Smontato il rollafiocco
per il tuff luff dove e come lo riponete ..? Da noi non è possibile riporlo in banchina e a meno di un buco libero con accordo in qualche cantiere, non resta che smontarlo con tutte le problematiche del caso e questo mi frena . e consigli sono ben accetti !! Smiley64
Seneca
Fai come sto facendo io, smonto il rollafiocco e se possibile lo vendo e non lo monto più, monto il Jiber della Ubimaior sul quale puoi metterci il Tuffluff quando fai le regate e se non vuoi modificare le vele con i garrocci oppure utilizzi il Jiber come rollafiocco in crociera con la vela modificata con garrocci o tasca zip
Ma che rollafiocco hai? Il mio vecchio Furlex ha il tamburo smontabile in pochi minuti e poi sullo strallo cavo si può inferire vele con base che struscia sulla coperta.
898989
Anche il mio profurl ha il tamburo smontabile e tra l'altro è la versione race con estruso di alluminio aerodinamico a goccia, ma un estruso di 19 mt ha il suo peso inoltre per accedere all'arridatoio dello strallo è complicato, il controllo della catenaria sui rollafiocchi non è perfetto. Io credo di aver trovato la soluzione che fa per me ma che per altri potrebbe non andare bene; al crocerista avere 10-20 kg di più in prua, considerando che molti girano con 100 mt di catena..., potrebbe non interessare
Il rollafiocco è quello montato di serie sul 31.7 ovvero un Facnor R130 se non ricordo male, funziona alla perfezione, ha un profilo abbastanza aerodinamico rispetto ad altre marche ed è stato montato col nuovo strallo il più basso . pecca non si smonta .Smiley57
Seneca
Marcello, ci sono un paio di discussioni sul jiber mai concluse, dato che l'hai montato, sarebbe molto gradito un bel resoconto tecnico sul prodotto e soprattutto conoscere il tuo parere con due foto esplicative .:
Seneca
mi deve arrivare la prox settimana appena fatto il lavoro scriverò
(08-06-2018, 18:00)kermit Ha scritto: mi deve arrivare la prox settimana appena fatto il lavoro scriverò
Novità ?? che ci racconti Smiley2
Seneca
Guarda che si può smontare facilmente il tamburo del Facnor. Poi bisogna aggiungere lo spessore che manca (sono due piccole mezzalune).
A me pare che una discussione sul rollafiocco e le sue vicissitudini, anche se di carattere generale, vada meglio in "Sails Rigging e Racing"
Perché è stata aperta in banchina?
91
Non lo freghi mica così facilmente, si è autobannato. Peccato.
Alla fine, trovato il modo di riporre il rollafiocco montato, mi sono deciso e passerò al tuff luff.
La prossima settimana rimetto in acqua la barca e il rigger del cantiere provvederà alla preparazione del nuovo strallo e relativo montaggio del profilo.
Come sempre accade almeno a me, il percorso è fatto a piccoli passi dopo aver ben digerito la configurazione con il rollo .
Adesso mi mangio le mani in quanto le vele buone da regata risultano corte e col taglio per rollafiocco ma tant'è, dovrò fare buon viso e arrangiarmi con quello che ho almeno fino al prossimo giramento di testa compulsivo 91Smiley4
Albert me l'aveva detto 22
Seneca
(11-02-2019, 10:03)nedo Ha scritto: Adesso mi mangio le mani in quanto le vele buone da regata risultano corte e col taglio per rollafiocco ma tant'è, dovrò fare buon viso e arrangiarmi con quello che ho almeno fino al prossimo giramento di testa compulsivo 91Smiley4
Vabbè, un bel leggero in membrana potrà risolvere brillantemente la questione
(11-02-2019, 10:03)nedo Ha scritto: Alla fine, trovato il modo di riporre il rollafiocco montato, mi sono deciso e passerò al tuff luff.
senti liberamente che ha un tuff' luff praticamente nuovo rimasto corto per sir biss.
Finalmente lavori finiti e barca in acqua, sono soddisfatto e niente non è dato che alla fine si spende per questo !! Smiley2
Ad occhio mi sembra ringiovanita, un semplice restyling a prua e sembra avere dieci anni di meno Thumbsupsmileyanim
Seneca
(27-02-2019, 20:12)nedo Ha scritto: Ad occhio mi sembra ringiovanita, un semplice restyling a prua e sembra avere dieci anni di meno Thumbsupsmileyanim
Ok Smiley32...... ora però c'è il musone dell'ancora con relativa puleggia che stona maledettamente 7979
E se poi si slaccia il corpetto, almeno 900 chili superflui.
E' una falsa magra.
(28-02-2019, 10:29)albert Ha scritto: Ok Smiley32...... ora però c'è il musone dell'ancora con relativa puleggia che stona maledettamente 7979
100
(28-02-2019, 12:42)ghibli4 Ha scritto: E se poi si slaccia il corpetto, almeno 900 chili superflui.
E' una falsa magra.
Sicuro sicuro ? se proprio te lo dico in privato quanto pesa .. Thumbsupsmileyanim Smiley2
Seneca
Purtroppo è monolitico, però dai, dato che nulla è perfetto ad una bella donna le si perdona qualche rughetta ! Smiley2
Seneca
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 412 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.016 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.392 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.839 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.975 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.459 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 960 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.234 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.356 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.366 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.970 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.459 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.897 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.313 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.395 24-03-2023, 17:36
