Veletta di fonda per ancoraggio
#81
Posso ancora aggiungermi alla lista per la veletta?
Ocirne
@Franc
Sono triangoli rettangoli. Il modello che ho preso in prestito è cosi e suppongo che lo siano tutti gli altri. In quanto alla veletta di prua più piccola corrisponde a quanto riscontrato con il suddetto modello. Pensavo che quelli americani non lo fossero, Non avevo visto quella foto. Provo a fare le dovute modifiche.
Mi domando anche, e qui non ne ho visto parola, con l'uso di questa vela, magari con raffche a 15/20 kn, di quanto aumenta il tiro sulla linea d'ancoraggio. Qualcuno sa?
Francesco
Credo che non aumenti o meglio l’aumento è più che compensato dalla riduzione di tiro conseguente il minor brandeggio. Quando la barca comincia a “navigare” all’ancora lì si che il tiro cresce esponenzialmente.
in teoria dovrebbe diminuire favorito in questo dal minor brandeggio....
@Franc
Si è detto comunque che funziona meglio con venti sostenuti. A intuito io penso che la trazione sulla linea di ancoraggio di una barca che presenta la prua al vento in modo abbastanza costante sia sicuramente minore rispetto agli strappi dovuti al forte brandeggio.
Per mia esperienza il tiro non aumenta affatto visto che la "veletta" (che veletta sia o delta) é fatta per portarsi a portanza nulla sotto raffica (e per questo deve essere ultrapiatta, rigida e ben tesata).
Comunque quando montate bimini integrali, coperture, frizzi e lazzi vi ponete le medesime domande?
Ragazzi, siamo tutti in splendida sintonia!Smiley479Smiley34
Mi fido ed affido.
Tienici aggiornati.
Io sono al limite tra la piccola e la media (penso sceglierò la piccola)
Alberto
Non so voi, ma io con meno di 20/25 nodi non ci penso neanche a issarla. Prenderò quella più piccola
grazie sempre Trix
matteo
COncordo che la issi a fare con 15 nodi?
Cavolo, ma volete mettere che figurone nei confronti delle altre barche alla fonda! Va messa sempre! Smiley4Smiley4Smiley4
A me in ferie cala la flaca e non fazo un caso
A questo punto diciamo al velaio di apporre sulla vela il logo del Forum ADV Thumbsupsmileyanim incluso nel prezzo naturalmente Smiley34
MEOLO
@Trixarc
mah, quel modello e' depositato e c'e' un distributore italiano, sarebbe da leggere bene cosa sia coperto dalla proprieta' intellettuale: se farsene una uguale per utilizzazione personale e' legale, chiedere a un velaio di farne dieci venti trenta praticamente copiate in modo integrale forma colori e tutto, legalmente rischia di avvicinarsi molto allo scatolone di borse di Louis Vuitton spedito da Shenzen Blinksmiley
Ma alla fine non credo che questa forma sia un'esclusiva di qualcuno, le misure sono sicuramente diverse, non mettiamo marchi ingannevoli, in quanto ai colori se li possono pure .:
Scherzi a parte, qualsiasi velaio può su commissione farla, non vedo cosa cambia se dandogli disegno e misure ne fa una o dieci.91
La mia barca ha randa e fiocco Elvstrom.
Se le voglio far rifare nuove ad un altro velaio porto le vecchie e me le faccio fare uguali al centimetro.
Penso che si faccia abitualmente.
Immagino Rob si riferisca alla particolare forma a delta che state prendendo in esame.
Per la veletta singola non vi sono certo protezioni intellettuali che tengano visto che sono in circolazione da secoli
@Trixarc
per quello dicevo meglio informarsi prima su cosa sia esattamente il "modello depositato" di cui parlano nel sito, o comunque se fossi un velaio prima di venderne tot andrei a leggere. Chiaro non e' una randa o un fiocco, due genericamente "vele", e' un modello piu specifico che ci sta ricada sotto la proprieta intellettuale. Dico "ci sta che" perche non so se sia davvero cosi, ma e' senz altro possibile, almeno cosi scrivono nel sito.
Un generico "spi" te lo possono fare tutti i velai, prova pero' a farti fare un parasailor da qualcuno che non abbia la licenza del titolare dei diritti, vedrai il casino galattico. (leggere l epopea battaglia incrociata parasail/parasailor, litigi, societa' costola fantoccio, ecc) Smiley4
O se avessi per esempio il disegno di un'ancora "registrata", metti manson rocna etc (la delta penso ora sia dominio pubblico): se te la saldi da solo ok, se te la fa gratis un saldatore amico ok, se l amico saldatore te la vende viola il copyright (bon uno puo' dire e' una sola e che te l ha regalata.), se ne fa venti e le vende c'e' poco da argomentare, e' violazione di proprieta' intellettuale, anche se li considera "solo quattro generici pezzi di lamiera saldati assieme".
Oh, poi dicevo cosi per dire, a me non frega niente. Smiley53
aggiunta: come dice scud, mi riferisco chiaramente alla forma specifica della FinDelta, fossi un velaio guarderei prima cosa sia protetto dal " modello depositato".
Per un triangolo di tela qualsiasi nema problema.
Ciao triixarc mi aggiungo anche io e ti invio mp thanks
esse quam videri
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.458 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.170 10-02-2023, 17:17
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 13.231 17-08-2016, 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 12.904 20-01-2016, 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 44.904 26-06-2015, 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 7.413 19-12-2013, 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 30.149 13-12-2012, 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 18.451 25-10-2012, 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 6.618 12-09-2012, 18:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 3.402 17-02-2012, 05:27
  Veletta alx 4 3.083 02-11-2011, 20:00
  Veletta antibrandeggio RMV2605D 33 16.963 19-09-2011, 20:13
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 5.078 07-09-2011, 21:51
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 9.510 06-08-2011, 06:25
  Consiglio linea d'ancoraggio Giulio78 20 7.944 28-06-2011, 03:30
