Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Sto per finire di ottimizzare la barca (First 40) dopo i lavori invernali e prepararla alle regate lunghe utilizzando la parte finale dell'invernale di Anzio e Nettuno per fare un po' di tuning per barca ed equipaggio.
Sto sostituendo varie cosette ed ora devo rifare il layout delle manovre negli strozzascotte della tuga.
Ho da armare le seguenti cose:
Drizza Randa
I Mano
II Mano
Cunningam
Wang
Drizza Fiocco
Barber Fiocco DX
Barber Fiocco SX
Drizza SPI DX
Drizza SPI SX
Carica Alto
Carica Basso
Come sistemereste le varie manovre sugli strozzascotte di dritta e di sinistra?
PS: Ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla di simile.
Dimenticavo la base randa
Cunningham a base d'albero (lo si regola dalla falchetta), vang e basso su torrette girevoli rinviate verso il pozzetto da entrambe le parti, idem l'alto, su uno strozzatore a destra (così il drizzista non deve rientrare in issata), il Tweeker di solito si rinvia sopravento per regolare quello sottovento, per cui altre due torrette; anche la base randa puoi rinviarla in pozzetto su uno strozzatore a camme semplice (dopo aver messo un paranco dentro al boma, se non c'è).
Le restanti drizze (quelle di destra escono a destra e quella di sinistra a sinistr) e e mani vanno negli stopper dedicati
Grazie per gli spunti.
Applicherò quanto prima.
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 485 07-09-2025, 23:05
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.672 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.841 24-04-2024, 15:37
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.313 19-04-2024, 12:03
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 13.271 05-10-2023, 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.415 15-08-2023, 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 5.539 29-11-2022, 09:36
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.700 09-05-2022, 21:54
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.874 25-04-2022, 22:29
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.185 28-01-2022, 14:11
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.640 17-09-2021, 17:57
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 13.308 28-07-2020, 22:41
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 13.094 10-04-2017, 23:46
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 4.950 16-01-2017, 12:06
  Manovre gennaker Navax 3 2.734 08-10-2016, 20:04
