Rumore pompa Webasto
Soluzioni per limitare il ticchettio della pompetta gasolio del Webasto? Ma deve stare per forza vicino al serbatoio (sotto alla cuccetta.. )? Posso spostarla vicino al bruciatore?
(13-01-2019, 11:03)masa66 Ha scritto: Soluzioni per limitare il ticchettio della pompetta gasolio del Webasto? Ma deve stare per forza vicino al serbatoio (sotto alla cuccetta.. )? Posso spostarla vicino al bruciatore?
Prima domanda.
Supporti elastici buoni e abbondanti ed, eventualmente, avvolgimento con materiale fonoassorbente ma, nello stesso tempo, evitare che non circoli per niente aria e si surriscaldi.
Seconda domanda.
Puoi metterla in qualsiasi posto lungo il tubo ma con le seguenti condizioni assolutamente necessarie: 1) si deve trovare sempre sotto il livello del carburante; 2) la parte di tubo dal serbatoio alla pompa non deve formare "colli d'oca" dove si possono formare bolle d'aria.
Daniele
.... sotto il livello del carburante? io nella barca che ho preso mi sono trovato le pompette allo stesso livello della parte alta del serbatoio, quindi praticamente sempre sopra il livello del carburante. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i due Webasto Piccoletto perfettamente. Che problemi posso avere?
Bottiglietta di plastica tagliata a metà e pompa inserita entro avvolta in pluriball
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
la mia è vicino al bruciatore, puoi metterla dove vuoi ma il ticchettio lo sentirai sempre (ovviamente più è lontana più si attenua il rumore ma non scompare). può stare anche sopra al livello del carburante non ci sono problemi
(13-01-2019, 12:48)borderline Ha scritto: .... sotto il livello del carburante? io nella barca che ho preso mi sono trovato le pompette allo stesso livello della parte alta del serbatoio, quindi praticamente sempre sopra il livello del carburante. Il montaggio è originale Hallberg Rassy e i due Webasto Piccoletto perfettamente. Che problemi posso avere?
Se non hai problemi... non ce l'hai!
Si vede che le tue pompette riescono a pompare aria senza problemi; non è sempre così.
Daniele
Ho letto di mettere i raccordi in gomma a 90° all'entrata e uscita della . so se valgono solo verso il basso come illustrato o anche verso l'alto... e poi non credo sia facile trovare questi .]
(13-01-2019, 13:38)masa66 Ha scritto: Ho letto di mettere i raccordi in gomma a 90° all'entrata e uscita della . so se valgono solo verso il basso come illustrato o anche verso l'alto... e poi non credo sia facile trovare questi .]
la pompa va montata a circa 45°
Qualcuno mi dovrebbe spiegare la differenza dal punto di vista idraulico tra i raccordi a 90° e gli altri più aperti; io non la capisco. Anche l'altro esempio da evitare non mi quadra.
Daniele
(13-01-2019, 13:54)quarto di luna Ha scritto: la pompa va montata a circa 45°
Rispetto a cosa?
Daniele
Premesso che con il silenzio della notte è difficile se non impossibile togliere del tutto il ticchettio della pompa, comunque , io per limitarlo ho messo la pompetta nel gavone opposto alla cabina di poppa dove dormo e l'ho avvolta con doppio strato di neoprene di quello che usano gli idraulici per coibentare i tubi.
Si sente qualcosa ma non a sufficienza per disturbare quando il webasto parte, una volta stabilizzato e a regime quasi non si sente neppure.
(13-01-2019, 13:57)danielef Ha scritto: Qualcuno mi dovrebbe spiegare la differenza dal punto di vista idraulico tra i raccordi a 90° e gli altri più aperti; io non la capisco. Anche l'altro esempio da evitare non mi quadra.
Daniele
Pare che sia un sistema per non far inoltrare su tutta la tubazione l'impulso della pompa...
(13-01-2019, 13:59)danielef Ha scritto: Rispetto a cosa?
Daniele
al piano orizzontale, come indicato sulle istruzioni per l'installazione
(13-01-2019, 14:40)masa66 Ha scritto: Pare che sia un sistema per non far inoltrare su tutta la tubazione l'impulso della pompa...
Giusto! Questo mi quadra!
Daniele
Dal manuale in inglese di installazione originale Webasto:
vista dall'alto, evitare curve secche
[Immagine: https://imgur.com/F5NYy9v.jpg]
vista laterale, la pompa va montata orizzontale
[Immagine: https://imgur.com/1RUJ87Y.jpg]
Può essere montata anche più in alto del serbatoio attenendosi a queste quote massime:
Esempio di altezze di sollevamento per sistemi di riscaldamento Air Top , Thermo Top C , Thermo 90ST :
• Pompa dosatrice: installazione max 500 millimetri sotto il livello del serbatoio.
• Lunghezza assunzione totale (A + B) <2 m.
• C + D a lato pressione della pompa <6 m.
• altezza di sollevamento totale D <3 m.
[Immagine: https://imgur.com/9kCZovQ.jpg]
Raccomandano inoltre di mantenere la linea tra la pompa e il bruciatore in leggera salita per evitare che eventuali bolle d'aria rimangano intrappolate all'interno del circuito.
Allora .. fermo restando che le indicazioni del manuale vanno seguite gli altri e unici accorgimenti che si possono implementare sono
1) isolare il tubo a valle (mandata) della pompetta in modo che le "frustate" dovute agli impulsi della pompa non siano meccanicamente trasmissibili ad alcuna struttura rigida che possa propagare il suono -> leggasi interporre gomme e gommini nei punti ove il tubo appoggia su correnti, paratie e madieri
2) prendi 2 bottiglie di plastica identiche, le tagli a metà (trasversalmente non assialmente), sui due tappi fai due fori per far uscire i tubi di aspirazione e mandata e il corpo pompa lo metti all'interno incastrando poi le due semibottiglie l'una dentro l'altra. Se vuoi metti anche pluriball, lana di vetro o altro materiale fonoassorbente dentro la simil bottiglia a fasciare la pompetta.
3) tappi per le orecchie o dosi massicce di maria in alternativa
Salud
A me quest'anno, dopo oltre 10 anni di funzionamento regolare non intenso ma alla bisogna nei fine settimana, ha cominciato a dare qualche problema di combustione.
Dopo un certo tempo variabile di accensione che varia da mezz'ora a qualche ora, si spegne dando il segnale di mancata combustione, aspetto un po, riaccendo e riparte ripetendo il ciclo prima indicato. Ho pensato che possa essere il filtrino in linea montato a valle della pompa ma dopo il prefiltro gasolio generale che si possa essere sporcato (mai sostituito) e appena posso lo sostituirò. Sto rimandando perchè è collegato vicino alla pompa (. iniziale) che è sotto una cuccetta di poppa situata dentro contenitore in legno coibentato con neoprene doppio strato con interposta lamina di piombo. Il ticchettio si sente poco, ma si sente. Non ho curve, ma tutto è in linea. Tutto questo pistolotto per cercare di capire se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se si, da cosa è dipeso. Inoltre seguirò questo 3D perchè, già che ci metto le mani ed il tutto è in un posto abbastanza scomodo, potrei provvedere a ricollocare il filtrino (cosa che farò sicuramente) e potrei ricollocare anche la pompa in base da quanto emergerà nella discussione.
(14-01-2019, 09:02)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Dal manuale in inglese di installazione originale Webasto:
Mi quadra tutto - ci mancherebbe pure che mettessi in dubbio gli ingegneri della Webasto!
Continuo a pensare che se la pompetta si trova sotto il livello del gasolio (meno dei 500mm specificati), può essere posizionata parecchio più lontano dal serbatoio.
Daniele
(14-01-2019, 10:18)danielef Ha scritto: Mi quadra tutto - ci mancherebbe pure che mettessi in dubbio gli ingegneri della Webasto!
Daniele
Questo te lo posso confermare.
Per necessità logistiche io l'ho montata 20/30 cm più bassa del serbatoio e ad una distanza di più di 4 m, da questa al bruciatore ci sono altri 3 m circa di tubo.
Sta funzionando perfettamente da oltre 10 anni.
Allora spostata pompa da vicino al serbatoio a vicino bruciatore, anche se più in alto e distante forse un 3 metri di tubo e funziona e non la sento piú. Potrebbe peró scaldare di meno?
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 5 268 27-01-2026, 22:21
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.656 15-12-2025, 09:22
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 377 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.630 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 839 08-09-2025, 23:49
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.066 16-07-2025, 12:11
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.247 16-03-2025, 17:54
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.014 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.369 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 532 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 900 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 662 06-10-2024, 21:55
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 608 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 620 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 640 25-08-2024, 08:26
