Sostituzione luce di fonda con led
Saluti a tutti
Vorrei cambiare questa lampadina OSRAM 5008 12 V R 10W 37 R con equivalente ma led ma per quante ricerche ho fatto non trovo la corrispondente.
Qualcuno ha suggerimenti?
Attenzione pero': diametro corpo escluso i piolini mm 14.
Grazie a tutti
Sei sicuro di non trovarla?
Mi sembra la classica lampadina per luce di posizione tipo Fiat, sicuramente in qualche autoricambi la puoi trovare al ed, anche azzurrata se vuoi!
Strana però una luce di fonda così...
Anche la lampadina della mia luce di fonda era così, ovviamente sostituita con led ma non so le misure e comunque mi sembra strano non trovarla in negozi specializzati tipo Nautimarket o altri.
L'attacco si chiama ba15, e può essere 15s o 15d a secondo se al fondo la lampadina ha due poli o uno, comunque puoi guardare qui [hide].[/hide]
La R10W è una lampadina a mono-filamento, 12volt con potenza di 10 watt.
Ha un attacco BA15S (identico alle lampadine da 5W (posizione posteriore) e 21W (luce STOP) delle autovetture.
Impossibile non trovarle!
Si trovano ovunque, essendo um attacco dei più utilizzati e comuni.
Solo per fare un esempio non esaustivo:
[hide].[/hide]
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Io dal 2006 ho sostituito tutte le mie luci esterne (fonda, via motore, via verde, rossa e bianca) con questo tipo di lampadine, uguali alla foto ma in versione un pò più lunga.
Le presi tutte doppie per avere la scorta e le facevano anche con luce tutta rossa, tutta verde o metà verticale rossa e metà verde, sono anni che fanno il loro dovere e da allora ne ho sostituita solo una.
Allegati
.jpg   Led Basso.jpg (Dimensione: 3,36 KB / Download: 272)
@ventodiprua: ma sei certo siano proprio 14 mm e non 15?
@tutti: occhi ai 14 mm che farebbero pensare ad un attacco fuori standard
(25-04-2018, 16:45)ventodiprua Ha scritto: Attenzione pero': diametro corpo escluso i piolini mm 14.
(25-04-2018, 19:31)BeppeZ Ha scritto: Strana però una luce di fonda così...
Concordo con la osservazione "....strana". Ai miei tempi la luce di fonda (fanale d'ancora) doveva essere un fanalino a luce bianca con visibilità sui 360°, e quindi la lampadina elettrica doveva avere certe caratteristiche per essere ben centrata rispetto la protezione trasparente che di norma era dotata di un arrangiamento "a scalini" tipo lente di Fresnel. Ciò era realizzato con delle semplici lampadine a siluro o con filamento di andamento adatto . Mah!
In effetti avrebbe dovuto avere, almeno, il filamento verticale.
[hide].[/hide]
. sia Bulbo 12V / 10W BA15s
Grazie a tutti
(26-04-2018, 20:57)BornFree Ha scritto: @ventodiprua: ma sei certo siano proprio 14 mm e non 15?
Si hai ragione . calibrato .
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 998 23-10-2025, 16:52
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.121 09-11-2024, 15:46
  Luce testa albero Giuly 12 5.079 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.427 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.220 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.150 23-11-2023, 18:28
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.921 30-10-2023, 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 13.513 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.761 22-10-2022, 12:12
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.498 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.176 03-08-2022, 12:50
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.700 17-09-2021, 10:24
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.518 24-06-2021, 17:28
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.274 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 6.081 23-04-2021, 18:55
