carico acqua di mare wc non funziona
(23-01-2019, 11:14)ITA-16495 Ha scritto: +1, anche il mio fa così
Up...è un classico delle Jabsco.
(24-01-2019, 00:30)IanSolo Ha scritto: Come detto in altre discussioni si e' banalmente incollata o deformata la guarnizione (quella con i due pesetti) sulla testa della pompa, basta svitare le sei viti di testa, liberare la guarnizione (se rovinata o indurita sostituirla), richiudere e tutto torna a funzionare. Come dissi a suo tempo la leva di lavaggio/svuotamento quando si lascia la barca va lasciata in posizione "lavaggio" con valvola a mare chiusa, questo evita che la gomma della valvola di carico si deformi e smetta di funzionare, nelle istruzioni della pompa e' indicato il contrario e cio' e' corretto ma vale solo quando si e' a bordo e si hanno le valvole a mare aperte (comunque normalmente io le chiudo ogni volta).
si cambiare le guarnizioni della testa è la prima cosa che ho fatto, ma non ho avuto risultati. forse dovevo innescare il sistema con una secchiata d'acqua... provvederò questo we. grazie
(24-01-2019, 12:35)lunarossa1953 Ha scritto: .... forse dovevo innescare il sistema con una secchiata d'acqua... provvederò questo we. grazie
...sarei stupito se non funzionasse anche solo staccando il tubicino dietro la tazza e facendo momentaneamente da valvola col dito... come suggerito in precedenza... anche più sicuro del secchio e non spandi acqua in .:
(22-01-2019, 18:51)lunarossa1953 Ha scritto: pensavo di staccare il tubo in alto e con quelle pistole ad aria compressa che si usano per sturare i lavandini, provare a disostruire il condotto. Posso fare danni?
per me questa è la soluzione.
Un dubbio: sei sicuro che la guarnizione dello stantuffo e il disco dello stantuffo tengano bene ? analogo dubbio per la guarnizione dell'asta. Se non tengono passa aria e la pompa non puo' innescare.
Rimanendo in tema sulla mia jabsco twist&lock ho una leggera perdida d'acqua dallo stantuffo sebbene la pompa riesca per ora ad aspirare regolarmente.
La pompa ha 3-4 anni.
Sapete dirmi se l'oring/corteco di tenuta sia standard e quindi facilmente recuperabile oppure devo piegarmi alla solita rapina nautica del kit ricambi jabsco?
Grazie a tutti e buon w.e.
BornFree
(25-01-2019, 15:37)IanSolo Ha scritto: Un dubbio: sei sicuro che la guarnizione dello stantuffo e il disco dello stantuffo tengano bene ? analogo dubbio per la guarnizione dell'asta. Se non tengono passa aria e la pompa non puo' innescare.
Purtroppo NON e' standard, ha 1mm circa di diametro di differenza rispetto a quelli standard, o si modifica la sede allargandola con un tornio o si usa un anello adattatore (sempre da fare al tornio) per montare il diametro piu' piccolo. Rimane comunque il problema che il "labbro" di tenuta originale e' piu' spesso e robusto e mi alla fine mi sono adattato a comperarlo, lo si trova a prezzi migliori che presso i rivenditori locali cercando con chiave "JABSCO ORIGINALE ANELLO DI TENUTA PER WC", attenzione pero' che molti sono i tipi simili e va' scelto quello adatto per la propria pompa il cui codice e' scritto sulla stessa oppure lo si trova per data di costruzione.
Iansolo
grazie mille,
ho un solo dubbio:
la tua ottima spiegazione è specifica per il modello Twist&Lock che sembra essere il modello in produzione senza modifiche da 10 anni?
Oppure è generica per jabsco?
Grazie mille
Bornfree
(02-02-2019, 11:55)IanSolo Ha scritto: Purtroppo NON e' standard, ha 1mm circa di diametro di differenza rispetto a quelli standard, o si modifica la sede allargandola con un tornio o si usa un anello adattatore (sempre da fare al tornio) per montare il diametro piu' piccolo. Rimane comunque il problema che il "labbro" di tenuta originale e' piu' spesso e robusto e mi alla fine mi sono adattato a comperarlo, lo si trova a prezzi migliori che presso i rivenditori locali cercando con chiave "JABSCO ORIGINALE ANELLO DI TENUTA PER WC", attenzione pero' che molti sono i tipi simili e va' scelto quello adatto per la propria pompa il cui codice e' scritto sulla stessa oppure lo si trova per data di costruzione.
Il costo tra il kit guarnizioni e la pompa nuova credo sia sui 20 euro.
(02-02-2019, 18:34)BornFree Ha scritto: la tua ottima spiegazione è specifica per il modello Twist&Lock che sembra essere il modello in produzione senza modifiche da 10 anni?
Se parli del ricambio acquistato deve essere specifico per il tipo di pompa poiche' forniscono l'intero "tappo" a vite e non la sola guarnizione e negli anni e' cambiatopiu' volte. Se parli della modifica per adattare guarnizioni standard in commercio l'unica variabile e' il diametro dell'asse della pompa che e' di diametro piu' grande nei modelli molto molto vecchi.
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 434 31-03-2026, 14:49
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 11.845 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.068 03-10-2025, 18:57
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.162 27-06-2025, 09:05
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.968 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.123 26-08-2024, 01:29
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 767 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.781 21-02-2024, 20:00
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.459 31-08-2023, 10:23
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 4.492 19-03-2023, 09:21
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.566 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.504 09-10-2022, 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.705 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.494 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.646 25-03-2022, 23:55
