Autohelm st 4000 suona e non si accende
Buongiorno a tutti.
La scorsa settimana in navigazione il moi autohelm st 4000 dopo circa 3 ore di accensione senza nessun tipo di problema prima é andato in standby da solo e poi dopo averlo fatto ripartire ha funzionato per circa 10 minuti poi si é spento e non si é piu riacceso. Ogni volta che do corrente all' apparato sento un leggero fischio continuo ma niente non si accende. C' é qualcuno che ha avuto lo stesso problema ?
E' frequentemente causato da bassa tensione, prima di pensare ad altri guasti va' verificato il cavo di alimentazione, i morsetti, i contatti, gli interruttori, ecc.
Attento alla temperatura dello strumento che hai in pozzetto per comandare il pilota: il mio (Raymarine) se ha il sole che gli batte per ore, a volte fischia (allarme) e non va. Un po' di acqua fresca sopra e uno straccio che lo ripara dal sole e miracolosamente funziona tutto di nuovo. Senza sole che batte per ore va che è una meraviglia.
In ordine di difficoltà prova questa e poi ii consigli di IanSolo.
Purtroppo quando ha smesso di funzionare era l1 di notte quindi niente sole nel nostro emisfero Smile
Penso sia molto probabile il calo di tensione anche se gli altri apparati hanno continuato a funzionare correttamente ( ecogps luci etch). A dire il vero il giorno seguente ho avuto qualche problema anche al Gps( si accendeva e si riavviava in continuo per poi stabilizzazrsi solo dopo qualche ora).
Purtroppo si tratta di un impianto elettrico fatto negli anni 70 e riadattato e riaggiornato dai proprietari seguenti nel corso dei secoli quindi mi ero gia ripromesso di rifare tutto ( mi diletto di impianti 12 v) ma é un lavorone e volevo fare tutto questo inverno e pensare a navigare quest estate ...
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 645 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 412 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 417 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 481 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 906 25-05-2025, 21:36
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.603 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 871 28-02-2025, 21:45
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 2.896 03-02-2025, 23:13
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 744 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 884 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 909 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.812 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.060 20-09-2023, 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.229 12-09-2023, 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.439 07-09-2023, 21:12
