Salpa ancora Lewmar spaccato
Cari Adv, non chiedetemi come e cosa è successo perché non lo so, non c’ero.
Posso dirvi che il salpa ancora non riesce più a tirar su la catena perché questa si incattiva e conseguentemente il salpa si blocca.
C’è una sorta di lingua di acciaio che ruota beatamente intorno al winch e credo sia quella che fa incattivare la catena. In più il cupolino si è divelto e si vedono soltanto le due molle allungate superstiti.
Provo a documentare visivamente...
Chiedo agli amministratori di cancellare questo post. E chiedo scusa.
(01-08-2018, 19:15)ITA143 Ha scritto: Chiedo agli amministratori di cancellare questo post. E chiedo scusa.
Perché lo vuoi cancellare e di cosa ti devi scusare?91
Cupolino? Molle?
Foto please
(01-08-2018, 19:23)Trixarc Ha scritto: Perché lo vuoi cancellare e di cosa ti devi scusare?91
Non riesco a caricare le foto. Ma soprattutto credo di aver capito che la questione era banale: i bulloni che tenevano in sede il carterino sono saltati e la guida piatta interna (che era accasata nel carterino) ovviamente ora ruota in libertà...
(01-08-2018, 20:08)andros Ha scritto: Cupolino? Molle?
Foto please
Dal cellulare mi dà errore, proverò appena possibile a caricarle da pc.
Foto please
Le molle in realtà - nell’esploso del manuale Lewmar – non ci sono. Credo che per sopperire a una filettatura consumata, siano state inserite (dal precedente armatore) e i bulloni siano stati avvitati su queste molle... Insomma un accrocco... che ovviamente era destinato a saltare.
(01-08-2018, 20:15)ITA143 Ha scritto: Le molle in realtà - nell’esploso del manuale Lewmar – non ci sono. Credo che per sopperire a una filettatura consumata, siano state inserite (dal precedente armatore) e i bulloni siano stati avvitati su queste molle... Insomma un accrocco... che ovviamente era destinato a saltare.
Opsss...!
Quelle che tu chiami molle, molto probabilmente dono degli Helicoil, ovvero dei filetti riportati.
Si adoperano quando un filetto si rovina (filetto spanato) per cui il bullone non farebbe più presa.
O sono stati inseriti male, oppure sono stati forzati troppo per cui i bulloni sono saltati.
[Immagine: .]
(01-08-2018, 20:43)Beppe222 Ha scritto: Opsss...!
[Immagine: .]
Touché, va bene, si chiamano Helicoil, ma... restano un accrocco, nel senso di cosa adattata su una che non funzionava più
Gli elicoidi sono un ottimo suppletive del filetto. Purtroppo un errato uso o un serraggio esagerato possono causare problemi
Se c'è materiale a sufficienza è possibile inserire un modulo filettato sinistro su cui costruire un nuovo filetto.
Oppure un inserto inox già filettato.
Altrimenti saldatura è rifilettatura.
Insomma le soluzioni ci sono..
Googla:inserti filettati per metalli
(01-08-2018, 21:28)andros Ha scritto: Gli elicoidi sono un ottimo suppletive del filetto. Purtroppo un errato uso o un serraggio esagerato possono causare problemi
Grazie, @andros
Immagino si parli dei bulloni che reggono il deragliatore della catena, spesso in inox, filettati nella base in alluminio.
Se non adeguatamente isolati la base in alluminio si corrode, il deragliatore si muove e la catena si incrocchia.
E' capitato anche al mio Airon e ho rimediato forando maggiorato, rifilettando e mettendo bulloni maggiorati.
Alla successiva revisione ho sostituito la base con quella in inox e il verricello è tornato nuovo.
898989
Ecco.
(02-08-2018, 08:33)RMV2605D Ha scritto: Immagino si parli dei bulloni che reggono il deragliatore della catena, spesso in inox, filettati nella base in alluminio.
898989
Non ho capito bene: mettendo bulloni maggiorati si evita la corrosione?
Forse quindi è questo il motivo per cui erano stati messi degli helicoil?
Non facciamo confusione.
Gli inserti sostituiva i filetti originali.
Se c è materiale sufficiente mettere viti maggiorate non è sbagliato;corrosione a parte.
(02-08-2018, 11:50)andros Ha scritto: Non facciamo confusione.
Chiarissimo. Grazie.
Mi hanno consigliato anche di riempire con una resina epossidica, lasciar asciugare e poi mettere delle viti autofilettanti... può essere una soluzione?
No. Specie in materiale che ha "bevuto" sale.
Il caccia catena ha una fatica e la resina per quanto buona non ha una struttura metallica.
Lassa sta'.
(02-08-2018, 22:30)andros Ha scritto: No. Specie in materiale che ha "bevuto" sale.
Lassa sta'.
+1
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.562 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 843 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 813 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.948 09-06-2025, 09:17
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.135 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.825 19-12-2024, 11:51
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.458 03-11-2024, 20:59
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.184 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.439 12-03-2024, 00:58
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.403 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.073 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.757 22-10-2023, 10:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.135 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.462 15-05-2023, 17:11
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.269 02-04-2023, 17:06
