Passerella
Dovrei installare una passerella pieghevole, qualcuno ha qualche foto per farmi capire come fare? collegare il trapezio al paterazzo? Il paterazzo è quello sdoppiato. le varie cimette da collegare alla passerella...
Io ho collegato il trapezio ponendo un bozello dove il paterazzo si sdoppia. Poi per bloccare la cima una piccola bitta con degli autobloccanti sempre sul paterazzo in posizione comoda vicino al pulpito, e la cima lavorando aderente al paterazzo non interferisce con il . pò difficile da spiegare a parole, oggi sono in barca e ti faccio delle foto se mi ricordo. Unica cosa un pò negativa è che le 2 cime che dal trapezio vanno sulla passerella ponendosi leggermente in diagonale rendono il passaggio un pò meno fluido, ma niente di che si ci abitua. D'altronde l'alternatva sarebbe stata creare una flangia per un altro bozzello in testa d'albero, poiché li ho tutti impegnati, e la cosa non mi andava.
In barche con la poppa sporgente, come la mia in foto, una passerella per sbarcare è obbligatoria, almeno per la moglie:
Io uso sempre il mantiglio del boma per sollevare la passerella, tanto ormeggiati non serve: c'è il vang rigido che sostiene il boma e la drizza randa, fissata in varea, che blocca il boma. In partenza la passerella viene sfilata, ripiegata e infilata nel gavone di poppa assieme a tutti i parabordi, così il mantiglio torna al suo utilizzo istituzionale (scarso, con il vang rigido serve quasi solo quando si prendono i terzaroli.
Avercelo un gavone così grande! Io la lego saldamente tra due candelieri.
(22-06-2018, 23:36)AlexNikan Ha scritto: Dovrei installare una passerella pieghevole, qualcuno ha qualche foto per farmi capire come fare? collegare il trapezio al paterazzo? Il paterazzo è quello sdoppiato. le varie cimette da collegare alla passerella...
Se ci facessi vedere la poppaSmiley4
Non è difficile, si tratta di decidere il punto di appoggio se non è gia messo
l'apposito bicchiere. Dalla giunzione del paterazzo se abbastanza alta puoi calare un paranchino col trapezio. Due cimette laterali per non farla oscillare et voilà. Smiley57
(Porfirio)
Il mio montaggio con doppio paterazzo, ho usato quello di sinistra
Spero che l'immagine ti possa servire da spunto
B.V.
eccola foto (spero)
Mi dispiace ma non riesco a scaricare la foto
(23-06-2018, 09:23)Fabio Toy Ha scritto: Io ho collegato il trapezio ponendo un bozello dove il paterazzo si sdoppia. Poi per bloccare la cima una piccola bitta con degli autobloccanti sempre sul paterazzo in posizione comoda vicino al pulpito, e la cima lavorando aderente al paterazzo non interferisce con il . pò difficile da spiegare a parole, oggi sono in barca e ti faccio delle foto se mi ricordo. Unica cosa un pò negativa è che le 2 cime che dal trapezio vanno sulla passerella ponendosi leggermente in diagonale rendono il passaggio un pò meno fluido, ma niente di che si ci abitua. D'altronde l'alternatva sarebbe stata creare una flangia per un altro bozzello in testa d'albero, poiché li ho tutti impegnati, e la cosa non mi andava.
Ecco le foto
Grazie ragazzi, ma penso che non riuscirò a montarla perchè sopra il tendalino ho un pannello solare e la cima è in direzione di essi.. purtroppo
(23-06-2018, 11:28)BeppeZ Ha scritto: Avercelo un gavone così grande! Io la lego saldamente tra due candelieri.
La mia poppa sporgente dà qualche problema per sbarcare di poppa, in compenso nel gavone di poppa ci stanno lato di dritta:
-6 parabordi cilindrici
-2 parabordi sferici A2
-la passerella piegata
-25 metri di tubo per rifornire i serbatoi in banchina
-1 tanica metallica da 20 l di gasolio
-3 pacchi da 6 bottiglie da 1,5 l di acqua minerale
-a poppa estrema alcune tanichette vuote ex olio (per il cambio olio successivo)
Sul lato di sinistra:
-1 canotto Joker 3,2 m con paglioli e chiglia in legno e relativi remi in legno
-50 m di cima a tre trefoli da 20 mm con gassa e redancia da un lato
-1 genoa avvolgibile 130% in dacron cross-cut
-1 borsone con pinne, maschere, boccagli, coltello sub, raffio, retino per pesce o molluschi
-prolunga di 10 m tubo acqua con raccordi e pistola
-1 mezzo marinaio piccolo per il gommone
-2 remi in alluminio con scalmi per il gommino piccolo (2,3 m)
-ramazza
Al centro (sopra la chiusura di protezione del quadrante timone, posizionatore e attuatore autopilota):
-una cassetta in plastica con bottiglie di petrolio per lampada, detersivo per coperta, olio per miscela e relativo dosatore, spugne da piatti, etc...
-una tanica da 5l in plastica con miscela per il FB
-una tanica metallica da 10 l di benzina
-un generatore da 1000 W (mai usato ma non si sa mai!)
-una tromba a bocca potentissima (da stadio)
Ci sarebbe ancora spazio ma preferisco stoccare altre cose sottocoperta.
898989
Tutta questa roba non vi sta neanche in tutta la mia casa! 79100
Allora ormeggia di prua. 21
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.040 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.459 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 1.250 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.544 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.525 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 14.028 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 3.733 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 12.382 09-10-2020, 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 30.343 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.796 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.950 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 5.445 25-10-2018, 15:17
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 3.416 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 42.031 24-04-2018, 09:17
  urto passerella-plancetta angelo2 8 4.005 21-07-2017, 16:39
