Filtro Decantatore Gasolio e Riempimento
Buon pomeriggio a tutti !
Come lo riempite di gasolio, dopo averlo smontato per la pulizia, con la pompa di spurgo del motore ?
Io trovavo questa oprazione piuttosto complessa e non sempre efficace, pertanto ho messo una pompa di addescamento (tipo quella usata per i fuoribordo a benzina) tra serbatoio gasolio ed ingresso filtro decantatore.
Grazie in anticipo per la condivisione delle vs. esperienze.
Roberto
si è fatto,si fa e si farà ancora.
è una buona soluzione per un rapido riempimento
Basta ricordare di portarsi insieme ai filtri da cambiare un poco di gasolio in una bottiglia di plastica o riempirla sul posto con l’imbuto da un bidone del gasolio
io avevo montato una pompetta a stantuffo prima del prefiltro Racor e mi è capitato di rimanere in panne perché la pompetta aveva il passaggio del gasolio con una sezione davvero piccola (stimo 1/10 di quella del tubo del gasolio) e si è ostruita con della impurità del gasolio. ho tolto la pompetta ed ora se arriva della morchia si ferma nel prefiltro e quando vedo che è sporco sostituisco la cartuccia da 30 micron
Io ho sostituito il prefiltro originale con un comune filtro cav con pompetta per il riempimento tipo questo:
(25-01-2019, 18:46)Roberto0206 Ha scritto: Buon pomeriggio a tutti !
Roberto
Anch'io ho una pompa come quella usata per i fuoribordo a benzina, devi sostituirla ogni due anni o anche prima poiché il gasolio la logora in fretta screpolandola e rischi di restare in panne con bolle d'aria nel circuito di alimentazione.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Roberto
Attenzione alla pompetta, se inserita nel vano motore dppo un po' la gomma si indurisce e puo' crepare, secondo quel tipo di gomma non e' adatta al gasolio e puo' sfaldarsi. Una buona pompa ac con levetta e' il meglio.
Roberto
Ho la fortuna di avere posizionato il prefiltro gasolio poco più in basso dalla metà altezza del serbatoio. Quindi, nel mio caso, basta avere il livello serbatoio almeno a metà e il riempimento del prefiltro avviene per caduta dopo aver tolto completamente la vite superiore per lo sfiato.
(04-04-2019, 23:26)C@ndida Ha scritto: Anch'io ho una pompa come quella usata per i fuoribordo a benzina, devi sostituirla ogni due anni o anche prima poiché il gasolio la logora in fretta screpolandola e rischi di restare in panne con bolle d'aria nel circuito di alimentazione.
Esistono anche le pompette per il gasolio ma sono più care.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 818 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 744 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 730 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 925 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.023 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.385 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.144 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.405 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.368 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.986 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.803 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.498 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.099 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.036 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.020 23-07-2024, 23:19
