Chiarimenti sul rake
(05-09-2018, 13:09)zankipal Ha scritto: In regata nelle andature di poppa quando si va di spi e non c'è il fiocco a riva, si cazza la drizza genova sulla mura per far avanzare la testa il più possibile, anche senza idraulica
Da provare ! 70
Il rake sposta il centro di spinta per cui non sarebbe solo una questione di andature ma anche di intensità del vento per ogni andatura e per questo l’idraulica a prua è stata fucilata senza possibilità di appello.
(05-09-2018, 13:57)lord Ha scritto: Da provare ! 70
Si se hai un armo frazionato e magari crocette in linea tipo IOR, altrimenti lascia stare
(11-09-2018, 01:40)ibanez Ha scritto: Si se hai un armo frazionato e magari crocette in linea tipo IOR, altrimenti lascia stare
Non è certo una novità, da noi lo fanno quasi tutti, anche con armi moderni
@zankipal e a tutti gli altri, come mai non si vedono alberi che sfruttino il meglio dei due mondi del tipo armo molto frazionato crocette in linea ma con albero rigido in carbonio da usare anche con code e spi in testa?
mi pare di averli visto solo sugli IACC. alla fine come porti lo spi in testa puoi viceversa portare il genoa con il paterazzo senza affidarsi solo ed esclusivamente alle volanti per tenere il tutto, no? é una cosa che faccio con molto poco vento, diciamo cinque sei nodi? ma penso che il range potrebbe estendersi significativamente con il carbonio
(11-09-2018, 13:54)marcofailla Ha scritto: @zankipal e a tutti gli altri, come mai non si vedono alberi che sfruttino il meglio dei due mondi del tipo armo molto frazionato crocette in linea ma con albero rigido in carbonio da usare anche con code e spi in testa?
Dovresti chiederlo ai progettisti
Se c'è una cosa in cui le barche sono migliorate e i nuovi progetti molto più validi dei vecchi, sono i piani velici
Regolazioni semplificate e alberi più stabili, alla fine la barca cammina di più
Se non hai le crocette aqquartierate devi avere il baby a prua che intralcia le virate.... oltre alle volanti
Le lande sono ormai quasi tutte in falchetta e il paterazzo serve solo per incurvare l'albero e sostenere la testa
Poi un albero molto frazionato ha spesso una J corta e fiocchi più piccoli, che hanno poca potenza con le basse sovrapposizioni, infatti una volta si usavano i light 130 -140% oggi sono 105%, virate più rapide e forma più piatta
Per le vele di prua al 110% è effettivamente vero, tutto il resto ha portato semplificazione e conseguente riduzione dei contenuti tecnici. I VOR e quelli che dicono sul serio alla Hobart le hanno tutti in linea.
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.637 23-09-2024, 14:24
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 2.650 29-03-2018, 17:15
  Chiarimenti su regolamento Orc Chiodoni 2 2.319 04-12-2016, 10:27
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 6.583 09-11-2016, 18:44
  Cat oceano, chiarimenti attrezzatura maroglia 9 5.898 15-07-2014, 15:15
  piede albero,rake e mastra m4ur0 12 8.288 02-03-2014, 16:59
  differente regolazione del rake tra derive e altur m4ur0 29 10.744 24-12-2013, 16:45
  rake Archambault A31 m4ur0 4 3.422 18-12-2013, 00:23
  Rake su deriva Archimede 17 6.387 11-09-2013, 23:03
  rake albero easy221 20 8.933 12-06-2013, 03:40
  chiarimenti su RRS sailwiz 0 1.609 08-05-2013, 18:48
  chiedo lumi sul rake lucagtr 2 2.856 07-05-2013, 04:11
  lunghezza strallo di prua,piede d'albero e rake m4ur0 7 4.832 19-03-2013, 20:00
  Definizione 'aumento rake' x capirsi in barca jucas 24 11.955 02-12-2012, 04:56
  Mast Tuning, rake, e altre urgenti amenità eulero 17 8.307 11-10-2012, 04:06
