Volvo 2002 perdita olio
(20-03-2018, 13:31)andros Ha scritto: gobba verso l'esterno e sedi perfettamente pulite.
la monnezza la conosco bene..
WHAT?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(20-03-2018, 17:36)Beppe222 Ha scritto: WHAT?
i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
(20-03-2018, 17:51)andros Ha scritto: i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
E questo? [Immagine: .]
(20-03-2018, 18:19)Beppe222 Ha scritto: E questo? [Immagine: .]
questo va a rovescio 89<
io parlavo di questi:
https://www.google.it/search?q=tappi+metallici+per+basamenti+motore&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P3RJJ8xqBIy_tM%253A%252CRH6uCQFnDmPkcM%252C_&usg=__aZe4ti8bDgX_UxV0F9s42SEjHGQ%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjC4YLksfvZAhXN-6QKHQL_C-gQ9QEIMDAD#imgrc=P3RJJ8xqBIy_tM:
in effetti ci può esssere incomprensione.
(20-03-2018, 19:07)andros Ha scritto: in effetti ci può esssere incomprensione.
I tappi vanno montati inserendo la parte convessa a contatto con il refrigerante,anche perchè inserendoli dal labbro non riesci essendo lievemente conico.Per capirci la foto postata da Beppe la faccia che vedi va all'interno
Non necessita punzonalo basta piantarlo usando una bussola appropriata inserita dentro il bordo
piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
(20-03-2018, 20:15)blubla Ha scritto: piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
in realtà nel mio caso i tappi sono quelli postati da Andros...
per tutti consiglio di fare almeno una volta dopo anni di uso di un motore a raffreddamento diretto il lavoro che ho fatto io per vuotare tutte le scorie dal circuito di raffreddamento e poi ogni anno effettuare dei cicli di pulizia con acido magari con quello apposito delle caldaie ...
non avete idea di cosa è uscito dal povero motore in funzione dal 1996
buon lavoro io ho finito ieri di rimontare il tutto
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 297 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.906 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 903 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 897 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.915 16-06-2026, 22:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.088 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.795 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.552 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.557 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.204 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.069 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.737 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.988 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.902 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 767 04-08-2025, 08:57
