Plexiglass su sprayhood in alluminio
Salve
ho in progetto di costruirmi lo spray hood in alluminio e mettere i trasparenti in plexiglass.
A parte la semplice e solita maniera di collegare il plexiglass con qualche collante e poi rinforzato dai soliti bulloncini a testa tonda in alluminio, potete consigliare qualche altra maniera per poter fare un lavoro piu' a raso e un po' piu' carino da guardare ? Tipo cornici o qualche altro sistema.
Grazie e
Ma Angelo, considera che oggi esistono incollanti così potenti che non occorrono i bulloni. Pensa alle finestratura delle barche moderne
qualcosa tipo metà di questo
[Immagine: .]
ma fatto tutto di plexiglass fume e trasparente
giuntato sui bordi con resina epossidica e nastro di fibra di vetro dentro e fuori, magari con due centine di tubo d'alluminio a rinforzare dall'interno e a fare da base di fissaggio in coperta
lo so, lo so, mi ci mando da solo ;-)
(23-02-2019, 16:42)marcofailla Ha scritto: qualcosa tipo metà di questo
[Immagine: .]
cosa ci fai con quel coso, e' per la vascha dei pesci rossi ? 79
Tipo questo?
Non serve incollare basta un po' di sigillante in testa al plexi dentro la cava
(23-02-2019, 17:07)dapnia Ha scritto: Tipo questo?
l'idea e' buona, sto pensando come ricavare la cava da una lamiera di alluminio.L'unica cosa che mi viene in mente e' saldare all'interno una cornice in maniera poi da creargli il posto per il plexiglass e sigillare , mentre da fuori rifinire solo col sigillante.
(23-02-2019, 18:51)Stranizzadamuri Ha scritto: l'idea e' buona, sto pensando come ricavare la cava da una lamiera di alluminio.L'unica cosa che mi viene in mente e' saldare all'interno una cornice in maniera poi da creargli il posto per il plexiglass e sigillare , mentre da fuori rifinire solo col sigillante.
BV Angelo
Sono entrambi profilati commerciali (ce ne sono di tanta altre misure e si possono comprate a barre di 2/4/6 metri), per esempio in quel profilo di destra si può saldare una delle guance alla lamiera
(23-02-2019, 17:02)Stranizzadamuri Ha scritto: cosa ci fai con quel coso, e' per la vascha dei pesci rossi 79
no no , quello è un pram stitch and glue, carino, è solo che sono troppo avanti !!!
certo, disegnare è facile... [hide]essere fattivi è un'altra cosa **link**[/hide]
meeee... i miei figli mi hanno lasciato mezzora seduto nello studio
aaaaaahhh goduria
riprendo le mie vecchie cose, bello il PC
profili a U semplicemente avvitati su telaio con autofilettanti e sigillante.
dopo ci infili quel che ti pare.
considera che ci sono pure guarnizioni a U di gomma per sigillare la giunzione.
insomma con l'alluminio puoi fare qualsiasi cosa senza saldare.
per esempio:
https://www.google.com/search?q=profilati+alluminio&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju-uXauNLgAhUVqXEKHZSECm0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=671#imgrc=DfHZOVlCyUhFwM:
(23-02-2019, 20:04)andros Ha scritto: profili a U semplicemente avvitati su telaio con autofilettanti e sigillante.
per esempio:
e' vero che con l'alluminio si possono fare tante cose, il problema e' trovare quei profilati in schedule 5083 o oltre.L'alluminio normale dura da Natale a Santo Stefano.
Per quello che avevo l'idea di fare delle cornici in 5083 da saldare all'interno per poi appoggiarci il plexiglass in maniera che sia a filo con l'esterno.
(23-02-2019, 14:41)Stranizzadamuri Ha scritto: Salve
Grazie e
BV Angelo
Hai tutte le opzioni aperte. La lastra di plexiglas la puoi anche far incurvare in forno su stampo maschio. Oppure la lastra la puoi mettere a filo se crei una cornice di sottosquadro o in appoggio incollando opportunamente o con qualche vite passante a testa piana. L ultima è ovviamente la soluzione piu facile
(24-02-2019, 12:51)scud Ha scritto: Hai tutte le opzioni aperte. La lastra di plexiglas la puoi anche far incurvare in forno su stampo maschio. Oppure la lastra la puoi mettere a filo se crei una cornice di sottosquadro o in appoggio incollando opportunamente o con qualche vite passante a testa piana. L ultima è ovviamente la soluzione piu facile
Ciao Claudio
si l'idea sarebbe di creare una cornice interna di sottosquadro, solo che la devo ricavare dalla lamiera , in piu' mi piacerebbe farle stondate e non ad angolo.O ricavo la cornice dalla lamiera con un seghetto alternativo, o trovo qualcuno che mi faccia i tagli . che non costi piu' dello sprayhood.
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 678 17-07-2026, 11:46
  Bimini e sprayhood Vitto 2 293 22-06-2026, 09:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.803 27-11-2025, 19:42
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.063 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 839 13-06-2025, 13:07
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 11.023 01-03-2025, 19:03
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.609 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.699 27-04-2024, 09:05
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 6.479 03-04-2024, 21:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.830 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 934 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.230 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.429 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.289 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.406 01-06-2023, 19:15
