Contagiri / contaore Volvo Penta
forse nell'aprire il contagiri o nello smontare il pannello non hai ricollegato qualcosa o l'hai ricollegata male visto che sono bloccati entrambi i conta ore. Prova a riveredere tutti i collegamenti
Il contagiri va regolarmente?
Si, è sempre stato un poco . tutti gli altri che vedo, ma è vivo.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
mi appresto a fai anch'io la sostituzione sperando di non avere problemi. Gradirei per favore qualche dettaglio in piu' su questi due punti. Dal video non li ho capiti bene e temo di sbagliare. In dettaglio - Dove va messo il biadesivo? - E' in sostituzione di un altro tipo di fissaggio originale? - Per portare a zero la lancetta non basta durante il montaggio mettere la lancetta sullo zero? Temo di essermi perso qualcosa.
Non e' nulla di che quando apri sto contagiri ti stupisce la semplicita' dello strumento. il nastro biadesivo lo troverai gia' in sede.La "conquista " dello "0" consiste solo nel fare attenzione a reinserire la lancetta nella giusta posizione.
Oggi ho sostituito il display senza grosse difficoltà. Unico patema è stato sfilare la lancetta dal suo asse senza fare dammi (Non pensavo avesse un incastro così tenace). Ho preferito sostituire il biadesivo perché oramai secco. Ora ho rimontato il tutto a bordo e finalmente dopo 10 anni ho nuovamente il contatore accesso e "contante". Nessun problema al contagiri.
ECCO LA MIA ESPERIENZA CON IL CONTAGIRI VOVVO e non volvo. Come già postato in precedenza e quando ancora dal sito di Alibabbà (Smiley4) si poteva comprare anche un solo display, io ne ho presi due per la modica cifra di circa 15/16 Euro l'uno compresa la spedizione e questo Weekend mi sono cimentato nella sostituzione. Intanto e visto che avevo il pannello motore un pò distrutto oltre che dotato anche di un interruttore aggiuntivo ormai inutile, gestiva la ricarica rapida delle batterie e che ormai non uso più da quando ho i pannelli.
ho approfittatto per cambiare anche quello con la modica cifra di 65 Neuri.
Ma per la legge di murfy come al solito non tutte le ciambelle vengono con il buco. Pensavo che il pannello fosse completo del vetrino delle spie ed invece l'ho dovuto staccare da quello vecchio dove era fissato con il biadesivo e con lo stesso fissarlo nuovamente sul nuovo pannello.
Fatto questo ho smontato tutti gli apparati dal vecchio pannello e li ho rimontati sul nuovo tranne il contagiri al quale, prima di rimontarlo, ho provveduto ad aprirlo seguendo il tutor di youtube che mi ha reso il lavoro facilissimo.
Una volta aperto ho estratto il vecchio display con tutto il suo vechio nastro biadesivo con il quale era fissato
Poi ho messo il nuovo nasgtro biadesivo al nuovo display, l'ho riposizionato in sede, collegato ed ho riassemblato il contagiri
Chiuso tutto il contagiri e poichè l'ago della lanchetta che si potrebbe essere spostato durante il lavoro si azzera quando lo strumento viene ricollegato, per rimontare bene la lancetta ho ricollegato in sede e provvisoriamente il pannello motore ma con il contagiri volante testandolo sia a motore spento che acceso.
Ed ecco che la lancetta sta sullo zero, il contagiri funziona a motore acceso e finalmente sono ricomparse le reali ore motore fatte in 14 anni. Testato tutto finalmente ho provveduro a rimontare il contagiri sul pannello in modo definitivo ed anche qui, come ho fatto per gli altri interruttori ed il cicalino, l'ho sigillato per impedire qualsiasi infiltrazione di acqua con un semplice cordoncino di Butile. Pochè il butile sigilla bene senza seccare mai, oltre a fare un lavoro pulito visto che si taglia l'eccedenza con in taglierino senza sporcare nulla, nel caso mi consente in futuro di rismontare senza problemi il tutto. ET VOILA'
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
E speriamo che l'amministratore non mi linci per lo spazio che ho utilizzato con tutte queste foto ma ho voluto dare un ulteriore supporto a chi si vuole cimentare. 19
@BornFree Io credo che se hai voglia di organizzare un gruppo di acquisto son sicuro che dieci pezzi vanno via in fretta, io due me li prendo, impossibile trovare un pezzo singolo se non a prezzi proibitivi anche pari all'acquisto del tachimetro nuovo.
Finito ora di montare il display. Funziona e dopo anni vedo le ore motore. Vedremo quanto dura! Non sono riuscito a togliere la lancetta perché troppo dura e non volendo fare danni ho preferito fare un piccolo taglio sulla mascherina in modo da sfilarla mantenendo la lancetta al suo posto.
Dove hai trovato un singolo display?
L'ho ordinato alla Sacer ([hide]https://www.sacer-shop.com[/hide]) al prezzo di $ 11.48 + $ 17.95 di spedizione. É arrivato in pochi giorni dalla Germania.
In quale gruppo di articoli? Puoi mettere l indirizzo completo? Ho cercato ma non riesco a trovarlo.
magic.
cerca SA1254 ma i costi di spedizione so strani: - China Warehouse US$23.43 - Shipping from Germany US$40.54
Come indicato nel post precedente [hide].[/hide]
Anche io ho questo problema! Anche io ho notato i contatti del flat rovinati come nel post di STEFANO, voi avete provato a tagliare un pezzo ed a reinserirlo prima di sostituire il display? Il mio contagiri è come quello di old_al, dietro ha 5 pin numerati sulla fila sotto da 1 a 4, ed il numero 5 è sopra, posso alimentarlo anche a casa senza andare sulla barca per vedere se funziona? Sapete qual'è il polo positivo e quale il negativo?
Il mio flat era perfettamente in ordine, di conseguenza credo che il problema sia proprio il display che come mi ha detto Volvo prendendo sempre luce si esaurisce, infatti mi hanno consigliato di fare una copertura per proteggerlo. Comunque l'ho cambiato e funziona alla grande
Oggi ho provato a pulire il silicone come indicato nel PDF linkato a pagina 2, ed ha ripreso a funzionare- quindi forse è proprio quel silicone che mette in corto le piste. Solo che la visualizzazione non è stabilissima proverò domani a pulire meglio tutta quella zona, e poi a spruzzare quella vernice protettiva per le schede elettroniche. Chi ha cambiato il display, come lo ha levato? Mi pare tutto incollato alla plastica che fa anche da vettore dell'illuminazione . Ho combinato per la piedinatura di alimentazione, ma ora mi servirebbe quella per l'illuminazione, perchè vorrei sostituire quelle 2 lampadine con 2 led, e quindi mi serve la polarità . nessuno di voi ha preso nota?
Alla fine ha ripreso a fare le bizze, così mi sono armato di coraggio ed ho ordinato il display in Cina, direttamente alla Sacer. Ordinato mercoledì, arrivato il martedì successivo a casa. 33,7€ totali, nessun problema: all'atto della spedizione, mi han mandato una e-mail con il track code ed un nome (quello della e-mail) a cui potevo rivolgermi se ci fossero stati problemi. Incredibile . Il pacco:
[hide][Immagine: http://i64.tinypic.com/2njzf5x.jpg][/hide]
Il display nell'imballo "professionale":
[hide][Immagine: http://i65.tinypic.com/2djxixw.jpg][/hide]
Il confronto nuovo/vecchio (a cui avevo tolto la specie di silicone), si vede come proprio quel punto sia stato ampiamente modificato:
[hide][Immagine: http://i64.tinypic.com/2mcdi4o.jpg][/hide]
Il test prima di sostituirlo; per sostituirlo, non serve levare la lancetta come si vede in qualche video su YT e nemmeno tagliare la mascherina come ho letto più su, è sufficiente alzarla:
[hide][Immagine: http://i66.tinypic.com/t6e7n7.jpg][/hide]
Perfetto! Noto però che è molto più grande dei caratteri. Le dimensioni del LCD sembrano uguali a quelle del mio contagiri EVC però i caratteri sono molto più piccoli. Nel mio sono alti quanto quasi tutto il display. Potrebbe essere interfacciabile col mio di cui non sono riuscito a trovare il ricambio o il riferimento?
eh gran bella domanda. Intanto, quanti contatti ha il flat? Questo ne ha 6. Poi tenterei a scrivere a quelli della sacer, visto che mi pare facciano display per molti costruttori: [hide]SACER[/hide]
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.603 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 873 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 623 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.233 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.748 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.809 05-04-2026, 12:12
  Contagiri pigro angelo2 7 2.017 04-04-2026, 17:39
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.064 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.800 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 4.235 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.804 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.396 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.439 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.323 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.108 07-12-2025, 20:01
