motore bukh 24 me
buongiorno a tutti, per cortesia mi sono messo a controllare il .... so che ora . ho trovato dove si rabbocca l'olio del . dove diavolo e' il tappo dell'olio? altra domanda... lo zinco del motore che bisogna controllare e' quel dado posto sopra il coperchio che chiude le valvole?
grazie ciao Smiley26
Magari basta cercare un po'Smiley2
dai un'occhiata alla discussione precedente (quella dell'altrenatore che non carica)
messaggio numero 9 ..
la fotografia è proprio quella del Bukh bicilindrico
il tappo di rabboco (è un grosso dado) proprio sopra il coperchio delle punterie, quello che forse hai scambiato per lo zinco ..
lo zinco motore è un dado che non vedi, ma senti toccando con la mano sul retro della testata, verso sinistra, si svita facilmente con una chiave (se non erro) del 22, meglio se a tubo. fai attenzione a non rovinarlo perchè è di ottone e supporta la vite di fissaggio dello zinco
GRAZIE A . GENTILI
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.888 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 933 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.147 10-03-2024, 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.879 13-11-2023, 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.609 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.977 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.985 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.888 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.436 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.639 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.821 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.761 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 7.357 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 3.514 29-09-2019, 18:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.632 11-08-2019, 19:38
