raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate
Salve a tutti
ho un raymarine st 6002, con gyro, angolo di barra e telecomando montato sul mio pogo1 650.
Aveva problemi col dato bussola (tra bussola pilota e bussola magnetica a volte c'erano anche 100 gradi di differenza).. ogni tentativo di compensare la bussola si arenava e, quindi, ho provato a montare una nuova fluxgate.
questa è stata tarata e compensata regolarmente
ho provato a fare un'uscita (con la nuova bussola) e mi è capitato più o meno il medesimo problema
la bussola del pilota per un paio d'ore ha funzionato regolarmente (ed era allineata con quella magnetica).. poi - con pilota in modalità standby - ho iniziato a vedere variazioni prive di logica.
procedevo con prua 60° ed il dato bussola del dispaly del pilota variava senza logica (ha fatto praticamente il giro....).
escludo che vicino alla bussola ci siano masse metalliche (ho spostato tutto, anche la cassetta degli attrezzi, catena ancora, . barca è un minitransat quindi ho motore fb)
i
cosa può essere?
un caro amico (e tecnico molto capace) mi consiglia di provare a staccare la gyro e vedere se si ripresenta il problema..
a qualcun altro è capitato il mio stesso problema?
altri consigli?
p.s. non ho provato in modalità vento o, meglio, ho provato solo alcuni minuti... e quindi non riesco a dire se in modalità vento va sempre bene.
Che gyro hai?
Perchè io ho avuto un problema simile con un gyro compatibile spagnolo della Seymo
Stefano
(12-03-2018, 15:43)st00042 Ha scritto: Che gyro hai?
Ho la raymarine originale ...gyroplus 2
Rob ci vuole nuovo mettiti l'anima in pace prendi ray senza attuatore e lascia stare nke che poi non ti sto piu' dietro. Smile
Matteo
(12-03-2018, 17:43)Nimbo Ha scritto: Rob ci vuole nuovo mettiti l'anima in pace prendi ray senza attuatore e lascia stare nke che poi non ti sto piu' dietro. Smile
79
dici ray ev 100? è un casino.... è tutto nmea2000
come lo interfaccio con tutti i miei vecchi strumenti st60? Sad
e col telecomando che fa tanto figo (e quel che più conta... è comodo!!!!)?91
o sistemo il mio st 6002 o ... devo cambiar tutto
Con questo:
Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng codice E22158
Maggiori info qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=5535
[quote='pepe1395' pid='439175872' dateline='1520875925']
Con questo:
Maggiori info qui:
Grazie Smile
...Annorum fa ho avuto un problema analogo, ma dopo un certo numero di errori, dopo un paio d'ore mi veniva data l'informazione s talk error. Avevo il computer Smart Pilot S1 con il display St 6001. Imparai a fare le misurazioni per controllare i valori dei segnali e alimentazione del flux gate. Alla fine era un condensatore nello smart pilot: facilmente riparato dallo strumentista raymarine (e anche non troppo esoso). Non so se il tuo St 6002 è solo display o congloba il pilota....
L’st6002 è solo uno strumento di controllo del pilota.
Si connette ad un computer di rotta, serie S o SPX.
(12-03-2018, 12:21)bardamu1969 Ha scritto: Salve a tutti
i
cosa può essere?
altri consigli?
Ciao, sei riuscito a risolvere il problema bussola autopilota? Mi sta capitando una cosa simile, vorrei avere qualche informazione in più.
(06-10-2018, 15:31)vale1957 Ha scritto: Ciao, sei riuscito a risolvere il problema bussola autopilota? Mi sta capitando una cosa simile, vorrei avere qualche informazione in più.
ho sostituito fluxgate (ovviamente fatta compensazione…)
ho risistemato i contatti
ho lasciato collegata anche la gyro (mi avevano suggerito di staccarla
ora va bene
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 231 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.940 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 379 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 603 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.045 28-05-2026, 11:48
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.202 21-04-2026, 15:51
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.356 09-02-2026, 09:03
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 180.493 16-10-2025, 19:07
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 19.107 07-10-2025, 13:08
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 702 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 966 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 569 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 948 17-07-2025, 14:13
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.823 26-05-2025, 11:20
