Scotta alla tedesca
(13-02-2018, 16:39)Gino P Ha scritto: Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ........
La randa non è inferita, come è fatto il boma sopra non me lo ricordo. Sabato vado in barca è poi ti saprò dire.
Ma mi viene un'altra idea 53
Se nel buco che c'è ci metto una vite e fuori un golfare così?
[/quote]
Non mi piace, 91..... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento .........Smiley2
Seneca
[/quote]
Eh .: 18 Smiley32
ormai nelle barche più moderne si sta andando verso una totale eliminazione delle ferramenta. Anche i bozzelli non li hanno più e si usano stroppi per collegarli. perciò pur non avendo chiaro come è realizzata la tua trozza, ci sarà sicuramente la possibilità di attaccare uno stroppo (ad un perno) a cui attacchi il bozzello. L'unica accortezza è verificare l'esistenza di spigoli vivi che possano danneggiare nel tempo lo stroppo in dynema che comunque si può sempre proteggere con un po' di calza.
(12-02-2018, 11:43)Gino P Ha scritto: Ciao a tutti,
vorrei modificare il circuito di scotta randa facendolo alla tedesca. Barca 40', 50 mq di randa.
Devo quindi installare due bozzelli vicino alla trozza. Pensavo di forare il boma, di inserirci una barra filettata M8 stringendola con due golfari a occhio sulla parte esterna del boma e lì attaccare i bozzelli. Ho stimato un carico massimo sui bozzelli di 1.500 kg.
Pensate che si possa fare?
Gino
Ciao,
feci una modifica analoga sulla mia barca precedente, un SO 36. Magari potrai trovare qualche info utile nella discussione aperta a suo tempo [hide]QUI[/hide]
Photo Terminale scotta maximilliam 4 391 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 819 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 591 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.802 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.176 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.439 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.894 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.921 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.000 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.917 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.258 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.212 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.733 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.292 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.196 17-10-2023, 17:23
