come localizzare le piastre di alluminio
Per istallare lo spry hood devo avvitare le basi del tubo pieghevole alle piastre di alluminio predisposte affogate nella vetroresina della tuga. Ho la pianta della coperta con indicate tutte le varie piastre di rinforzo. Quelle per lo spray hood sono appena 12 x 6 cm. E' espressa solo una misura di distanza laterale dalla mezzeria di 815 mm. Vorrei andare sicuro e non forare a vuoto. Chiedo: esiste un metodo, strumento per localizzarle esattamente? Il metal detector penso non sia preciso.
Ti serve in ecografo
Grazie Scud ma ho visto i prezzi ed escludo l'acquisto. A parte i medici che figura professionale potrebbe utilizzarli? Magari per noleggiarlo.
Un piccolo martello ed un grande orecchio. Anche una telecamera ad . mali estremi dei buchi da 1 mm profondi meno della coperta fatti dall’interno smontando i cieletti..
Radiografia. Cerca un amico veterinario con apparecchiatura portatile
Visto che costano abbastanza poco io proverei un rivelatore di tubi e cavi elettrici, uelli da usare sui muri.
Domanda sciocca... non è che l'area in coperta in cui sono affogate le piastre sia identificabile, per esempio, per mancanza di antisdrucciolo?
Se la pianta della coperta è un disegno quotato del cantiere, quindi una roba professionale, vai sul sicuro; io l'ho utilizzata per istallare due winch aggiuntivi (spi/trinca/volanti) senza problemi. Altrimenti esiste un accessorio per iPhone che è una termocamera, ma non ne conosco i costi
Antonio Giovannelli
Io ho un robo del Lidl che trova tubi dell'acqua, vuoti, fili di rame e legno nel muro. Comprato un po' per scherzo ma . non rispondo alle provocazioni Smiley4
La pianta della coperta è del cantiere ma le piastrine sono piccole. Non c'è discontinuità con l'antisdrucciolo, troppo facile. Molto interessanti gli strumenti "trovatubi". Ho googolato e ne esistono svariati modelli a prezzi economici. Molte grazie, provo con uno di quelli.
Beh fantastico! Grazie sempre. Ho acquistato uno di questi strumenti. 39 €. In sostanza bisogna ‘calibrarlo” in un punto dove la vetroresina non ha niente affogato. Poi piano piano muoversi finché rileva un altro materiale. È precisissimo! Ho lrilevato un rettangolo 12 × 6 a dx. Mentre a sx un po’ più larga. Confrontando questa localizzazione con quella dedotta dalla pianta della coperta in scala non potevo sbagliare, (col senno di poi). Ma all’inizio avevo paura forare. Appena sentito il primo tuc: fantastico e così per tutti gli altri tre. Poi allargato i fori, filettato e via alla grande, grazie.
PS in effetti ho usato un eco...
A questo punto sono interessato a sapere quale modello è. Se funziona, per 39€ vale la pena e gli usi sono . mi scuserai per averti utilizzato come cavia Smile
Ma che cavia! Io ringrazio te (e gli altri) del consiglio che ho solo applicato. Ti ho inviato un messaggio privato per non trasgredire qualche norma. Ad ogni modo penso vadano bene tanti modelli. Peró i prezzi variano parecchio: da un minimo di 20 a un max di 110 euro che ho visto, in un grande magazzino. Poi sono andato in un negozio di elettronica che aveva solo un tipo. Il venditore mi ha assucurato il successo dell’operazione, così è stato.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.517 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.119 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.093 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.390 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.756 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.173 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.978 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.417 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.766 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 4.003 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.939 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.458 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 5.070 23-05-2022, 13:14
  Piastre prigionieri peyote 27 8.231 09-03-2022, 17:03
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 15.087 05-08-2021, 21:26
