Temporaneo blocco Scarico acqua raffreddamento diretto (Volvo Penta 20013)
sarei interessato ad un vostro parere su un fatto che mi è accaduto qualche giorno fa, durante una navigazione notturna con mare molto formato, in andatura di bolina navigavo vela e motore,un po sbandato, circa 20 gradi... dopo circa un ora di navigazione insospettito da il cambio del suono della marmitta vado a osservare lo scarico e vedo che esce solo fumo e zero . questo punto decido di spegnere il motore e proseguire a vela, risparmiando il funzionamento del motore per l'entrata in porto..
Proseguo a vela per altre 2 ore , faccio un ulteriore tentativo ma niente da fare, in prossimità del porto dopo aver ammainato le vele metto in moto e sento il suono di sempre, guardo giù e incredibilmente lo scarico butta fuori acqua tranquillamente,a questo punto entro in porto lascio il motore acceso per un altra ora in folle a circa 1800 giri, l acqua esce copiosamente, apro il motore e le parti sono ad una temperatura giusta..... potevo toccarle con le mani senza .:
Avete un idea su cosa possa essere successo?
Grazie per il vostro parere
(03-07-2018, 10:13)oceanis32 Ha scritto: durante una navigazione notturna con mare molto formato, in andatura di bolina navigavo vela e motore,un po sbandato, circa 20 gradi...
Nulla di strano: il motore aspirava aria e non solo acqua, per tua fortuna non hai fuso la girante e quindi, una volta a barca dritta, il sistema è tornato a funzionare normalmente.
Hai il piede SDrive o la linea d'asse?
Grazie della tua . spento Subito appena ho sentito il rumore diverso,Ma non mi era mai successo... Però io non ho Saildrive ma Volvo Penta 2003 linea di asse....
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
Su una barca alcuni anni fa avevamo la presa a mare senza la conchiglia nella zona di poppa e quando andavamo oltre una certa velocità la zona andava in depressione e la pompa non riusciva più ad aspirare l'acqua
, altre ipotesi che qualcosa ti ha ostruito la presa mare e come hai spento il motore si è liberata dal sacchetto di plastica o qualcos'altro
(03-07-2018, 14:23)giulianotofani Ha scritto: , altre ipotesi che qualcosa ti ha ostruito la presa mare e come hai spento il motore si è liberata dal sacchetto di plastica o qualcos'altro
Confermo, al 100% hai preso una busta di plastica che è andata via non appena hai spento il motore. In questi casi te ne accorgi proprio dal rumore dello scarico che cambia.
(03-07-2018, 10:13)oceanis32 Ha scritto: sarei interessato ad un vostro parere su un fatto che mi è accaduto qualche giorno fa, durante una navigazione notturna con mare molto formato, in andatura di bolina navigavo vela e motore,un po sbandato, circa 20 gradi... dopo circa un ora di navigazione insospettito da il cambio del suono della marmitta vado a osservare lo scarico e vedo che esce solo fumo e zero . questo punto decido di spegnere il motore e proseguire a vela, risparmiando il funzionamento del motore per l'entrata in porto..
Busta di plastica intorno al S-Drive e l'abbiamo dovuta togliere a mano...
Antonio Giovannelli
Una volta invece ho messo in moto in porto, niente acqua, controllo filtro nulla, vado sott'acqua e c'era un pesciolino infilato di testa nel passascafo, che stava brucando li dentro al momento sbagliato
Passando dietro il traghetto che entrando a civitavecchia sicuramente ha smosso il fondale, il mio motore va in allarme smettendo di sputare acqua dallo scario. Spengo subito e dato l'assenza di vento la barca rallenta e quando è quasi ferma vedo uscire dalla poppa una bella busta di plastica. tutto regolare è rientra nella quasi normalità per chi va per mare quindi rimetto in moto con l'acqua che esce copiosa e proseguo tranquillamente la navigazione per tutte le vacanze senza più alcun problema.
Grazie a tutti per i vostri pareri, anche io ho pensato alla busta che poi si è staccata, anche se a dire il vero dopo che non buttava più fuori acqua, ho fatto un altro tentativo di accensione senza successo, cioè zero acqua allo scarico, mentre al terzo tentativo poco prima di entrare in porto ha funzionato perfettamente, circa un ora . sia stato questo, ormai le buste sono ovunque, certo che trovarle a 4 miglia fuori Caprera in mare aperto, e non vicino alla costa ci vuole proprio tanta sfiga.....
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.474 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 802 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 574 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.159 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.886 16-06-2026, 12:53
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.330 03-06-2026, 23:27
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.440 29-05-2026, 02:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.415 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.624 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.569 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 974 20-03-2026, 19:16
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.722 13-02-2026, 19:46
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.694 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.895 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.763 07-01-2026, 18:11
