Aiuto!! Dov'è la bussola fluxgate??? GS43 del 2002
Scusate, ma sto impazzendo. Ho comprato quest'estate un GS 43 J&J del 2002 con elettronica Raymarine. Ha funzionato tutto egregiamente fino alla settimana scorsa quando il pilota automatico a cominciato a dare letture della bussola a caso. ovviamente è diventato impossibile usare il pilota automatico. Leggendo in giro ho visto che potrebbe dipendere dalla fluxgate che dovrebbe essere montata lontano da fonti magnetiche e vicino al centro di rollio e beccheggio ergo al centro della barca un po verso poppa.
Ho smontato tutto intorno al motore, cabine di poppa.... non la trovo. non riesco a seguire i cavi che partono dalla centralina (nel pavone di poppa a destra) perche si infila nei meandri della barca e non so dove sbuca. qualcuno sa aiutarmi???
Francesco
Metti una persona a controllare l'angolo di prua sull'autopilota con l'incarico di rire "fuocarello" " FUOCO" quando si muove.
Poi vai a spasso con un forte magnete come un rabdomante.
La fluxgate normalmente è fissata su una parete trasversale all'asse della barca, lontana dal motore e da motori elettrici, pompe verricelli ed altri impianti elettrici di potenza.
oppure attiva la funzione "cerca" ne avevamo gia parlato.
modello del pilota automatico?
Non credo ci sia altra via se non seguire il . del pilota tipicamente viene fatta "aftermarket" e quindi la sede della bussola dipende da chi fa il lavoro, io cercherei nelle cabine di poppa, in qualche armadio o qualche gavone, di solito gli installatori non amano complicarsi la vita e non sono dotati di grande fantasia.
(24-11-2018, 19:53)andros Ha scritto: modello del pilota automatico?
Pilota 150 unita di controllo 6001.
(24-11-2018, 19:52)don shimoda Ha scritto: Metti una persona a controllare l'angolo di prua sull'autopilota con l'incarico di rire "fuocarello" " FUOCO" quando si muove.
Tecnica geniale! Mi manca solo il magnete a bordo!!
MacGyver smonterebbe un altoparlante dello stereo Smiley26
Mai provato ma forse basta il cell
Qualcuno la mette sotto i gradini altri sotto il carteggio
Comunque a centro barca in senso prua poppa e in basso
E' un affarino rotondo se recente, quadrato se ha qualche anno, nero e grande poco più di un pacchetto di sigarette
Ma sul manuale del proprietario non è indicata? Opzione 2, chiedere al Cantiere del Pardo?
Generalmente si mette in un armadio di una delle cabine di prua
Sotto la cuccetta di poppa
Io in un armadio di poppa sulla paratia che lo divide dal carteggio
ma sta bussola avrà un cavo?se si,seguire il cavo?così per dire...
Allora. Grazie a tutti per i suggerimenti. Mi avete dato lavoro per tutta la mattina.
Ricapitoliamo.
1 - Le casse sono saldate e non posso smontarle! (!!) Il cellulare non basta....
2 - La bussola sulla barca vecchia era montata sulla paratia verso prua della cabina di poppa verso il centro barca. Posizione che mi sembra rispetti i suggerimenti di montaggio.
3 - Seguendo i suggerimenti ho smontato le due cabine di poppa e nulla. Armadi, paratie, sotto le cuccette....
4 - Vano motore nulla (anche se andrebbe contro i suggerimenti).
5 - tavolo di carteggio non ho fatto nulla, ma mi veniva da pensare che dovrebbe essere il piu vicina possibile all'asse longitudinale della barca. Il tavolo di carteggio è appoggiato a destra. Smonto pure quello? E poi ha tutto il pannello elettrico. Ci capisco poco ma non la metterei vicino a dei circuiti elettrici.
6 - Manuale del proprietario e cantiere sono stati i miei primi tentativi, ma non ne ho ricavato nulla perchè sul manuale c'è scritto che la documentazione dell'elettronica la devo leggere sui manuali dei fornitori essendo soluzioni aftermarket. Stessa risposta dal cantiere che non ha saputo dirmi sulla mia dove era montata essendo ogni barca gestita separatamente.
7 - Seguire il cavo entra in un condotto con piu corrugati uguali e non riesco a capire dove esca....
Inizio a pensare che se la sono rubata ed è per questo che non funziona! ?
La caccia al tesoro comincia ad appassionarmi... Potrei mettere in palio un premio a chi la trova!
Aiutoooo!
Io so sicuramente dov'è senza tema di smentita: "in barca"
79
[quote='dapnia' pid='439244125' dateline='1543141312']
79
spiritoso
te ne dico un'altra.
occorrente,un amico con orecchio fino,molto fino, da mettere dove si presume esca il filo.
giornata possibilmente silenziosa.
si prende il filo e lo si strattona con uno spingi e tira nell'ambito del possibile.
l'orecchio fino deve, o dovrebbe, individuare dove il cavo sfrega o s'impunta e fa rumore.
il resto vien da sè..
Oppure tagli il filo, e gli applichi la 220v.
Dove esce il fumo, li è!
Si, ok!
Ci vado da solo ...!
Comunque non si può sentire che una barca ha luoghi nascosti irraggiungibili dove non si riesce a trovare le cose, non ci posso credere...
Sulla barca di un adv é sotto il pagliolo in zona sensori log eco.
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 5.172 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 321 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 69.266 17-06-2025, 08:45
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.637 05-02-2025, 23:24
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.796 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.223 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.449 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.051 28-02-2024, 13:40
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.936 11-10-2023, 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 8.729 05-06-2023, 09:53
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.151 29-11-2022, 12:03
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 58.386 14-11-2022, 07:56
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.067 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.037 01-10-2022, 13:52
  Falso contatto volvo penta 2002 enovelista 3 1.818 20-07-2022, 22:44
