SeaTalk data conversion
Carissimi,
A puro titolo sperimentale ho realizzato un circuito che prende la SOG della stringa NMEA GPRMC e la converte in formato Seatalk così da renderla compatibile con il tridata della Raymarine. A sua volta l'ST60 viene configurato in modalità "slave" così da leggere i dati di velocità dalla rete SeaTalk.
Mi chiedevo se fosse possibile, analogamente a quanto fatto per il tridata, configurare lo strumento che indica direzione e intensità del vento in modalità slave così da mandare i dati di direzione e velocità del vento.
In questo modo potrei utilizzare un vecchio trasduttore in testa d'albro lasciando al circuito convertitore il compito di immettere sul bus Seatalk i dati nel formato previsto:
10 01 XX YY Apparent Wind Angle: XXYY/2 degrees right of bow
Used for autopilots Vane Mode (WindTrim)
Corresponding NMEA sentence: MWV
11 01 XX 0Y Apparent Wind Speed: (XX & 0x7F) + Y/10 Knots
Units flag: XX&0x80=0 => Display value in Knots
XX&0x80=0x80 => Display value in Meter/Second
Grazie,
Andrea
Andrea
edit...
[Immagine: .]
da qui si capisce che dovrebbe funzionare. ma secondo me è tradotto male e comunque quella "che" tra seatalk e cavo analogico é molto sospetta
perché non puoi entrare la linea analogica sullo strumento direttamente? magari si potrebbe corregere il segnale analogico rendendolo compatibile con l' st60 wind
Grazie Marco, sembra fattibile..... ora devo trovare uno strumento (usato) per fare qualche prova.
Andrea
Ciao Andomast,
questo circuito mi interessa. Puoi pubblicare lo schema ? Stavo pensando di fare qualcosa di simile per convertire Seatalk<-->NMEA utilizzando un PIC.
(23-01-2019, 10:45)bikesherpami Ha scritto: Ciao Andomast,
Ciao bikesherpami,
Lo schema lo trovi qui sul forum.
Ho utilizzato lo stesso PCB che ho realizzato per un controllo remoto del pilota automatico.
Per la "conversione" NMEA->Seatalk non ho montato il modulo RX telecomando e ho usato un I/O (RB7) per ricevere i dati dal GPS (software UART).
L'harware UART gestisce la comunicazione sul bus SeaTalk come descritto dallo schema.
Andrea
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.323 24-06-2025, 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.034 30-01-2025, 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.047 22-09-2023, 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 1.066 12-05-2023, 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.129 21-02-2023, 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.207 16-02-2022, 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 11.399 03-06-2021, 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 2.334 06-05-2021, 00:42
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.416 21-03-2021, 20:25
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 2.711 21-01-2021, 01:01
  [Data su] Raymarine 435 babygrand 5 2.540 02-12-2020, 13:23
  Data recorder per dati nke Nimbo 4 2.249 06-09-2020, 17:07
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 2.430 30-06-2020, 15:03
  Trasduttore depth Silva sea data star Marenauta 1 1.469 26-06-2020, 09:41
  Collegamento strumenti con Seatalk - consiglio McGiver 5 3.058 17-06-2020, 15:11
