copri bussola
Il copri bussola della mia imbarcazione risente dell'età, 10 anni.
Al tatto è molto fragile, la plastica viene cotta dal sole.
Vista la forma, non regolare, sarebbe difficile ricostruirlo, tranne fare un 3d e stampa.
Avevo pensato di passarci sopra un paio di mani, a pennello, di resina in modo da irrobustire il supporto.
Altra alternativa potrebbe essere spruzzare l'aggrappante per plastica e poi un paio di passate di vernice a spruzzo.
Qualcuno ha utilizzato qualche altro sistema o ha qualche dritta?
se è una bussola riviera, fatti mandare il pezzo di ricambio
….. a parte la più semplice delle operazioni, cioè ottenere il pezzo di ricambio, che per le bussole penso siano reperibili anche dopo molti anni dalla produzione, indico quanto feci, appunto per una cricca manifestatasi dopo 18 anni. Mi armai di pazienza e di un piccolo fazzolettino di tessuto di carbonio, resina epossidica e peel ply. Adattai il tessuto alla meglio (non difficile, e di estetica accettabilissima) incollai, al tempo dovuto tolsi il peelply e diedi un' altra spennellata di resina: son oramai 4 anni che ho questo copribussola col "cerotto"...… ovvio cercai di posizionarlo in maniera simmetrica per garantire una migliore estetica. BV
Puoi semplicemente farlo tu, o farlo realizzare, in tessuto antimuffa robusto tipo Sunbrella o altro per tendalini.
La protezione dal sole è la cosa più importante, per la pioggia dovrebbero essere stagne...
Se poi vuoi fare il fico, ci fai ricamare il nome o il numero velico dell'imbarcazione.
Antonio Giovannelli
un po' di fantasia PERZÍO !
[Immagine: .]
appunto magari un po' di velcro adesivo tipo dual lock
[Immagine: .]
questo il pezzo originale, va intorno ai 13€
[Immagine: .]
Ottimo direi. A me costò 26 eurozzi anni fa, e ancora non so se è volato o l'han "volè"
(Porfirio)
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 5.172 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 321 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 69.265 17-06-2025, 08:45
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.101 07-05-2025, 14:12
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.796 26-08-2024, 16:48
  riparazione copri randa tandu 6 2.178 25-07-2024, 13:54
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.223 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.449 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.051 28-02-2024, 13:40
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 3.850 27-02-2023, 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.272 19-12-2022, 01:12
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.150 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.066 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.037 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.233 22-03-2022, 22:54
