Serratura tambuccio
#41
Visto che ne ho parlato e che le ho appena .:
Sempre molto raffinati i tuoi lavori .!
Per le antine, ho speso una 80 di euro per farle fare, tra l'altro non si vede, ma sulla battuta hanno un unghia che si sovrappone per evitare che entri acqua. La serratura la presi online su un negozio di roba nautica, scegliendola col nottolino più corto possibile, perche se sbuca troppo sbatterebbe sul gelcoat quando aperta. Cerniere inox normalissime avvitate sul gelcoat. NB le viti sul poli o plexi vanno avvitare previa filettatura altrimenti si rischia di spaccare il materiale. Le clip YKK in plastica e adesivo le ho trovate solo in . l'altro abbastanza care. La cosa piu difficile é trovare il poli o plexi di spessore . 10 ma meglio anche 12.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Volevo fare i complimenti ad entrambi per le realizzazioni pulite e belle esteticamente... ma mi è venuta un idea, se fondessi le due ideee?
Ante a battenti in . legno dovrei Utilizzare? Spessore? Trattamento superficiale (flatting, impregnante)?
Grazie b.v.
(09-01-2019, 21:04)vaimo Ha scritto: Volevo fare i complimenti ad entrambi per le realizzazioni pulite e belle esteticamente... ma mi è venuta un idea, se fondessi le due ideee?
Grazie b.v.
Io ho utilizzato compensato marino Okumè, una buona mano di impregnante all'acqua tinta "Castagno", carteggiatina per togliere il pelo e poi 4 mani di vernice all'acqua tinta neutro.
Spessore del legno circa 12,5mm, praticamente lo stesso delle sue tagliole originali in plexy. (queste in legno persano la metà).
Buon lavoro e posta poi le fotoSmiley2
(06-01-2019, 22:32)masa66 Ha scritto: Jarife metti le antine come ho fatto . cambia la vita soprattutto in inverno.[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Masa, il prossimo inverno proverò a farle, deciso.Smiley53
Per la serratura non hai sfruttato la nicchia originale nel tambuccio suppongo, vedo che non è in centro…
Se per caso ritrovi le misure mandami un Mp.
Grazie e ancora complimenti
Sul firstino ho utilizzato una serratura molto simile a questa :
Seneca
(31-03-2019, 21:50)JARIFE Ha scritto: Masa, il prossimo inverno proverò a farle, deciso.Smiley53
No anche perche le antine si devono montare circa 2/3 cm più in basso del tambuccio, altrimenti quando aperte sporgerebbero con gli spigoli dalla tuga. Per compensare ho applicato sotto il tambuccio un quadrello di legno avvitato, con il foro per la serratura.
NB con questo sistema la chiusura a chiave é poco efficiente...: spingendo il tambuccio, le antine si piegano verso l'interno e alla fine la serratura scavalla. Forse con uno spessore maggiore (io ho usato 10mm) o con un altro sistema si risolverebbe.
(09-01-2019, 23:19)JARIFE Ha scritto: Io ho utilizzato compensato marino Okumè, una buona mano di impregnante all'acqua tinta "Castagno", carteggiatina per togliere il pelo e poi 4 mani di vernice all'acqua tinta neutro.
Buon giorno Jarife, approfitto della quarantena per rispolverare questo tread e chiederti qualche informazione sul tuo ottimo lavoro?
Hai usato un pannello unico da 15 mm. Ricavando le modanature scavandole?
Come hai realizzato l'unghia tra i due pannelli per non far entrare l'acqua?
Grazie dell'aiuto che vorrai darmi.
“There is no second, Your Majesty"
Bello ma dal punto di vista della sicurezza molto brutto, una realizzazione da motoschifaro.
Molto più sicuro un pannello di compensato marino, penso ad un frangente che mi innonda il pozzetto.
Sulla mia barca non ho il tambuccio ma un boccaporto scorrevole e il pannello pesa meno di un kg., La vela è un'opppppinione.
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 542 23-09-2026, 12:42
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.304 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.721 11-03-2025, 10:55
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 7.029 29-08-2023, 15:22
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 10.900 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 4.556 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 4.858 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 6.659 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 18.805 06-05-2020, 09:32
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 6.430 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 6.441 26-04-2018, 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 11.227 25-02-2018, 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 28.530 17-10-2017, 09:58
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.806 30-05-2017, 09:12
  ventilazione tambuccio simordr 24 8.471 29-05-2017, 14:08
