teste bulloni basi crocette inaccessibili
Per Max440:
Problema risolto, bulloni riavvitati dal buchino a pruavia, lavoro migliore di quanto mi aspettavo
Grazie Francesco per la risposta, ma non ho capito bene il modo di operare. Come hai fatto a tenere ferme le teste dei bulloni mentre svitavi i dadi? E come farai per rimontare o sostituire i bulloni? Scusa se approfitto delle tua disponibilità, ma qualora dovessi metterci le mani la tua esperienza è molto utile
per tenere ferma la testa per svitare e poi riavvitare i dadi ho inserito la chiave dal buchino davanti (quello che dicevi tu, non quel buco che si vede).
Una volta svitati è meglio se i bulloni restano lì e non li fai cadere sennò vanno appiccicati alla chiave e reinseriti nei buchi.
L'unica difficoltà è che non vedi le teste e per metterci la chiave e devi andare un po' a tasto.
Quando ho rimontato ho inserito una guarnizione di neoprene fra albero e piastra anche se in origine non c'era niente e sembra che le due superfici stessero bene.
N.B. l'ho fatto solo ad una delle 4 crocette proprio perché non ho notato particolari segni di usura
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.455 05-09-2024, 07:25
  crocette albero canclini robboflea 18 4.924 25-11-2023, 13:31
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.852 01-04-2023, 15:26
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 3.960 22-12-2022, 22:52
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 7.105 25-02-2022, 12:44
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.888 18-01-2020, 11:05
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 4.453 27-09-2019, 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.938 06-04-2019, 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 4.443 11-12-2018, 10:27
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 23.345 20-09-2018, 12:40
  corrosione apicale crocette andros 4 3.430 14-12-2017, 22:30
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 2.161 05-04-2017, 07:46
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 36.214 17-03-2017, 15:33
  Bulloni deriva Oceanis 411 trenuvole 138 44.811 12-03-2017, 01:51
  Ricerca basi candelieri CkDre 15 5.683 26-11-2016, 00:42
