Scotte pizzicate
Ciao a tutti, uno strozzatore maldestro mi ha pizzicato le scotte del genoa, in dynema :-(, in allegato la foto, avete suggerimenti per recuperare ?
Bv[Immagine: .]
non sono un tecnico, però ho riparato un danno del genere arricciando un po la calza, sbrucciacchiando i bordi dello strappo e poi cucendo con filo da vela evitando accuratamente l'anima. Non é venuto un bel lavoro tuttavia la calza tiene bene e non si é rotta ulteriormente
l'unica sarebbe cambiare la calza. Può tornare utile anche valutare se girando la cima si riesce a mettere la lesione in un punto che non dia problemi
Dipende dalla core e dalla calza. Se la calza fa parte della tenata niente da fare, secondo me, diversamente la giri o accorci per mettere il danno fuori dalla portata dello strozzatore. Personalmente eviterei di scaldare, modifichi la struttara del core e rischi che non sostaenga piu' il carico. Naturalmente sono solo opinioni personali
Matteo
Se fosse per me, senza dover cambiare cima, aggiungerei una calza in dyneema o tecnora
per tutto il tratto che la scotta lavora sullo strozzatore
Se l'anima non e' lesa, mi sembra pratico e semplice aggiungere una calza. Trovi su you tube come fare.
Potrebbe essere opportuno, navigando per lunghi tratti, lasciare le drizze sui winch scaricando gli stopper.
Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
(20-08-2018, 21:50)frinky Ha scritto: Grazie mettere una calza mi sembra un ottima idea. Domanda: la calza si compra da sola o si prende da una cima, magari la stessa
Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
Domanda da ignorante:
Mettere un pezzetto di nastro autoagggregante?
(20-08-2018, 22:12)zankipal Ha scritto: Le calze che vendono sono in dyneema, costano un po e' non e' semplicissimo infilarla e mungerla bene
Ma anche un pezzetto di un metro e' difficile ?
dove posso comprare della buona calza poliestere?
mi era venuto l'idea di comprare a kilo cima dal ferramenta da scalzare, ma non credo che codesta calza vada molto d'accordo con gli UV
La calza la trovi on line sicuro venduta a metro.
Oltre ad essere difficile ricalzare un drizza se non con mani esperte e strumenti adatti, la cima che compri a kilo solitamente non ha al suo interno una vera anima, ma un insieme di residui di lavorazione.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 920 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.246 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.583 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.660 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.485 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.160 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.425 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.004 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.665 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.044 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.579 22-09-2020, 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 17.267 22-02-2020, 23:22
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 9.504 12-11-2019, 11:09
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.142 20-03-2019, 17:18
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 6.767 09-02-2019, 16:02
