, non funziona e spesso ti incasina specialmente se vicino hai altre barche.
La veletta aiuta la barca a stare con la prua al vento e quando il vento gira la veletta continua a lavorare bene mantenendo sempre la barca con la prua al vento nella nuova direzione.
L'altro sistema che ho sperimentato più volte funziona solo fin quando onde e vento restano invariate nella direzione e nell'intensità, se cambiano come succede spesso di notte con l'inversione della brezza di mare con quella termica di terra, bisogna correre a variare il punto di tiro con anche il rischio di finire con la murata sopra il punto di tiro e lo stesso che si impiccia sul timone, elica, pinna, ecc..
Con questo sistema quando il vento varia direzione la barca non gira regolarmente come tutte le altre.
Ciao Trix,
confesso che ultimamente non sono molto attivo sul forum però oggi appena visto il tuo messaggio ho provveduto ad inviarti la mia mai.
Colgo l'occasione come ha fatto anche l'amico Kavokcinque per chiederti conferma sul fatto che anche secondo me, la veletta dovrebbe essere calibrata su ciascuna barca sia per la lunghezza e la stazza di queste ultime, sia e soprattutto per la presenza di eventuali ostacoli tipo bimini arretrati, gruette, ecc..
Per esempio, io personalmente che fra le altre cose ho il bimini abbastanza alto, la vorrei con i garrocci da inferire sul paterazzo perchè legandola solo alle bitte andrebbe a lavorare troppo avanti e soprattutto avrebbe troppo brandeggio.
Secondo me sarebbe più opportuno far prendere le misure al velaio non dico per tutte le barche ma almeno per ciasun modello.
Attendo comunque i tuoi aggiornamenti e grazie per il lavoro che stai facendo.
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.458 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.134 10-02-2023, 17:17
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 13.214 17-08-2016, 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 12.904 20-01-2016, 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 44.901 26-06-2015, 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 7.413 19-12-2013, 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 30.148 13-12-2012, 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 18.306 25-10-2012, 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 6.617 12-09-2012, 18:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 3.397 17-02-2012, 05:27
  Veletta alx 4 3.079 02-11-2011, 20:00
  Veletta antibrandeggio RMV2605D 33 16.963 19-09-2011, 20:13
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 5.073 07-09-2011, 21:51
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 9.507 06-08-2011, 06:25
  Consiglio linea d'ancoraggio Giulio78 20 7.943 28-06-2011, 03:30
