sail drive: sostituzione cuffia
#81
Abbi cura di "spianarla" bene con una spatola in modo da far uscire tutte le eventuali bolle d'aria che si formano tra scafo e guarnizione. In poche parole falla aderire bene.
Quando l'ho sostituita ho usato bostik, ho spalmato la colla sulle due superfici con una spatola a denti stretti ed ho aspettato che asciugasse.
Messa in posizione ed incollata, con un martello di gomma l'ho martellata ben bene per fare uscire le eventuali bolle d'aria.
Buon Vento.
Ne ho una nuoa da vendere a buon prezzo
(27-03-2018, 12:35)Valter53 Ha scritto: Quando l'ho sostituita ho usato bostik, ho spalmato la colla sulle due superfici con una spatola a denti stretti ed ho aspettato che asciugasse.
Buon Vento.
l'hai incollata sulla anntivegetativa?
.... così sembra ....
Anche io ho usato il sika e per un paio di anni ha tenuto bene... Poi ho distrutto l invertitore e ho smontato il piede. Dovendo tornare in acqua con un po' di fretta e in assenza di una nuova da incollare ho rimesso su la vecchia con vitine inox39... Non bello lo so ma sta gomma è un'altra Delle gioie del saildrive.
(27-03-2018, 13:59)andante Ha scritto: l'hai incollata sulla anntivegetativa?
Noooooo,
Il nero che vedi è la resina epossidica addensata con grafite degli strasti per l'asntiosmosi.
Penso che se viene incollata sull'antivegetativa sicuramente si stacca.
(27-03-2018, 18:04)Valter53 Ha scritto: Noooooo,
All'aspetto sembrava AV .....89
Buon Vento.
Esatto si fa cosi.Per esperienza, l'anno scorso l'ho sostituita,quella vecchia
non voleva staccarsi.
Mi ricordo di avere letto che anche un Bostik va bene.
(27-03-2018, 18:04)Valter53 Ha scritto: Il nero che vedi è la resina epossidica addensata con grafite degli strasti per l'asntiosmosi.
Ricordi la marca?
(27-03-2018, 16:31)Alvise Ha scritto: Anche io ho usato il sika e per un paio di anni ha tenuto bene... Poi ho distrutto l invertitore e ho smontato il piede. Dovendo tornare in acqua con un po' di fretta e in assenza di una nuova da incollare ho rimesso su la vecchia con vitine inox39... Non bello lo so ma sta gomma è un'altra Delle gioie del saildrive.
Anche a me tre anni fà un cantiere di Fiumara (stendo un velo pietoso sul nome) dopo aver sostituito la cuffia del SD mi ha fissato la patella con viti e una cornice in aciaio inox Blinksmiley
Lo avrei strozzato 60
Io non uso più la membrana esterna incollata ma ba molti anni la rasatura da regata.
Con un foglio di Stirlene (è una spece di polistirolo non soludile ai diluenti usato nella cosrtuzione nautica come manichino) si fanno due mezze lune per coprire li spazio tra il foro e il piede. incollato sullo spessore dello scafo poi una rasatura con stucco per seguire le linee di acqua si deve lasciare un vuoto di 1 cm torno torno al piede per le vibrazioni con una striscia di carte da cucina si riempie lo spzio di 1cm per poter mettere un velo di silicone spesso 3 /4 mm con un cannuccia messa tra la carta da cucina prima di mettere il silicone si crea un piccolo foro per facilitare l'ingresso dell'acqua di mare.
Se interessa inviero le foto quando tirero a secco.
Vi assicuro che va alla grande e non costa nulla
Per toglierlo basta romperlo n le mani.
Br1
ciao a tutti, la discussione anche se datata è sempre attuale e interessante.
la mia monta un yamnar 2gm20c con sail drive, penso che sia l'SD20 ma non ne sono certo.
per quanto ne so, potrebbe anche non sono mai state cambiate la guarnizioni di tenuta dalla data del varo, nel 1996... quindi per sicurezza sarebbe il caso di cambiarle.
il cantiere del rimessaggio non mi da fiducia, per niente.. il lavoro è delicato.
è possibile controllare lo stato di ususa? come si fa?
la barca è sul lago maggiore, dove posso andare per far fare il lavoro con professionalità?
bè se è del 96 è ora che vada in pensione comunque.
Se interessa posso allegare la sequenza di foto per la carenature usata nelle barche da regata per evitare la cuffia esterna incollata.
Io la uso da più di 15 anni funziona benissimo e ha un costo ZERO.
Non so allegare le foto
due domanda banali
vorrei montare il saildrive con la cuffia nuova prima di montare il motore perché é più facile serrare bene i bulloni, ci vedete problemi?
ho paura che nella sella volvo sia entrata acqua dolce in abbondanza dai buchi dei bulloni della cuffia SD durante lavaggio "maschio": vi risulta che codesti buchi siano chiusi o aperti nella sella? ed eventualmente come tiro fuori l'acqua?
grazie per le idee e suggerimenti
scusate le masturbazioni mentali, sono di nuovo con la febbre e non posso andare al cantiere
PS
avete fatto il controllo della tenuta in pressione del SD-invertitore?
[Immagine: .]
son soddisfazioni
credit @pepilene :-)
(09-01-2019, 15:10)br1 Ha scritto: Se interessa posso allegare la sequenza di foto per la carenature usata nelle barche da regata per evitare la cuffia esterna incollata.
..Non so allegare le foto
Scarica l' app photo resizer. Riduci sotto i 200 kb e inserisci come allegato. Foto con smartphone + - al 25%.
Allega, allega pureThumbsupsmileyanim
(02-02-2019, 17:35)alexs Ha scritto: Scarica l' app photo resizer. Riduci sotto i 200 kb e inserisci come allegato. Foto con smartphone + - al 25%.
Prova invio foto
Non accetta altre foto
.png   Screenshot_20190203-093258.png (Dimensione: 87 byte / Download: 258)
Ciao Bruno
ma é siliconato? come fa a resistere alle vibrazioni? non male
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 703 14-08-2026, 20:20
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.073 14-03-2026, 16:37
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.217 20-01-2026, 07:40
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 758 05-01-2026, 21:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 451 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 987 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 67.833 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.943 07-06-2025, 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 54.107 01-05-2025, 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.023 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.717 08-11-2024, 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.523 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.783 26-08-2024, 20:48
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.397 23-06-2024, 00:39
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.710 21-05-2024, 14:37
