Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali
io ho comprato questo qua x 14 €
[Immagine: .]
mi serviva più per il filo usb per caricare il cellulare che per il voltmetro
arrivato in una settimana
é carino, funziona bene, ha i tappi ma non lo metterei fuori all'acqua e al vento
il display del voltmetro é di colore blu che a me non piaceva molto, ma tant'è...
https://www.ebay.it/itm/231358997623
Mi sembra la versione fighetta del BM-2. Al doppio del prezzo. L'estetica del BM-2 mette tristezza, ma l'oggetto funziona bene. Pur non avendolo provato confido in Blue Sea, della quale posso solo parlare bene.
(17-11-2016, 13:30)Tatone Ha scritto: Grazie Pepe, lo valuterò senz'altro.
Cosa ne pensi invece di questo prodotto, sempre Blue Sea OLED? M2 DC SoC Monitor - 1830
Funziona davvelo la SoC? Lo vedresti come un'alternativa allo Smart Gauge?
Non vorrei essere antipatico, ma con un display da 55mm x 28mm, il tuo "talpa-problema" non so se lo risolvi Smiley6 ... In ogni caso molto curata l'estetica! Thumbsupsmileyanim
Federico
Hai poi trovato qualcosa?
Avrei la tua stessa necessità!
Mi accodo domandando: ho un amperometro analogico ,il quale si legge molto bene, con i soli valori positivi (consumo), vorrei metterne uno con lo zero al centro, per leggere i valori anche negativi (carica). C'è da modificare qualcosa nei cavetti dietro lo strumento , oppure basta che cambio display?
dubito ergo sum
Cambiare display non serve poiche' su quella linea passa solo la corrente diretta alle utenze e non quella di ricarica, oltre a cambiare strumento andrebbero modificate (non poco) le connessioni. E' piu' semplice ed economico montare un secondo amperometro di portata adatta sulle linee che portano la corrente di ricarica alle batterie, un modo piu' sofisticato e' quello di montare un "Battery Monitor" tipo il BM-2 sopra citato ma anche questo richiede varianti circuitali (aggiunta di "shunt" e nuovi collegamenti).
chiaro , preciso e .
dubito ergo sum
(08-09-2018, 14:08)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Hai poi trovato qualcosa?
Ciao, no, in effetti ho preferito mantenere gli attuali strumenti analogici perché non sono stato capace di reperire facilmente alternative esteticamente accettabili.
Ho invece montato uno strumento semplicissimo e che funziona davvero bene, con chiara indicazione digitale del voltaggio delle batterie servizi e motore e anche lo stato di carica delle batterie in percentuale, questo: http://www.smartgauge.co.uk/smartgauge.html
Ne sono davvero contento! Smiley2
Ok. Grazie
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
(09-09-2018, 11:29)Tatone Ha scritto: Ciao, no, in effetti ho preferito mantenere gli attuali strumenti analogici perché non sono stato capace di reperire facilmente alternative esteticamente accettabili.
Interessante.
Facile installazione?
Acquistato dove?
Grazie!
(09-09-2018, 12:58)palla5000 Ha scritto: Interessante.
Acquistato dove?
Grazie!
Si, direi facilissima, basta collegare 2 cavetti piccoli diretti da batterie a strumento. Che, conoscendo il tipo di batterie e la loro capacità, nonché sapendo quanto tempo sta passando, semplicemente fa un calcolo della quantità di carica stimata a seconda del voltaggio delle batterie (che scende quanto più queste sono scariche). Non è dunque un misuratore di corrente (amperometro) ma è un semplice voltmetro con una qualche capacità di interpretazione intelligente del voltaggio. Il risultato è che per le mie esigenze semplicemente funziona bene!
L'ho comprato qui: http://jgtech.com/monitors.htm
Con la misura solo voltmetrica si ha un'idea (un po' grossolana ma sufficiente) dello stato di carica delle batterie ma in assenza di una misura di corrente non si puo' avere alcuna idea della loro capacita' attuale infatti potrebbero aver perso anche piu' della' meta' della capacita' e le tensioni di carica e scarica continuano a seguire la loro curva caratteristica senza che ci accorgiamo di non avere piu' l'efficienza originale. Se ci si accontenta di questo allora quello strumento e' idoneo, in caso si voglia qualche informazione in piu' necessitano dei contollori di batteria capaci di misurare la carica (Ah) assorbita e ceduta ma per far questo la lettura della corrente e' indispensabile.
(10-09-2018, 12:09)IanSolo Ha scritto: Con la misura solo voltmetrica si ha un'idea (un po' grossolana ma sufficiente) dello stato di carica delle batterie ma in assenza di una misura di corrente non si puo' avere alcuna idea della loro capacita' attuale infatti potrebbero aver perso anche piu' della' meta' della capacita' e le tensioni di carica e scarica continuano a seguire la loro curva caratteristica senza che ci accorgiamo di non avere piu' l'efficienza originale. Se ci si accontenta di questo allora quello strumento e' idoneo, in caso si voglia qualche informazione in piu' necessitano dei contollori di batteria capaci di misurare la carica (Ah) assorbita e ceduta ma per far questo la lettura della corrente e' indispensabile.
Caro Guido, come al solito hai perfettamente ragione!
In realtà nell'uso pratico per le mie esigenze si è rivelato uno strumento più che adeguato, un'idea della capacità della batteria ce l'hai comunque molto chiara valutando il tempo che ci mette a consumare un 10% di carica, con i tuoi carichi normali di vita a bordo. E' vero che non è un dato precisissimo, ma è altrettanto vero che ne basta e ne cresce per l'uso che ne facciamo.
Poi, la semplicità di impianto e l'affidabilità dell'informazione sempre ben leggibile fanno il resto Smiley2
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.052 09-11-2024, 15:46
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.441 29-07-2024, 18:22
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.924 02-04-2024, 12:04
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.781 30-10-2023, 10:30
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 2.078 30-05-2023, 23:50
  Sostituzione VHF megalodon 44 12.918 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.690 22-10-2022, 12:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 3.232 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 2.426 13-07-2022, 19:51
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.567 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.199 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.946 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 4.362 29-03-2021, 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 11.727 24-02-2021, 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 2.599 08-02-2021, 16:15
