Vernice protettiva cavo alimentazione banchina
@beppe222, sto cercando di misurare la resistenza del mio cavo banchina, ma la scala minore del tester è di 200ohm, cosa posso fare? Saluti
(17-11-2018, 19:32)enio.rossi Ha scritto: @beppe222, sto cercando di misurare la resistenza del mio cavo banchina, ma la scala minore del tester è di 200ohm, cosa posso fare? Saluti
Non serve un tester, ti ci vuole un milliohmmetro.
Con poco, si può autocostruirlo. Basta avere un poco di manualità in elettronica di base.
(14-11-2018, 12:12)andros Ha scritto: . neri ne ho visti tanti ma azzurri è il primo.
i cavi azzurri identificano circuiti a "sicurezza intrinseca"
, che in questo caso non centrano nulla
(21-11-2018, 07:30)gc-gianni Ha scritto: i cavi azzurri identificano circuiti a "sicurezza intrinseca"
Scusa ma forse non ho capito bene io.
Io ho comperato questo cavo, che mi è stato venduto come cavo doppio isolamento, adatto per immersione continua in acqua marina.
È un 3x2,5 mmq ed ha la guaina esterna azzurra. Potevo scegliere anche on versione gialla o bianca.
Nel mio ufficio (240 KW di potenza impegnata) è stato rifatto l'impianto elettrico. I cavi sono stati posati in canaline esterne, in parte in materiale plastico, in parte metallico, che passano anche esternamente all'edificio.
Hanno impiegato cavi (sia in esterno che all'interno), a doppio isolamento adatti ad ambienti aggressivi, ed alla immersione continua in acqua.
Sono tutti cavi con guaina azzurra.
(15-11-2018, 17:21)FrancisDrake Ha scritto: Interessante. Ha un nome particolare o basta cercare guaina per cavi?
Si presenta bene anche esteticamente!
Scusa il ritardo. Come dice Beppe è una normale treccia per parabordi. Esteticamente mi piace molto ma non ho idea per quanto tempo rimarrà così bella esposta al sole e intemperie.
(21-11-2018, 10:13)Beppe222 Ha scritto: Scusa ma forse non ho capito bene io.
anche se funzionano ugualmente per altri impieghi
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.522 30-12-2025, 12:10
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.210 18-12-2025, 00:06
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.273 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 782 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.991 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 466 27-08-2025, 15:39
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.596 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 977 03-06-2025, 15:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 771 06-05-2025, 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.906 17-04-2025, 09:23
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.044 01-04-2025, 11:08
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.456 06-01-2025, 23:50
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.040 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.270 05-07-2024, 10:14
  inverter /banchina squale 5 4.005 04-06-2024, 18:31
